> AES Rijndael, Advanced Encryption Standard
west329_
сообщение Jan 22 2008, 08:00
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Встречал кто-то полные исходники под АВР 8бит платформу.
Все что удалось найти из официальных источников это AVR231: AES Bootloader, но там не полный алгоритм, только часть шифрование,
Также был найден проект под пик "Advanced Encryption Standard Using the PIC" вещь понравилась но всё на асме, как то не хотелось переписывать велосипед.
А в остальном всё для РС и под СРР, если кто-то встречал , прозьба помочь.
С ув.
GDI
сообщение Jan 22 2008, 08:27
Пользователь №: 5 008
http://www.das-labor.org/wiki/Crypto-avr-lib сам не смотрел, но обещают много.
SasaVitebsk
сообщение Jan 22 2008, 08:45
Пользователь №: 11 521
С ув.
Не знаю где вы смотрели, но AVR231 имеет ПОЛНЫЙ готовый проект с чётким описанием под IAR C. И именно для AVR. Более того он реализован под разные процы. Причём реализован декодер. А шифровальщик реализован тоже, и находится в исходниках для GCC IBM. Есть также в исходниках и прога передающая.
Я, к примеру, подправил исходники под себя, переписал саму прогу передачи и получил готовый bootloader для rs485.
К слову очень многие пользуют именно эти исходники для написания. Так тут проскакивали сообщения, что по этим исходникам делали bootloader для ARM7.
Короче чё то вы не разобрались. Копайте глубже.
PS: Да и ещё. Воспользоваться исходниками от PIC на ASM мне почти не разу не удавалось. smile.gif Как правило идёт ярко выраженная борьба программиста с кристаллом, оттачивается владение извращениями в программировании ну и борьба с железом в самом кристалле. Выудить из этого алгоритм самого действия - сложное занятие. smile.gif
west329_
сообщение Jan 22 2008, 09:00
Из: UKR/Voz
согдасен полностью с вами, но боюсь не осилю переписать с РС С++ на АВР С, вот поэтому и ищу вторую половинку
designer
сообщение Jan 22 2008, 10:25
Из: Rivne, Ukraine
Пользователь №: 5 472
http://www.imagecraft.com/
В разделе ATMEL AVR
Compiler Tools
This is a port of the Atmel Application Note AVR231: AES Bootloader to ICCAVR. This code contains: - AES Bootloader ported to an ICCAVR v7.xx project - Atmel utility applications ported to Microsoft Visual Studio 2005 solutions
SasaVitebsk
сообщение Jan 22 2008, 12:30
Вы имеете ввиду шифратор?
Честно говоря он и на ПиСишке то не очень быстро пашет. А у меня не слабый проц и памяти хватает. Думаю под AVRом совсем тоскливо будет. Хотя если честно, то я не разбирался.
Это как со сжатием. Разжимает шустро, можно на лету делать, а вот сжатие весьма болезненно протекает.
digital
сообщение Jan 22 2008, 16:55
Пользователь №: 13 974
на сайте микрочипа есть исходники AN953
вполне рабочие
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ppnote=en022056
тока их нет почему то на сайте sad.gif, приложил во вложение
это как?
Алгоритм симметричный поэтому, должен за одинаковое время кодить/декодить.
Прикрепленный файл  an953_source_code.zip ( 84.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 609
Rst7
сообщение Jan 22 2008, 17:00
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Падаждите smile.gif Так AES как и DES - симметричные. Так что по ресурсам один хрен. Только вот в бутлоадере там хитрость применена, заранее заготовленные таблицы вместо произвольного ключа, если я правильно понял. Так что более универсальный алгоритм будет малость похуже. Хотя надо внимательно разбираться.
К автору топика - если асилите, выложите, пожалуйста, исходники на общее обозрение. В хозяйстве пригодится.
digital
сообщение Jan 22 2008, 17:15
это наверно S-блоки
Rst7
сообщение Jan 22 2008, 17:26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
это наверно S-блоки
А разве они зависят от ключа? Там именно при генерации ключа генерится не ключ, а какие-то таблицы, и записываются в отдельный файл, который инклудится на этапе компиляции лоадера. Вообщем, надо внимательно смотреть.
А вообще, всю эту красоту криптографическую имеет смысл под AVR плотнее затачивать. А то она уж очень много места жрет. Я тут с MD5 парился. Вроде чего там - обычный исходник, бери - собирай. Собираться то он собирается, но 6.5килобайт как с куста и немеряно озу. Пришлось пободаться. Сначала - включил кросскол (который у меня выключен обычно) и переписал фронт-энд - стало легче (2.5 килобайта). Потом переписал все - стал 1.7килобайта без кросскола. И расход озу упал на стеки и буфера. Даже, пожалуй, по производительности не проиграл, потому как все равно в регистрах все переменные не помещались.
vvoa
сообщение Jan 23 2008, 05:09
Пользователь №: 18 221
С ув.
AVR411
west329_
сообщение Jan 23 2008, 07:16
Из: UKR/Voz
В нете есть такая книга, кому интересно можете поискать, очень интересно расписано, но для начинаючих сложновато будет.
Там сказано что этот алгоритм заточен под 8 и 32 битовую структуру, и разрабатывался как для широкого круга так и для мобильных устройств, даже сравнения размаров кода есть, жаль что АВР там нету smile.gif
[КУДИЦ-Образ - Стандарт криптографической защиты - AES (Advanced Encryption Standart). Конечные поля.2002.djvu]
вполне рабочие
это как?
Огромное спасибо за исходники, их то я как раз и искал, я их так и не нашо в сети, даташит по ним пожалуйста а самих нету.
Гдето вычитал что у фирмы МИКРОЧИП из за них начались какието проблемы с законодательством, поэтому они их и прикрыли
Сообщение отредактировал west329_ - Jan 23 2008, 07:06
digital
сообщение Jan 23 2008, 08:26
Если жалко места и не жалко процессорного времени, можно использовать очень простой и надежный алгоритм XTEA.
http://ru.wikipedia.org/wiki/XTEA
Rst7
сообщение Jan 23 2008, 11:48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Прям внизу страницы википедии ссылка на XXTEA
XXTEA — расширение шифроалгоритма XTEA. Исправлена уязвимость в алгоритме, найденная Markuu-Juhani Saarinen.
Конечно, надо читать, что там за уязвимость, может ломается не за возраст вселенной, а только за 1/10 этого возраста smile.gif)
Я бы обратил внимание на алгоритм RC4 - простейшая реализация (правда, необходим буфер в ОЗУ на 256 байт). Вроде поиск по инету не говорит о каких либо серьезных уязвимостях.
Ну насчет лицензирования ничего говорить не буду, нам на это какать с высокой колокольни smile.gif)
west329_
сообщение Jan 23 2008, 12:03
Из: UKR/Voz
Пересобрал исходники AN953, спасибо digital.
Вроде всё работает, шифрует-дишефрует, только непонял ещё зачем нужна пепеременная calcKey.
Кстати собрал пиковские соурсы на IAR for AVR 4.21A под мегу8
размер кода 3.44кб
скорость работы
2.22мсек на кодировку и декодировку одного блока 16байт при 20мгц кваце,
при 1.0 мгц - 44.39мсек
правда пришлось стек подрулить до 0х80, ато сознание терять стал эмулятор biggrin.gif
p.s.
по размеру
2.812кб--20мгц--2.81мсек
2.812кб--1мгц--56.23мсек
по скорости
2.968кб--20мгц--1.59мсек
2.968кб--1мгц--31.75мсек
Сообщение отредактировал west329_ - Jan 23 2008, 12:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.02345 секунд с 7
