38 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Дифференциальный вход и синфазное напряжение.
Designer56
сообщение Jan 21 2008, 11:20
Сообщение #256
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Респект и уважуха (как говорит молодежь). Хотя у меня сомнения имеются.
Показать могу, живой образец остался в столе.
alexander55
сообщение Jan 21 2008, 11:28
Сообщение #257
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Любопытно, схемотехника в первую очередь.
Designer56
сообщение Jan 21 2008, 11:42
Сообщение #258
Из: Уфа
Найду схему- покажу, лежать должна где-то.
SALOME
сообщение Jan 21 2008, 12:42
Сообщение #259
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(Designer56 @ Jan 21 2008, 18:03) *
Нет, сам лет пять назад сделал опторазвязанный усилитель с гарантированной погрешностью 0,1%...
Не хочу Вас огорчать, но даже такая погрешность (0.1%) при 24 разрядном АЦП как-то неуместна. Это ж скока разрядов на ветер выбросить? Поэтому опторазвязку для моего случая прошу не предлагать. Речь идет о серьезных вещах smile.gif.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
alexander55
сообщение Jan 21 2008, 12:52
Сообщение #260
Бывалый
Буду ждать.
Расскажите о Вашей задаче, если не секрет.
tyro
сообщение Jan 21 2008, 12:58
Сообщение #261
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Не хочу Вас огорчать, но даже такая погрешность (0.1%) при 24 разрядном АЦП как-то неуместна. Это ж скока разрядов на ветер выбросить? Поэтому опторазвязку для моего случая прошу не предлагать. Речь идет о серьезных вещах smile.gif .
Девушка, мы не о Вас, (и даже не АЦП) smile.gif а о испытанном решении (раз оно было 7 лет назад, то сегодня оно должно быть не дорогим и повторяемым, раз пошло в производство), которое лично для меня представляет интерес.
Будем ждать +1.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
GrayCat
сообщение Jan 21 2008, 14:50
Сообщение #262
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Цитата(Herz @ Jan 19 2008, 11:07) *
Пример использования дифусилителя:
[attachment=17179:attachment]
Два проводка...
...сигнальных, и общая "земля" через кружочек, обозначенный как "Voltage source" (это для первой схемы). Выводы питания ОУ традиционно не обозначаются, но предполагается, что питание в "нужных" пределах.
Цитата(SALOME @ Jan 19 2008, 14:15) *
LINCER категорично логичен smile.gif . А какой вред может быть от подобного не функционального подключения (двухпроводного) к дифференциальному усилителю?
Ну, например, выход синфазной составляющей входного сигнала за "рабочие" пределы для данного дифференциального усилителя (а это ухудшение КОСС и потеря точности), или даже выход за "абсолютные" пределы - повреждение схемы.
Я посмотрела на эти схемы, там воще не ясно, что к чему поключено. Линии сверху и снизу заканчиваются не подписаными кружками. Не могли бы Вы прокоментировать, в чем смысл двухпроводного подключения к дифференциальному усилителю?
Линии сверху - провод, по которому от источника напряжения (тот самый большой кружок "Voltage source") ток подается в нагрузку, подключаемому к маленькому кружку wink.gif . Диф. усилитель (состоящий из ОУ и резисторов R1...R4) измеряет падение напряжения на шунте Rsense. Все ясно :D
Gray©at
Designer56
сообщение Jan 21 2008, 17:34
Сообщение #263
Из: Уфа
А Вы одна из тех, кто надеется получить погрешность 1/(2^24)? И к тому же в серии?
Stanislav
сообщение Jan 21 2008, 17:41
Сообщение #264
Пользователь №: 4 987
Цитата(SALOME @ Jan 21 2008, 11:20) *
...Может я ошибаюсь, но для высокоточных аналоговых измерений опто развязку не применяют. Трансформаторную развязка - да. Но там непременно третья точка.
Ни то, ни другое не верно.
Опторазвязку применяют в случае очень больших по величине синфазных сигналов, которые могут достигать киловольта или более для измерения постоянного и переменного напряжения (тока) в полосе до нескольких мегагерц.
Трансформаторную развязку применяют только для цепей переменного тока (это очевидно), но средняя точка вовсе не обязательна.
Оговорюсь, что технику МДМ здесь не рассматриваем.
Линейные гальванически развязанные усилители часто делают на дифференциальных оптронах, типа вот этих, и операционных усилителях. Нелинейность порядка 0,1% и даже ниже получается на них легко. Для окончательной компенсации нелинейности в случае необходимости используют ручную подстройку. На макете получал линейность лучше 0,01% в полосе порядка 10 килогерц и около 0,1% в полосе до мегагерца. Общая погрешность оценивалась лишь приблизительно, но была достаточно высокой (лучше 0,1% на НЧ, по-моему).
Есть и интегральные решения. Вот пример МДМ дифф.усилителя, у которого модулятор и демодулятор со всеми цепями размещены на одном кристалле, так что внешне он выглядит как "обычный". Линейность таких усилков довольно высокая, если верить даташиту (сам не проверял - не было слишком критично; общую погрешность - тоже).
Цитата(Designer56 @ Jan 21 2008, 14:03) *
Нет, сам лет пять назад сделал опторазвязанный усилитель с гарантированной погрешностью 0,1%, правда, только для усиления не более 10. При усилении 1000 погрешность нормировалась 0,5%. Прибор проходил обязательную поверку при производстве. По 5 точкам для каждой полярности сигнала.
Вопрос есть: а усилитель был "непрерывного действия", или МДМ?
Designer56
сообщение Jan 21 2008, 17:59
Сообщение #265
Из: Уфа
Непрерывный, на дифф. оптроне. Погрешность 0,1%- это общая, гарантируемая. Там ещё мне заказчик всякую всячину забил- типа сдвига шкал, т.е- двуполярный сигнал- однополярный выход и наоборот, токовый и потенциальный выход, 3 КВ электропрочности, 7 диапазонов и т.п. а то можно было бы сделать несколько лучше.
Stanislav
сообщение Jan 21 2008, 18:28
Сообщение #266
2 Herz
Цитата(Herz @ Jan 20 2008, 00:13) *
Спасибо. smile.gif Быть бы ещё уверенным, что однозначность соблюдается и для других АЦП с диф. входом хотя бы того же производителя.
Покопайтесь у него на сайте, там много статей навроде этой:
Прикрепленный файл  Sensor_sect3.zip ( 314.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
См. рис. 3.32 и 3.34.
Всё равно, результат, по-моему, хороший.
Оптроны отечественные были? Я на АОД111 делал...
Designer56
сообщение Jan 21 2008, 18:44
Сообщение #267
Из: Уфа
Там все отечественное. Оптрон- орловский АОД176А http://www.proton.orel.ru
Схему я нашел, только бумажную. Что-то файл куда-то делся с моделированием. Отсканирую и с работы пошлю- а то у меня дома интернет медленный.
tyro
сообщение Jan 21 2008, 19:07
Сообщение #268
Любитель Кошек
А можно уточнить ссылку, а то эта в никуда.
Stanislav
сообщение Jan 21 2008, 19:29
Сообщение #269
Через дефис надо:
http://www.proton-orel.ru/
У меня, к сожалению, опыт использования их "постсоветской" продукции сугубо отрицательный. Может, в последние лет 5 что-то изменилось, но в это слабо верится... sad.gif
tyro
сообщение Jan 21 2008, 20:34
Сообщение #270
Любитель Кошек
Цитата(Stanislav @ Jan 21 2008, 22:29) *
Через дефис надо:
Спасибо за уточнение! На многое из "постсоветской" продукции реакция аналогичная, но вот например КТ3102 полюбил сразу и видимо навсегда. smile.gif Надеюсь для данных оптронов лозунг "советское - значит отличное" (в смысле хорошее, а не от заграницы) будет верным и цена поменьше. (Надежду вселяет отправка изделия в серию) smile.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.02263 секунд с 7
