> Кеил С51 В.8.11а
GPP
сообщение Jan 16 2008, 14:58
Из: г.Киев
Пользователь №: 101
Вышла новая версия 8.11а. Аспирин от 8.09а, вроде бы, работает. Все не проверял, но отладчик никаких
предупреждений не выдает.
inco
сообщение Jan 16 2008, 20:14
Из: Российская Империя
Пользователь №: 7 984
Уже есть на ftp!
юраDema
сообщение Jan 20 2008, 16:27
Пользователь №: 30 743
Подскажите как попасть на FTP или откуда можно забрать Буду благодарен. demjura@mmk.ru
Pat
сообщение Jan 20 2008, 16:58
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
По поводу лекарства.
Что то не захотел 8.11a работать напрочь.
Генерировал ключи раз 50.
Пытаюсь компилировать проект винда XP вываливает предупреждение что c51.exe выполнила не выполнимое ну и так далее.
Если из менеджера лицензий деинсталлировать лицензию то пишет что нет лицензии, но ошибки от винды нет.
Откатился назад на 8.09a, так тоже лицензия не с первой попытки встала.
Это только у меня так?
Так с кеиловскго https://www.keil.com сайта можно и забрать, только пройти процедуру регистрации.
https://www.keil.com/c51/demo/eval/c51.htm
alvol
сообщение Jan 20 2008, 23:56
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Точно такая же ситуация
oran-be
сообщение Jan 21 2008, 14:15
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
То же самое. Сгенерированную генератором версии 3.4 лицензию принимает, но при запуске на компиляцию компилятор падает.
У кого нить залработало? - поделитесь опытом лечения!
GPP
сообщение Jan 22 2008, 06:07
Из: г.Киев
Пользователь №: 101
А это пробовали?
_h_*_*_p_://upload.caxapa.ru/Klizma_for_809A.zip
alvol
сообщение Jan 22 2008, 22:06
Из: Николаев
Цитата(GPP @ Jan 22 2008, 08:07) *
А это пробовали?
именно ей и пользовался до того, там еще ДЛЛ из версии 8,08 выдернута
не подходит в общем
GPP
сообщение Jan 23 2008, 05:52
Из: г.Киев
Пользователь №: 101
У меня была аналогичная проблема, когда я сначала подсовывал лицензию, а потом менял ДЛЛ.
Но когда сделал так как рекомендовано в текстовом файле стало все с полпинка и работает.
Пересобрал проект. Все ОК. А вот сообщение после компиляции и сборки:
Program Size: data=128.5 xdata=702 const=42 code=12464
creating hex file from "..\Release\Obj\Regulyator_Sootnosheniya_Test"...
"..\Release\Obj\Regulyator_Sootnosheniya_Test" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
юраDema
сообщение Jan 25 2008, 19:44
Обновил сегодня нортон антивирус и он стал ругатся на KEYGEN.exe И что делать не знаю ...
skripach
сообщение Feb 2 2008, 12:41
Пользователь №: 19 443
Уважаемые залейте кто-нить пожалуйсто последний Keil с микстурой куда-нить типа rapidshare.com, думаю буду признателен не только я.
Делай что должен и будь что будет.
WH_Mike
сообщение Feb 7 2008, 11:45
Пользователь №: 34 839
1) 8.11a с аспирином можно найти ослом по строке поиска:
"keil 8.11a with crack" - раздаю в дневное и вечернее время
2) 8.11а можно скачать по ссылкам, приведенным здесь ранее,
для лечения - использовать keil_lic-v3.4 с заменой L51.dll (отвечает за лицензирование) на версию из 8.08.
mag
сообщение Feb 10 2008, 14:19
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 280
WH_Mike, буду крайне благодарен, если вы выложете куда-нибудь еще раз свое средство от амнезии keil'а. К сожалению на сахаре его уже нет.
Можно так же намылить - mihalchenko_andr@mail.ru
P.S. нужно только лекарство - все остальное версии 8.11a успешно закачано с keil.com.
hypa
сообщение Feb 10 2008, 21:11
Пользователь №: 8 568
Хотелось бы тоже заполучить лекарство для данной программы. Выложите на какой нибудь файлообменник, если не трудно.
bodja74
сообщение Feb 12 2008, 13:16
Пользователь №: 9 984
Я лечил 801 старым ликом и менял длл ,все остальные версии стают автоматом biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.01659 секунд с 7
