> Оптопара в линейном режиме, Особенности использования
Atridies
сообщение Jan 21 2008, 21:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
Есть задача: измерить напряжение на нескольких входах устройства с обеспечением гальванической развязки. Конечно, есть варианты решения в лоб (использовать компараторы или АЦП и разязывать уже по цифре) но очень желательно это сделать подешевле, да и на проце 12-разр. АЦП есть. В связи с этим решил на входах поставить оптопары с заведением их в линейный режим и на другом конце - процом мерять напругу (то бишь усилительный каскад, но не на тразисторе, а на оптопаре).
Начал прикидывать, какую точность я смогу получить - и тут, как говорится, понесло... Во-первых разбросы сопротивлений, во-вторых температурные изменения параметров, но это все можно скомпенсировать. Самое страшное в другом: ведь оптопары в партии имеют различный CTR (коэффициент передачи тока), как и транзисторный h21э, так? ООС по понятным причинам ввести не получится. Остается вариант: калибровать под конкретные элементы - но спасет ли это ситуацию?
Измеряемое напряжение 24В. Устройство должно сказать: попадает ли измеряемое напряжение в интервал 21...27В.
Заранее благодарен.
Stanislav
сообщение Jan 21 2008, 22:06
Пользователь №: 4 987
...Во-первых разбросы сопротивлений, во-вторых температурные изменения параметров, но это все можно скомпенсировать. Самое страшное в другом: ведь оптопары в партии имеют различный CTR (коэффициент передачи тока), как и транзисторный h21э, так? ООС по понятным причинам ввести не получится. Остается вариант: калибровать под конкретные элементы - но спасет ли это ситуацию?
Калибровать придётся в любом случае, если хотите получить мало-мальски приличную точность, а оптрон нужно брать дифференциальный, вроде таких, и включать его по типовой схеме на 2-х ОУ, как раз с ООС.
...Измеряемое напряжение 24В. Устройство должно сказать: попадает ли измеряемое напряжение в интервал 21...27В.
Лучше скажите, какова погрешность измерения напряжения допустима?
_Vladimir_
сообщение Jan 21 2008, 23:02
Пользователь №: 4 893
Заранее благодарен.
А может есть смысл посмотреть на схемотехнику переключаемых конденсаторов?
Типа УВХ.
Т .е двумя ключами подключается конденсатор к нагрузке.
Затем отключается и двумя ключами подключается к ADC CPU.
Конечно развязка не такая радикальная как опто, но может быть и достаточная.
Наверняка еще выпусаются такие чипы с набором ключей и возможно внутреним конденсатором, в крайнем случае внешним.
Управление - от CPU.
Поройтесь близко к УВХ.
Если степень развязки достаточная - это будет существенно проще и стабильнее.
Допускаю что проблематично будет найти с таким высоким уровнем напряжения.
Но там смотрите - может поделить можно.
evgeny_ch
сообщение Jan 22 2008, 04:12
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Такая схемотехника давно известна, еще когда мы были рысаками...
http://www.ssousa.com/appnote060.asp
http://www.roncjohnson.net/docs/IL300%20ar...e%20example.PDF
http://www.industrialcontroldesignline.com...JUNN2JVN?pgno=2
http://209.85.135.104/search?q=cache:w17wO...t=clnk&cd=1
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 22 2008, 04:15
Quo vadis?
EvgenyNik
сообщение Jan 22 2008, 05:58
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Atridies, вот Вы говорите, что хотелось бы сделать подешевле, но давайте посчитаем.
Типовой набор гальванически развязанного АЦП:
1. DC-DC преобразователь (PEAK PLU-xx05)
2. Цифровой изолятор (ADUM3301x)
3. АЦП
4. ИОН (Если АЦП со встроенным ИОН - ADS7818 12 бит, то п. 4 исключается)
Что потребуется Вам для линейной опторазвязки:
1. DC-DC - нужен
2. Линейный оптрон (наверняка сравнимо по цене с цифр.изолятором)
3. Прецизионные ОУ 2 шт (точно сравнимо с АЦП)
Но в случае с АЦП Вы практически не испытываете трудностей с повторяемостью результата от канала к каналу (разве что - разброс резистивного делителя на входе и смещение нуля АЦП).
А то что на борту МК уже есть АЦП - к этому надо относится по-философски :-) Большинство производителей идут по пути избыточности и универсальности, дабы иметь бОльший охват рынка, что в свою очередь позволяет им снижать цены. Скажем так - будь ваш МК без АЦП, Вы бы купили его дороже.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
alexander55
сообщение Jan 22 2008, 07:42
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Stanislav @ Jan 22 2008, 01:06) *
Метафизика какая-то. Похоже действительно есть какое-то информационное поле. biggrin.gif
К автору поста.
Применяйте HCNR201. Рекомендую.
Atridies
сообщение Jan 22 2008, 09:11
Из: Зеленоград
Спасибо за помощь. Матчасть изучил smile.gif.
Точность измерения нужна порядка одного процента. Т.к. в моей задаче есть только два порога, то линейность оптической передачи сигнала не играет большой роли (в любом случае, имея передаточные кривые можно рассчитать две точки на выходе по которым судить - попали в интервал или нет).
Использовать оптопары HCNR200 смысла не вижу (хотя и порадовал товарищ, который добился 0,1%) - дешевле будет многовходовое АЦП поставить за порогом (HCNR200 по данным efind стоит 2,5$ - мне их надо 5 штук).
Идея с переключаемым конденсатором - очень неплоха, но там получается большое количество ключей, да и я честно говоря, ни разу не пробовал такое делать.
Основная моя идея была в использовании наидешевейших оптопар (типа ILQ1 - где 4 шт. в одном корпусе стоят 1,5$) и в возможно максимальном "совмещении функциональной нагрузки" (как говорят ракетчики).
Теперь думаю дальше: если использовать АЦП (на той стороне развязки) - в любом случае надо делитель, и даже если с 1% резисторами - в наихудшем случае получаем 2% погрешности измерения. Значит - в любом случае при производстве надо калибровать каждый вход. А раз это неизбежно - может пройдет идея использования ILQ1? Ведь при калибровке можно учесть CTR конкретного элемента. Как Вам эта идея?
P.S. Можно конечно использовать и резисторы 0,5%, но боюсь меня комплектовщик линчует за это.
Сообщение отредактировал Atridies - Jan 22 2008, 09:13
_Vladimir_
сообщение Jan 22 2008, 09:36
Есть еще вариант.
Преобразователь напряжения-частота - оптопара - далее варианты, например измерение частоты
CPU.
По количеству элементов это минимально.
Интегральные преобразователи напряжения-частота вроде выпускаются, только максимум они скорее всего до 10в.
xemul
сообщение Jan 22 2008, 10:03
Пользователь №: 18 731
Сомневаюсь, что аналоговая опторазвязка с 1% точностью получится дешевле (в первом посте это было указано основной причиной похода за траблами) компаратора с окном и оптопары, используемой по прямому назначению.
Stanislav
сообщение Jan 22 2008, 21:07
А Вы уверены в том, что действительно нужна гальваноразвязка? Если да, то на какое напряжение?
Atridies
сообщение Jan 23 2008, 06:43
Из: Зеленоград
Развязка нужна - это требование заказчика. Развязка на 1000В. Тут сложность еще в том, что на некоторые выводы (когда измерение не производится) попадает 220В. Т.е. простую транзисторную оптопару не поставишь - надо брать на полевике (а это соответсвенно цена).
Я все же склоняюсь к тому, чтобы измерять АЦП и потом уже развязваться в цифре.
Сообщение отредактировал Atridies - Jan 23 2008, 06:48
slog
сообщение Jan 23 2008, 11:26
Пользователь №: 11 489
Я так понял что нужно определить попадает ли входной сигнал в окно 21-27V. И для этого совсем не нужен АЦП. Одного стабилитрона на 20В последовательно с фотодиодом оптрона достаточно чтобы сказать сигнал больше или меньше 21В. Если нужно обязательно детектировать чтоб не меньше 21 и не больше 27В, то сдвоенный компаратор за 0,2$ перед оптроном это сделает.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Atridies
сообщение Jan 23 2008, 11:48
Из: Зеленоград
slog, вы правы, только где можно найти компаратор за 0,2$, тем более сдвоенный ? Буду очень признателен, если ткнете носом. То, что нашел я - это не менее 1$ за каждый.
Да, мне надо сказать - попадает ли сигнал на входе в окно 21-27В. Точность краев окна - 1%.
Rst7
сообщение Jan 23 2008, 12:06
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А можно ли с этого сигнала съесть 3-4мА? Если да, то я бы делал так. 2 канала, один - порог 21В, второй - 27В. Канал представляет из себя TL431, анодом в землю, управляющий - на делитель (он определяет порог), катод через токоограничительный резистор (ну скажем, 10 ком) и светодиод оптрона PC817 (распространенный и дешевый) на сигнал (т.е. от него же и питать светодиод). Фототранзистор оптрона - и есть выход, куда надо.
alexander55
сообщение Jan 24 2008, 06:46
Бывалый
Посмотрите оптроны ф. COSMO (это самые дешевые). Там есть и с обратными диодами и м.б. и с обратными светодиодами.
Тема детектирования наличия сети периодически всплывает. Воспользуйтесь поиском по сайту и найдете немало интересного.
Насчет стабилитронов для организации компараторов надо иметь ввиду их разброс.
PS. Как интересно тема перетекла в другое русло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
