> FIQ+FreeRTOS на LPC2146
meister
сообщение Jan 23 2008, 07:09
Пользователь №: 32 484
Здравствуйте,
не могу заставить работать эту операционку с FIQ. С IRQ у меня все работает, но мне покоя не дает этот простаивающий ресурс, тем более, что большого запаса по производительности у меня нет.
Линковщик:
-D_CSTACK_SIZE=4
-D_IRQ_STACK_SIZE=100
-D_FIR_STACK_SIZE=100
-D_SVC_STACK_SIZE=100
-D_ABT_STACK_SIZE=4
-D_UND_STACK_SIZE=4
-D_HEAP_SIZE=0
-Z(DATA)CSTACK+_CSTACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND
-Z(DATA)IRQ_STACK+_IRQ_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND
-Z(DATA)FIR_STACK+_FIR_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND
-Z(DATA)SVC_STACK+_SVC_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND
-Z(DATA)ABT_STACK+_ABT_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND
-Z(DATA)UND_STACK+_UND_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND
-Z(DATA)HEAP+_HEAP_SIZE=RAMSTART-RAMEND
Настройка стека:
    mrs     r0,cpsr                            ; Original PSR value
    bic     r0,r0,#MODE_BITS                   ; Clear the mode bits
    orr     r0,r0,#IRQ_MODE                    ; Set IRQ mode bits
    msr     cpsr_c,r0                          ; Change the mode
    ldr     sp,=SFE(IRQ_STACK) & 0xFFFFFFF8    ; End of IRQ_STACK
    orr     r0,r0,#FIQ_MODE                    ; Set FIQ mode bits
    ldr     sp,=SFE(FIR_STACK) & 0xFFFFFFF8    ; End of FIR_STACK
    orr     r0,r0,#SYS_MODE                    ; Set System mode bits
    ldr     sp,=SFE(CSTACK) & 0xFFFFFFF8       ; End of CSTACK
    orr     r0,r0,#SVC_MODE                    ; Set System mode bits
    ldr     sp,=SFE(SVC_STACK) & 0xFFFFFFF8    ; End of SVCSTACK
Вот так настраивается с IRQ (так работает):
    void init_interrupts()
        MEMMAP = 1;
        VICSoftIntClear = ~0;
        VICIntEnClear = ~0;
        VICIntSelect = 0;
        set_VICVectCntls(1, hw::VIC_CHANNEL_TIMER1, &irq_timer1_handler_asm);
        set_VICVectCntls(2, hw::VIC_CHANNEL_UART0, &irq_uart0_handler_asm);
        set_VICVectCntls(3, hw::VIC_CHANNEL_UART1, &irq_uart1_handler_asm);
        VICDefVectAddr = reinterpret_cast<unsigned long>(&non_vectored_handler_asm);
        VICIntEnable =
            BIT_(hw::VIC_CHANNEL_TIMER1) +
            BIT_(hw::VIC_CHANNEL_UART0) +
            BIT_(hw::VIC_CHANNEL_UART1);
        VICProtection = 1;
        VICVectAddr = 0;
Вот так с FIQ (иногда работает, но очень редко, потом зависает в prefetch interrupt):
        MEMMAP = 1;
        VICIntEnClear = ~0;
        VICIntSelect = 0;
        VICIntSelect = BIT_(hw::VIC_CHANNEL_TIMER1);
        VICIntEnable =
        VICProtection = 1;
        VICVectAddr = 0;
Таблица прерываний:
    org    0x00
__program_start:        B           ?cstartup
        undefvec:        B           undef_handler_proxy
        swivec:            B           swi_handler_proxy
        pabtvec:        B           prefetch_handler_proxy
        dabtvec:        B           data_handler_proxy
    org 0x18
        irqvec:            LDR            PC, [PC, #-0xFF0]
        fiqvec:         B           fiq_handler_proxy
Прокси:
undef_handler_proxy B undef_handler;
swi_handler_proxy B vPortYieldProcessor;
prefetch_handler_proxy B prefetch_handler;
data_handler_proxy B data_handler;
fiq_handler_proxy B fiq_handler_asm;
Обработчики прерываний (ASM)
fiq_handler_asm:
    portSAVE_CONTEXT
    BL fiq_handler_impl;
    portRESTORE_CONTEXT
irq_timer1_handler_asm:
    portSAVE_CONTEXT
    BL irq_timer1_handler_impl;
    portRESTORE_CONTEXT
Обработчики прерываний (C++)
extern "C" __arm void fiq_handler_impl(void)
    timer1_uart_isr_impl();
extern "C" __arm void irq_timer1_handler_impl(void)
zltigo
сообщение Jan 23 2008, 08:38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Я все это не читал, поскольку сразу понял, что не смогу понять за конечное количество времени, что Вы хотите сделать с бедным FIQ sad.gif. Но с FIQ никаких специальных проблем нет - при работающем от IRQ ядре системы отдельные обработчики прерываний могут висеть на FIQ. Следует иметь ввиду только следующие моменты:
- по умолчанию в критических секциях запрещается и IRQ и FIQ - надо доработать при необходимости;
- из FIQ нельзя осуществлять системные вызовы требующие переключения контекста. В принципе это не смертельно, ибо FIQ оно на то и FIQ дабы чего-то (а не все подряд! где его эффективность к нулю приблизится )быстро обслуживать. Если очень ну очень и в исключительных случаях надо, то вполне правильным рещением следует признать эмуляцию обычного прерывания из FIQ для переключения контекста.
meister
сообщение Jan 25 2008, 09:15
Сорри. Симулятор в IAR меня обманул, на железе - работает.
Ниже уже не актуально.
Я попробую этот вариант потрясти - там контекст нужно переключать далеко не каждый раз. А как генерировать софтварное прерывание? Так не получается sad.gif
namespace
    unsigned const my_sw_irq_channel = 31;
__arm __irq void irq_sw_test(void)
    VICVectAddr = 0;
__arm __irq void non_vectored_handler(void)
    VICVectAddr = 0;
int main()
    MEMMAP = 1;
    VICIntEnClear = ~0;
    VICIntSelect = 0;
    VICVectAddr0 = reinterpret_cast<unsigned long>(&irq_sw_test);
    VICVectCntl0 = 0x20 | my_sw_irq_channel;
    VICDefVectAddr = reinterpret_cast<unsigned long>(&non_vectored_handler);
    VICIntEnable = BIT_(my_sw_irq_channel);
    VICProtection = 1;
    VICVectAddr = 0;
    __enable_interrupt();
    VICSoftInt = BIT_(my_sw_irq_channel);
    assert(0 && "here");
Сообщение отредактировал meister - Jan 25 2008, 09:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.02131 секунд с 7
