76 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
day177
сообщение Jan 21 2008, 07:41
Сообщение #556
Пользователь №: 24 755
кстати про фьюзы - в Вашей статье написано что желательно установить BODEN. А BODLEVEL не надо трогать?
prottoss
сообщение Jan 21 2008, 09:07
Сообщение #557
Пользователь №: 3 659
Не надо. При запрограммированном BODEN (Brown-Out Detector ENable) BODLEVEL = 1 (не запрограммирован) типовое напряжение срабатывания BOD - 2,6 вольта, BODLEVEL = 0 (запрограммирован) - 4,0. В любом случае конденсатор 100 мкФ рекомендую убрать и поставить не выше 22 мкФ или вообще ничего не ставить smile.gif
Сообщение отредактировал prottoss - Jan 21 2008, 09:09
day177
сообщение Jan 21 2008, 15:58
Сообщение #558
снял 100мкф - тоже самое... Попробую на днях сменить мегу
prottoss
сообщение Jan 21 2008, 16:06
Сообщение #559
smile.gif Вы для начала проверьте - не изменилась ли прошивка в МК. Можно ведь ее прочитать из МК и сравнить с оригиналом. Ну а там уже делать выводы - если прошивка не изменилась, нечего грешить на конденсатор. Будем искать проблему в другом.
day177
сообщение Jan 21 2008, 16:19
Сообщение #560
только ногами не бейте - как сравнить с оригиналом?
prottoss
сообщение Jan 21 2008, 16:38
Сообщение #561
Если уж Вы умудрились залить прошивку в МК, то я думаю, догадаетесь, как ее из МК тем же инструментом (!) считать. Ну а сравнивать два файла по содержимому, где то говорили, что даже не только обезъяны научились...
day177
сообщение Jan 22 2008, 07:37
Сообщение #562
ну считать и сохранить прошку не сложно. Просто как-то сравнивал (с помощью тотал коммандера smile.gif ) то что заливал в МК и то что с него считалось - в некоторых местах различия все-таки были, отдал два файла профессиональному эмбеддеру - он их сравнил и сказал что одинаковые.
prottoss
сообщение Jan 22 2008, 10:34
Сообщение #563
С помощью TotalCommander сложно оценить совпадение прошивок, ибо , обычно заливают в МК прошивку, которая меньше и не равна размеру памяти программ МК, а считываете полностью образ памяти программ, вот не прошитый остаток и сбивает с толку. Обычно программы-программаторы имеют функцию сравнения, воспользуйтесь ей.
smk
сообщение Jan 22 2008, 10:43
Сообщение #564
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Есть у меня такой вопрос. Win2000 5.00.2195 SP4. Программатор видит и все нормально, но... файла usbser.sys на диске там нет вообще, в директорию ...\winnt\system32\drivers\ прописал файл без загрузки с диска, директории ...\winnt\system32\dllcashe\ нет вообще. программировать не поробовал, студия программатор видит. Что делать в такой ситуации, особенно если программирование не будет работать как надо?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
prottoss
сообщение Jan 22 2008, 11:36
Сообщение #565
Что делать? Пытаться программировать МК, а там уже делать выводы
day177
сообщение Jan 23 2008, 08:02
Сообщение #566
заменил мегу, заменил 100 Ом перемычкой, убрал 0,1 и 100 мф - и вуаля, все заработало. Всем спасибо. Хотя странно почему старая мега и шилась и читалась...
mrKirill
сообщение Jan 23 2008, 08:40
Сообщение #567
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Собрал программатор, в системе установился он на COM3.
Включил CodeVision, нажал Program All, и на это выдал следующее: "The communication port COM3 is not available. Use another port!"
Пробовал ставить другие порты, ничего не меняется, кроме надписи COMx.
Где копать?
mrKirill
сообщение Jan 23 2008, 17:26
Сообщение #568
Из: Челябинск
Вопрос свой снимаю, так как проблема оказалась в цепи питания программируемого контроллера - не хватило штатных 0,1мкФ блокировки, потому "гудел" стабилизатор...
nerubai
сообщение Jan 24 2008, 13:01
Сообщение #569
Пользователь №: 6 963
У меня похожая ситуация, только решение, предложенное mrKirill-ом не подошло. Причем самое интересное, на компе работает нормально, определяется, читается, пишется, а ноут упорно не желает видеть эмулируемый COM.
Из отличий я могу отметить лишь то что на компе usb выдает 5В, а на ноуте 5,2В и то что на ноуте стоит виста в отличии от компа где стоит ХП. Подозреваю что дело в висте. Кому удалось запустить проггер на висте отзовитесь!
идеи?
litl
сообщение Jan 24 2008, 17:20
Сообщение #570
Пользователь №: 24 498
подскажите, (не пинайте если вопрос был) а если поставить вместо диодов стабилизатор на 3.3V к примеру 1117М3, для питания прога ее с головой хватит, или тут дело именно в напряжении
Диоды VD1, VD2 – обычные выпрямительные, с прямым падением напряжения ~0,6…0,7В, предназначены для понижения питания микроконтроллера DD1 до 3,6 В
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01986 секунд с 7
