> ATmega8 SPI ADS1242, Работа с SPI
URANst
сообщение Jan 21 2008, 13:04
Пользователь №: 13 912
Пытаюсь наладить связь ATmega8 (7.3728 MHz) с ADS1242 (2.4576 MHz) по SPI (WinAVR).
Вопрос : как узнать что пришли данные от ADS1242.
Инициализирую SPI ATmega8 как мастер:
void SPI_MasterInit(void) {
// MOSI,SCK,SS на выход, MISO на вход
DDRB=0x2E;
// Включение SPI, мастер, частота /32
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR1);
SPSR = (1<<SPI2X);
PORTB|=(1<<2);
void SPI_Transmit(unsigned char cData) {
/* Запуск передачи данных */
SPDR = cData;
/* Ожидание завершения передачи данных */
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
В документации на ADS1242 написано, что для чтения данных из регистра нужно послать команду
Encoding: 0001 rrrr xxxx nnnn (rrrr - номер первого регистра для чтения, nnnn читать колличество регистров после первого )
Читаю так:
PORTB&=(~(1<<2));//выбор чипа SS=0;
SPI_Transmit(0x10);//читать регистр с номером 0x00
SPI_Transmit(0x01);// читать 2 регистра начиная с первого
_delay_us (25);// задержка по даташиту мин. 50 Tosc(2.4576)
USART_Transmit(SPDR);//пытаюсь прочитать присланные данные
PORTB|=(1<<2);//SS выставляю в 1 для сброса
читаються то 0x00 то 0xFF
Как понять что данные о первом регистре уже пришли их нада прочитать, ну а затем соответственно и данные от второго регистра
Подскажите что не так
Сообщение отредактировал URANst - Jan 21 2008, 13:22
Master
сообщение Jan 21 2008, 15:31
Пользователь №: 5 405
Как понять ...
SPI ведь у нас как работает? Для того, чтобы прочитать, нужно послать smile.gif Ну, в общем, наиболее частом случае.
Если хотите прочитать 2 регистра, то читаем доку, стр.19, и обращаем внимание на Data Transfer Sequence.
Попробуйте вместо выделенной строки вставить что-нибудь вроде:
SPI_Transmit(0xAA); //На самом деле, неважно что посылать
USART_Transmit(SPDR); //Посылаем данные из первого регистра
SPI_Transmit(0xAA); //Тут тоже неважно что посылать
USART_Transmit(SPDR); //Посылаем данные из второго регистра
Удачи!
URANst
сообщение Jan 21 2008, 17:29
SPI_Transmit(0xAA); //На самом деле, неважно что посылатьUSART_Transmit(SPDR); //Посылаем данные из первого регистраSPI_Transmit(0xAA); //Тут тоже неважно что посылатьUSART_Transmit(SPDR); //Посылаем данные из второго регистра
Что то я вас не пойму : что значит неважно что посылать ? Там помойему четко написано : для того что бы прочитать регистр нужно записать 0001 - номер регистра(4 бита) - количество регистров(8 бит): всего 2 байта.
Может вы не совсем поняли USART_Transmit(SPDR); читает принятые от АЦП данные и посылает по RS232.
Так вот я спрашивал как мне узнать что из 2-ух байт, которые должны прити, сейчас пришел первый из них, а потом второй . Я имею ввиду может SPIF какой устанавливается или еще что. И еще как поступать если програмирую ATmega8 по SPI. Это оказывает какое влияние на АЦП и если да то что делать. Пока при попытке прочитать шлю 00010000 00000000 (прочитать значение регистра с номером 0x00) принимаю строго 0xFF. Что за ерунда кто скажет.
Aesthete Animus
сообщение Jan 21 2008, 18:27
Пользователь №: 28 317
2URANst
Я полагаю, что должно быть так:
#include <avr\io.h>
#define SPI_PORT PORTB
#define SPI_DDR DDRB
#define MOSI_P PB3
#define MISO_P PB4
#define SCK_P PB5
#define SS_P PB2
// При этом, SS_P подключен к чип-селектку ведеомого устройства
// Эта функция сдвигает по SPI один байт, и возвращает байт,
// прочитанный со слейва
uint8_t spi_shift_byte(uint8_t data)
    SPI_PORT &= ~(1 << SS_P);
    SPDR = data;
    while(!(SPSR & (1 << SPIF)));
    SPI_PORT |= (1 << SS_P);
    return SPDR;
int main(void)
    uint8_t data[3]; // Данные прочитанные с АЦП
    // Настройки SPI
    SPI_DDR = (1 << MOSI_P)|(1 << SCK_P)|(1 << SS_P);
    SPI_PORT = (1 << SS_P); // Чипселект в еденице - приемник неактивен
    SPCR = (1 << SPE)|(1 << MSTR)|(1 << SPR1);
    // Далее, судя по документации, делать нужно так:
    spi_shift_byte(0x01); // Код команды
    spi_shift_byte(0); // Байт параметров (как я понял). Оставляем пустым
    // Далее читаем три байта ригистра АЦП:
    data[2] = spi_shift_byte(0); // Старший байт
    data[1] = spi_shift_byte(0); // Средний байт
    data[2] = spi_shift_byte(0); // Младший байт
URANst
сообщение Jan 21 2008, 19:17
До чтения данных оцифровки я еще не дошел (комманда 0x01 по моему она используется без байта параметров).
Я хотел пока прочитать настройки АЦП (регистры SETUP и т.д.) вот сдесь используются команды по 2 байта. Так вот с этим непонятки. В даташите в Data Transfer Sequence еще стоит задержка с которой тож не совсем ясно. С SPI работаю первый раз, так что кто чем может, кто работал уже подскажите как ?
Aesthete Animus
сообщение Jan 21 2008, 20:11
2URANst
Вот я попытался изобразить функции чтения/записи группы регистров. Плюс, некоторые изменения вне в функцию spi_shift_byte.
#include <avr\io.h>
#include <util/delay.h>
#define MOSI_P PB3
#define MISO_P PB4
#define SCK_P PB5
#define SS_P PB2
#define SELECT() SPI_PORT &= ~(1 << SS_P)
#define DESELECT() SPI_PORT |= (1 << SS_P)
    SPDR = data;
    return SPDR;
adc_read_registers(uint8_t start_address, uint8_t count, uint8_t* buffer)
    start_address &= 0x0F;
    count &= 0x0F;
    SELECT();
    spi_shift_byte(0x08 | (start_address)); // 0001 rrrr
    spi_shift_byte(count - 1); // xxxx nnnn, почему "минус 1" - написано в документации
    // Задержку, я думаю подберете сами...
    _delay_us(25);
    for (;count; count--, buffer++)
        *buffer = spi_shift_byte(0); // Читаем count регистров в массив buffer
    DESELECT();
adc_write_registers(uint8_t start_address, uint8_t count, uint8_t* buffer)
    count &= 0x0F;
    SELECT();
    spi_shift_byte(0x50 | (start_address)); // 0101 rrrr
    spi_shift_byte(count - 1); // xxxx nnn, почему "минус 1" - написано в документации
        spi_shift_byte(*buffer); // Передаем count значений из массива buffer
    DESELECT();
int main(void)
    // Настройки SPI
    SPCR = (1 << SPE)|(1 << MSTR)|(1 << SPR1); // F_CPU/128
    uint8_t buffer[2] = {0xAA, 0xBB}; // Значения от балды...
    // Пишем два регистра и buffer, начиная с решистра №1
    adc_write_registers(1, 2, buffer);
    // Читаем 2 регситра в buffer, начиная с регистра №5
    adc_read_registers(5,2,buffer);
URANst
сообщение Jan 22 2008, 08:36
Люди подскажите что за ерунда !
#define MOSI_P PB3
#define MISO_P PB4
#define SCK_P PB5
#define SS_P PB2
void SPI_init(void) {
SPCR = (1 << SPE)|(1 << MSTR)|(1 << SPR1)|(1 << SPR0);// делим 7.3728/128
void RREG (void) {
if (SPDR) {};//на всякий случай сбрасываем SPIF
SELECT();// выбор чипа
SPDR = 0x1B;//команда для чтения регистра 0x0B
SPDR = 0x00;// читаем колличество регистров 1 + 0x00
_delay_us(50);// задержка по даташиту 50 Tosc (2.4576)
SPDR = 0xAA;//записываем что бы прочитать
SPI_buf = SPDR;// читаем содержимое регистра 0x0B
USART_Transmit(SPI_buf); посылаем значение по RS 232
DESELECT(); //выключаем чим ведомый
После этого принимаю постоянно разные значения
UART налажен нармально - до этого тестился.
CPU_cloc 7.3728
baund rate 9600
UBBR 47
Посоветуйте что нить, а то уже сил нет !
Master
сообщение Jan 22 2008, 11:16
CPU_cloc 7.3728
baund rate 9600
UBBR 47
Во-первых, научитесь при создании сообщения вставлять исходный текст с помощью соответствующей кнопки (#) - она ведь для этого и создана.
Во-вторых, приведите полный исходник. В данном случае не понятно, что делается в main().
В-третьих, убедитесь сами (а не предлагайте другим считать делители) раз и навсегда, что данные по UART'у передаются корректно: киньте посылку из разных байт и проверьте её приём на другом конце (можете дополнительно сделать это в цикле).
Ну и в-четвёртых, а какие собственно разные данные приходят от ADS1242?
P.S. Для корректности ставьте DESELECT по окончании работы с SPI.
URANst
сообщение Jan 22 2008, 13:28
Выкладываю полный текст программы. После прихода комманды 0x32 и еще чего нибудь
нужно выполнить запись и чтение из АЦП. Подозрение что не работает задержка.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/delay.h>
#define UBRRVAL 47
#define MOSI_P PB3
#define MISO_P PB4
#define SCK_P PB5
#define SS_P PB2
unsigned char command,statbuf,buf;
[code]void USART_init(void) {
    //Set baud rate
[/code]
    UBRRL=UBRRVAL;            //low byte
    UBRRH=(UBRRVAL>>8);    //high byte
    //Set data frame format: asynchronous mode,no parity, 1 stop bit, 8 bit size
    UCSRC=(1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(0<<UPM1)|(0<<UPM0)|(0<<USBS)|(0<<UCSZ2)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
    //Enable Transmitter and Receiver and Interrupt on receive complete
    UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);
void USART_Transmit(unsigned char data) {
    while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ) {};
    UDR = data;
    SPCR = (1 << SPE)|(1 << MSTR)|(1 << SPR1)|(1 << SPR0); // F_CPU/128
unsigned char spi_shift_byte(unsigned char data) {
    SPDR = data;
    return SPDR;
unsigned char RREG(unsigned char start_address) {
    unsigned char buffer;
    SELECT();
    spi_shift_byte(0x10 | (start_address)); // 0001 rrrr
    spi_shift_byte(0x01); // xxxx nnnn, почему "минус 1" - написано в документации
    _delay_loop_2(250);
    buffer = spi_shift_byte(0xAA); // Читаем count регистров в массив buffer
    DESELECT();
    return buffer;
void WREG(unsigned char address, unsigned char value) {
    SELECT();
    spi_shift_byte(0x50 | (address)); // 0101 rrrr
    spi_shift_byte(0x00); // xxxx nnn, почему "минус 1" - написано в документации
    spi_shift_byte(value); // Передаем count значений из массива buffer
    DESELECT();
ISR (USART_RXC_vect) {
    while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) );
    buf=UDR;
    statbuf=0x01;
void processing (void) {
    unsigned char SPI_buf;
    if ((statbuf==0x01) && (command==0x00)) {
            command=buf;
            buf=0x00;
            statbuf=0x00;
    if  (command!=0x00) {
        switch (command) {
                case 0x31: {
                            USART_Transmit(0x01);
                            command=0x00;
                            break;
                case 0x32: {
                            if (statbuf==0x01) {
                                                USART_Transmit(0x02);
                                                SELECT();
                                                SPDR = 0x51;
                                                SPDR = 0x01;
                                                SPDR = 0x05;
                                                SPDR = 0x07;
                                                DESELECT();
                                                _delay_ms(10000);
                                                SELECT();
                                                SPDR = 0x11;
                                                SPDR = 0x01;
                                                _delay_ms(25);
                                                SPDR = 0xAB;
                                                SPI_buf=SPDR;
                                                SPDR = 0xAC;
                                                SPI_buf=SPDR;
                                                DESELECT();
                                                    buf=0x00;
                                                    statbuf=0x00;
                                                    command=0x00;
                            break;
                default: {
                           command=0x00;
                           break;
int main (void) {
    USART_init();
    SPI_init();
    sei();
    while (1) {
        processing ();
Aesthete Animus
сообщение Jan 22 2008, 15:03
Кстати, очень может быть - у меня вечно с задержкой _delay_us/_delay_ms были разные проблемы. Лучше пользоваться _delay_loop_2 и вручную рассчитывать задержку. Скажите, какая у вас частота кварца контроллера и кварца ацп?
aesok
сообщение Jan 22 2008, 15:30
Пользователь №: 17 484
Если у Вас были проблеммы с , то это не причина рекомендовать людям ими не пользоваться.
2 URANst:
1. Совпадат ли значения макроса F_CPU в makefile с реальной частотой контроллера?
2. Какой уровень оптимизации вы используете. Для корректного использования макросов _delay_us/_delay_ms должна быть не менее -01. (Перед включением оптимизации не забудте что в стандарте языка С есть слово 'volatile').
3. В описании функци _delay_ms обратите внимание на предложение:
The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jan 22 2008, 16:16
proba
сообщение Jan 22 2008, 16:49
Пользователь №: 5 526
исползую ADS1243 ( 2,43MHz) с Mega16 ( 4,0MHz ).
режим SPI : SPCR = 0x55; ( перечитаите в зависимости частоты atmega) SPSR=0;.
я тоже немного мучился с SPI перед тем как нормально работать стал.
так должно работать, но задержки перечитаите в зависимости частоты atmega.
delay !!! a = 6; while (a--); // @ 4MHz
delay !!! a= 60 ; While (a--); // @4MHz
SPI_Transmit(0);
delay a =6; while (a--) // @4MHz
URANst
сообщение Jan 22 2008, 19:06
Уважаемый proba, что вы имели ввиду под
delay !!! a= 60; While (a--); // @4MHz
Я так понимаю что
a = 6
и
a= 60
- это задержка в периодах, тока подскажите
в периодах чего ? тактовой ATmega8 (7.3728 MHz) или ADS1242 (2.4576 MHz) или частоты SPI (7.3728 MHz/128).
proba может вы мне вышлите какую нить вашу схемку с ADS1242 и файл прошивки (.с) (очень интересно посмотреть) mail:URANstin@mail.ru
А зачем задержка
, в даташите вроде ненаписано что
такую нада использовать.
Подскажите как описать задержку.
Я делаю так:
#include <avr/delay.h> или #include <util/delay.h>
_delay_loop_2(100) ? - 100 в каких единицах ?
_delay_us(50);
Похоже что не работает.
aesok !
да
s
то есть у меня макс 262,14/7,3728=35 ms, а если мне нужна задержка в 1 сек так что цикл лепить.
Как делаете вы задержки.
Извините за ламерские вопросы с WinAVR тока начал работать, сразу понравильсь а ща вот так smile.gif)
И еще подскажите какой WinAVR вы пользуетесь, и где ее можно скачать ? мож у меня версия кривая.
aesok
сообщение Jan 22 2008, 19:19
в циклах контроллера.
Если у вас старая версия WinAVR, то да лепить циклы, или дополнительную функцию задержки. Если WinAVR 20071221 то возможно нет, недавно меняли макрос _delay_ms, и возможно он сам вставит цикл. Посмотрите описание или код _delay_ms в файле util/delay.h
WinAVR
Анатолий.
proba
переписал в более пoнятныи формат.
в даташите там многого нет либо трудно понимат.
но без этих маленких задержек не работал.
в вашем случае вместо 6 > 12 , 60>110.
unsigned char a;
a = 6;
while (a--); // delay @ 4MHz
a= 60 ;
While (a--); // delay @4MHz
SPI_Transmit(0);
a =6;
while (a--); // delay @4MHz
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.02371 секунд с 7
