> Неожиданный результат, Прочитать два байта
alux
сообщение Jan 19 2008, 14:37
Пользователь №: 4 447
Долго не мог выявить, почему цифровой датчик давления выдает неверный результат.
//Первый случай;
resultat = ((unsigned int)i2c_read(ACK)<<8) | i2c_read(ACK);
//Второй случай:
HiTemp=i2c_read(ACK);
LowTemp=i2c_read(ACK);
resultat = ((unsigned int)HiTemp<<8) | LowTemp;
Во втором случае дает другой (правильный) результат. Почему?
Сергей Борщ
сообщение Jan 19 2008, 14:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Потому что стандарт языка С не определяет порядок вычисления подвыражений.
Какой из i2c_read() будет вызван первым зависит в общем случае от положения звезд на небе. Ваша функция обладает побочными эффектами, поэтому вызывать ее дважды в одном выражении не рекомендуется во избежание таких неожиданностей.
alux
сообщение Jan 19 2008, 14:53
Я поражен меткости и, главное, оперативности Ваших ответов. Спасибо, Сергей.
Baser
сообщение Jan 19 2008, 15:44
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Заглядывание в листинг при непонятной работе программы частенько помогает очень быстро найти ошибку. Особенно если кажется, что все написано правильно. smile.gif
Aesthete Animus
сообщение Jan 20 2008, 12:17
Пользователь №: 28 317
Что значит, стандарт не определяет? Вот строчка из "K&R C": "Все бинарные операции и условная операция (прим. Перевод.: условная операция группируется справа налево; это изменение внесено в язык в 1978 г.) группируются слева направо"
Это следут проверить таким образом:
resultat = ((HiTemp = (unsigned int)i2c_read(ACK))<<8) | (LowTemp = i2c_read(ACK));
printf("High byte 0x%02X\n", HiTemp);
printf("Low byte 0x%02X\n", LowTemp);
rezident
сообщение Jan 20 2008, 12:23
Пользователь №: 3 882
Я не такой большой специалист в Си и могу ошибаться, но ИМХО компилятор может "оптимизировать" вызов функции и вместо двух вызовов формировать один, а все бинарные операции проводить с одним полученным результатом. Как уже заметили, просмотр листинга может прояснить этот нюанс.
alux
сообщение Jan 20 2008, 15:01
Цитата(rezident @ Jan 20 2008, 16:23) *
...компилятор может "оптимизировать" вызов функции и вместо двух вызовов формировать один, а все бинарные операции проводить с одним полученным результатом. Как уже заметили, просмотр листинга может прояснить этот нюанс.
Вот что выдал листинг:
     49          Accumulator = ((unsigned int)i2c_read(ACK)<<8) | i2c_read(ACK);
   \   00000024   ....               RCALL   ?Subroutine0
   \                     ??CrossCallReturnLabel_0:
   \   00000026   2F80               MOV     R24, R16
   \   00000028   E090               LDI     R25, 0
     50                i2c_stop();
   \   0000002A   ........           CALL    i2c_stop
Сергей Борщ
сообщение Jan 20 2008, 18:59
Из: Рига, Латвия
Если под бинарными понимаются && и || - определен. Для остальных (кроме ?: и оператора "запятая") - нет. Вот цитата из стандарта языка (INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 9899, Programming languages — C, Second edition 1999-12-01):
6.5 Expressions
3 The grouping of operators and operands is indicated by the syntax. Except as specified later (for the function-call (), &&, ||, ?:, and comma operators), the order of evaluation of subexpressions and the order in which side effects take place are both unspecified.
Это дает гораздо больше свободы оптимизатору.
Мне пришло в голову, что во избежание подобных недоразумений функцию надо бы объявить как volatile. В этом случае:
1) Компилятор был бы обязан вызвать ее дважды.
2) IAR выдал бы предупреждение о неопределенности при использовании более одной volatile в выражении. GCC такое предупреждение не выдает, это ему минус. Хотя когда в IAR появилась эта проверка - многих предупреждение ставило в тупик. Вот, видимо, наглядный пример, когда это предупреждение обосновано.
Aesthete Animus
сообщение Jan 20 2008, 19:43
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 20 2008, 21:59) *
Если под бинарными понимаются && и || - определен. Для остальных (кроме ?: и оператора "запятая") - нет. Вот цитата из стандарта языка (INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 9899, Programming languages — C, Second edition 1999-12-01)...
Вот оно как... Не дадите ссылочку на первоисточник - надо бы почитать для просвещения smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Jan 20 2008, 21:34
Из: Рига, Латвия
Да запросто: Google -> ISO/IEC 9899, вторая ссылка дает pdf
singlskv
сообщение Jan 20 2008, 22:07
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Даже без volatile компилятор обязан был вызвать эту функцию дважды, т.к. внутри
этой функции есть работа с volatile переменными, например с регистрами TWI...
P.S. Нда... , чего-то у IAR совсем плохо c volatile..., уже 2 баги за последние пару дней...
Dog Pawlowa
сообщение Jan 21 2008, 07:39
Пользователь №: 18 823
Ничего он не обязан.
Все свойства функции - это типы параметров и адрес вызова, а требовать от компилятора анализа свойств используемых переменных внутри функции - эта попытка взвалить на него исправление Ваших ошибок.
Уходя, оставьте свет...
singlskv
сообщение Jan 21 2008, 20:54
дятел
Из: Питер
Атлична, раскажите мне пожалуйста, исходя из каких правил описанных в стандарте С
компилятор имеет право обработать эти две ситуации по разному:
int NegPort()
  PORTB~=0xFF;
  return 1;
  a = NegPort() + NegPort();
и
a = NegPort();
a+=NegPort();
по Вашей логике в первом случае он имеет право вызвать NegPort() один раз а во втором
обязян вызвать 2 раза...
и почему во втором случае он не вызовет так же один раз ?
О порядке вызова функций при сложении речи не идет...
P.S. Пример конечно сильно упрощен, но смысл я надеюсь понятен...
P.P.S А так же в догонку очень хотелось бы понять, имеет ли право на жизнь
следующая запись в языке С:
Z = X * K1 * rand() + Y * K2 * rand();
или я обязан разделить ее на 2 подвыражения для того чтобы не получить одинаковый
результат на выходе rand().... ???
Сергей Борщ
сообщение Jan 21 2008, 21:10
Из: Рига, Латвия
Цитата(singlskv @ Jan 21 2008, 22:54) *
по Вашей логике в первом случае он имеет право вызвать NegPort() один раз а во втором обязян вызвать 2 раза... и почему во втором случае он не вызовет так же один раз ?
Видимо потому, что между вызовами во втором случае стоит ";", т.е. sequence point, на момент которой все побочные эффекты должны выполниться. Побочным эффектом в данном случае является запись в PORTB. Если я все правильно понимаю.
singlskv
сообщение Jan 21 2008, 21:16
дятел
Из: Питер
конечно, и функция уже должна наследовать признак "volatile", те sequence point должны
быть при каждом вызове этой функции
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
