> MSP430F2131 + MTC-S16204
Grigorij
сообщение Jan 21 2008, 13:09
Пользователь №: 26 038
Сразу прошу прощение если не в том разделе.
Задача стоит следующая: необходимо связать MSP430F2131 и индикатор MTC-S16204.
Проблема в том, что не понятно будет ли работать ЖКИ при VDD=3.3 В. В документации на индикатор сказано, что напряжение питание должно лежать в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В, однако при подключении к 3.3 В работоспособность индикатора не наблюдается.
Может кто подскажет на какие грабли я наступил (ну естественно кроме ПО)?
Ответов (1 - 3)
CAHTA_1939
сообщение Jan 21 2008, 13:23
Пользователь №: 29 713
А ты подключил 3.3 вольта ик VDD и к V0 ? (перепроверь по ману)
я програмлю дисплей МЭЛТ'а ... так как и у тебя питание логики и самого стекла разделено. вроде как
http://www.melt.com.ru/files/file2150.pdf -- вот, МЭЛТ'овский аналог...
Сообщение отредактировал CAHTA_1939 - Jan 21 2008, 13:29
rezident
сообщение Jan 21 2008, 16:57
Пользователь №: 3 882
Если в даташите контроллера LCD указано, что он может работать в диапазоне от 2,7В до 5,5В, то это еще не означает что весь LCD-модуль сможет работать от 3.3В. Для самого стекла может требоваться (и как правило требуется) бОльшее напряжение, порядка 3,9В...4,5В, которое к тому же зависит от окружающей темепературы. Поэтому при питании от 3,3В нужно на вход контраста LCD-модуля подавать отрицательное (относительно GND) напряжение в диапазоне 3.3В-(3,9В...4,5В)=-0,6В...-1,2В. Некоторые LCD-модули имеют для этого уже встроенный инвертор, некоторые же требуют внешнего источника отрицательного напряжения. К сожалению, вы не указали полную маркировку вашего LCD-модуля, поэтому смотрите сами, есть ли там встроенный инвертор?
Страничка производителя.
Grigorij
сообщение Jan 22 2008, 12:15
Большое спасибо за ответ. Проблема решилась подачей на вход контрасности LCD-модуля напряжения -0,65 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:48
