38 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Дифференциальный вход и синфазное напряжение.
GrayCat
сообщение Jan 23 2008, 08:35
Сообщение #346
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Цитата(tyro @ Jan 23 2008, 09:48) *
Автор, когда писал книгу и формулировал (или подбирал) определения хорошо представлял, что делает.
Вот тут как раз плохо представлял. Ибо его неоднозначность определения ведет к появлению гнили в неокрепших мозгах студентов. Что мы и наблюдаем wink.gif
В частности, он вполне представлял себе вопрос такого рода - имеем операционный усилитель с четырьмя резисторами, собранные по схеме дифференциального усилителя.
Так. Если уж собрали ДУ, пусть это будет ДУ.
Сигнал на инвертирующем входе схемы зафиксирован, а на не инвертирующем входе меняется. Каким будет синфазное напряжение в момент прождения сигналом на неинвертирующем входе ноль вольт? Если бы автор остановился на первом определении он должен был категорично ответить, что половине напряжения на инвертирующем входе. На что тут же получил следующий вопрос: но позвольте, при данной схеме и при таких входных сигналах это инвертирующий усилитель
НЕТ!!! Вот тут Ваша ошибка! Вы резко меняете рассматриваемую модель, но применяете к ней те же подходы. Любой вменяемый преподаватель на этом месте ставит Вам двойку и отправляет на летний отдых.
, а у него синфазное напряжение равно нулю.
Ну понятно. Где-то в брошюрке "Юному радиолюбителю" вычтал красивую фразу, которую нихрена не понял, но теперь гордится "сокровенным знанием".
Если есть аргументированные доводы против определения данного автором прошу выкладывать.
Что толку выкладывать, если Вы их не читаете?... wacko.gif Я уже раз 5 объяснял, для чего нужно именно такое разложение сигналов, и почему нельзя применять Ваше "определение". Привел 6 источников, ни один из которых Вы не глянули.
Не дай бог столкнуться с приборами, которые Вы "разработали"...
Gray©at
SALOME
сообщение Jan 23 2008, 08:38
Сообщение #347
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(alexander55 @ Jan 23 2008, 15:27) *
Хороший прибор. Для любителей 24-разрядных АЦП просто необходимый.
Дайте погонять или подарите smile.gif.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Okorok
сообщение Jan 23 2008, 08:58
Сообщение #348
Пользователь №: 28 498
Цитата(tyro @ Jan 23 2008, 08:48) *
... На что тут же получил следующий вопрос: но позвольте, при данной схеме и при таких входных сигналах это инвертирующий усилитель, а у него синфазное напряжение равно нулю.
tyro,
GrayCat уже писал, что понятие "синфазное напряжение", а также операция разложения входного сигнала на синфазную и дифференциальную составляющую для усилителя с одним входом (инвертирующего или неинвертирующего) теряют смысл.
tyro
сообщение Jan 23 2008, 09:29
Сообщение #349
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Okorok @ Jan 23 2008, 11:58) *
tyro,
Видете ли, отвечать хаму вроде бы не к лицу. Если Вы внимательно перечтете приведенный пример, то увидите, что речь идет о схеме с двумя входами - диф. усилителе и рассматривается момент прохождения сигнала на неинвертирующем входе через ноль. При этом он не перестает быть диф. усилителем. В то же время уровни сигналов на его входах позволяют рассматривать его как инвертирующий усилитель. Рассмотрение синфазного сигнала в трактовке отличной от формулировки автора приводит к противоречию. Полагаю Вы понимаете, что в жизни есть реальная схема с реальными сигналами и если для конкретного значения сигналов возможно рассмотрение работы устройства с точки зрения разных моделей функционирования, результаты должны быть одинаковыми, в случае если "теория" проавильная. Интересно, а как представляется "мгновенная" смена моделей для реального устройства, например того же диф. усилителя, при прохождении сигнала на неинвертирующем входе через ноль? smile.gif
P.S. А Вы лично можете себе представить синфазную и дифференциальную составляющую для одного входа (помоему это чистой воды абсурд smile.gif .)?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Okorok
сообщение Jan 23 2008, 10:19
Сообщение #350
А я не вижу необходимости менять модель.
Если в схеме два входа (дифусилитель), синфазное напряжение Ucm(t) принимаю равным полусумме входных сигналов U+(t) и U-(t). U+(t) и U-(t) меняются во времени, и если U+ или U- в какой-то момент времени равны нулю, нет необходимости менять модель для одного момента времени.
Ну, а если же U+ или U- постоянно равны нулю, то речь идет фактически о схеме с одним входом, и утруждать себя определением синфазного напряжения не вижу необходимости, т.к. это действительно чистой воды абсурд.
Designer56
сообщение Jan 23 2008, 10:28
Сообщение #351
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
+1
В дополнении к этому: в повторителях на ОУ приходится учитывать синфазную составляющую вх. импеданса и, более того, её зависимость от частоты и её нелинейность, особенно если источник сигнала высокоомный.
alexander55
сообщение Jan 23 2008, 10:45
Сообщение #352
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Вы меня с кем-то перепутали. Я не меценат и не филантроп. Да и такого прибора у меня нет (есть, конечно, другой, но это совсем другая история). biggrin.gif
Это точно.
GrayCat
сообщение Jan 23 2008, 11:35
Сообщение #353
Из: UA
Вот до этого момента никакого хамства в данной теме замечено не было wink.gif .
Ну. Два входа так два входа. Согласен.
Ничего они не позволяют. Ведь договорились, что два входа? - будьте добры, соблюдайте.
Где?!?! Синфазная составляющая, определенная как полусумма входных сигналов, никогда не приводит ни к каким противоречиям! "Противоречие" - это Ваше объявление ДУ одновходовым инвертирующим усилителем в произвольные моменты времени. "Исключив" один из входов ДУ из рассмотрения, Вы теряете право говорить о "синфазном напряжении" вообще.
В то же время, у ОУ (если он входит в этот ДУ) всегда 2 входа. На них всегда есть какие-то сигналы (даже если один из них == 0 ). И для него синфазная составляющая его входных сигналов всегда есть полусумма напряжений на этих входах.
Эй, уважжжаемый!! Это Вы нам тут только что впихивали "мгновенную смену моделей"! Цитата из Вас:
Объявление переменной (одного из входов) константой в произвольный момент времени - это Ваше изобретение. Покажите мне хоть один "авторитет", хоть рекламную листовку, где некая схема в удобные автору моменты времени резко превращается в другую.
Опять-таки, "один вход" на произвольные моменты времени - это чисто Ваше изобретение.
Вы уперлись лбом в собственноручно придуманный бред, и ни в какую не хотите замечать, что Вы один такой весь "умный". То что Вы не понимаете работы схем, не знаете методов их анализа - это Ваша проблема. "ДУ, временами превращающийся в инвертирующий усилитель" - можно на патент подавать wink.gif .
Еще раз. (N+1) -й. Приведите хоть одну ссылку на хоть какой-то источник, где говорилось бы о синфазном напряжении как о "наименьшем" или еще что-то в этом роде. Ваше непонимание работы схемы ДУ аргументом служить не может wink.gif .
Gray©at
Евгений Германов...
сообщение Jan 23 2008, 12:46
Сообщение #354
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Я её приведу перечитайте все,что раньше писалось,там была ссылка.Кстати откуда к вам пришла весьма странная мысль,что вы понимаете работу схемы ДУ.
ДЛя неконфликтного решения этой проблемы я обращаюсь ко всем это прочитавшим.
Есть ли у кого симулятор,позволяющий в идеальный опер вводить один не идеальный параметр,если есть мы без больших проблем сможем продвинуться в разрешении спора.
Прошу ответить
Цитата(Designer56 @ Jan 23 2008, 08:05) *
Магазины, похоже, под шумок некондицию покупают за копейки и потом продают.
Не похоже,а именно так они и делают и не только с отечественными деталями импорт этим страдает не меньше.
alexander55
сообщение Jan 23 2008, 12:54
Сообщение #355
Бывалый
Цитата(Евгений Германович @ Jan 23 2008, 15:46) *
Я не понимаю, что Вы хотите моделировать. Ни у кого вопросов по конкретным примерам, которые я приводил нет. Теперь идут теологические споры. При чем здесь моделирование, я не понимаю. sad.gif
Евгений Германов...
сообщение Jan 23 2008, 13:06
Сообщение #356
Из: г.Екатеринбург
Ударим по теологии практикой.Если реально то нужно выполнить следующее:берется идеальный опер,но с реальным КОСС(маленьким),и на его базе создается Ду с Ку=1(для простоты) на 1 вход одно У на другой другое.И далее есть 2 мнения это полусумма или одно минимальное.Так вот посредством симулятора это без проблем проверяется.Одно дело толковать прочтение ряда букв в свою пользу,другое опротестовывать полученный результат.Только перед запуском симулятора было бы неплохо получить от участников обсуждения какой результат они ждут.И нас непременно будет ждать счастье.
Кстати если не ошибаюсь именно вы были сторонником закрытия темы.Как видите вы сильно поторопились.
alexander55
сообщение Jan 23 2008, 13:15
Сообщение #357
Бывалый
Приведите схему нарисованную с параметрами. Задайте вопрос, а так получается та же теология и схоластика. biggrin.gif
Может быть, я тоже ошибаюсь.
tyro
сообщение Jan 23 2008, 13:19
Сообщение #358
Любитель Кошек
А Вы не меняйте модель в момент U+(t) =0. Просто "зафиксируйте" в этот момент состояние всех входных сигналов и состояние ОУ.Если в "теории" нет изъянов, то какую бы модель Вы не применяли, если она соответствует схемотехнике и параметрам входных сигналов для этой модели, результат должен быть одинаковый. В данный зафиксированный момент времени схемотехника и параметры входных сигналов соответствуют как диф. усилителю, так и инвертирующему усилителю. С помощью какой бы модели мы не рассчитывали параметры, результаты должны одинаковые, однако параметр синфазное входное напряжение имеет разное значение - полусумма и ноль, что свидительствует о его "некорректной" формулировке.
Надеюсь я издожил проявление некорректности модели для полусуммы внятно, лучше врядли сумею.
Евгений Германов...
сообщение Jan 23 2008, 13:28
Сообщение #359
Из: г.Екатеринбург
Я вообще то задал вопрос.Реально ли в идеальном опере задать один неидеальный параметр а именно КОСС.И поверьте ,что я очень желаю получить ответ.Кстати резисторы дб тоже деальными.
tyro
Сообщение #360
Любитель Кошек
Счастье будет ждать ... а дождется ли? В разных симуляторах разные модели даже "идеальеых" ОУ.
Какой из них назначим "правильным": OrCad, MicroCap, SWCad, Proteus, Cadstar, Protel,SIMetrix ... ? smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
