Дифференциальный вход и синфазное напряжение. |
Jan 23 2008, 13:32
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(tyro @ Jan 23 2008, 16:19)  А Вы не меняйте модель в момент U+(t) =0. Просто "зафиксируйте" в этот момент состояние всех входных сигналов и состояние ОУ.Если в "теории" нет изъянов, то какую бы модель Вы не применяли, если она соответствует схемотехнике и параметрам входных сигналов для этой модели, результат должен быть одинаковый. В данный зафиксированный момент времени схемотехника и параметры входных сигналов соответствуют как диф. усилителю, так и инвертирующему усилителю. С помощью какой бы модели мы не рассчитывали параметры, результаты должны одинаковые, однако параметр синфазное входное напряжение имеет разное значение - полусумма и ноль, что свидительствует о его "некорректной" формулировке. Надеюсь я издожил проявление некорректности модели для полусуммы внятно, лучше врядли сумею. В формулеровке Автора книги таких казусов не происходит.  Мне понравилось  Цитата(tyro @ Jan 23 2008, 16:28)  Счастье будет ждать ... а дождется ли? В разных симуляторах разные модели даже "идеальеых" ОУ. Какой из них назначим "правильным": OrCad, MicroCap, SWCad, Proteus, Cadstar, Protel,SIMetrix ... ?  Здесь работы на 30 мСек .Поэтому можно проверить все.Вы напрасно думаете что р-тат будет разный.Кстати и проверим.
Jan 23 2008, 14:37
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(tyro @ Jan 23 2008, 16:19)  А Вы не меняйте модель в момент U+(t) =0. Просто "зафиксируйте" в этот момент состояние всех входных сигналов и состояние ОУ.Если в "теории" нет изъянов, то какую бы модель Вы не применяли, если она соответствует схемотехнике и параметрам входных сигналов для этой модели, результат должен быть одинаковый. В данный зафиксированный момент времени схемотехника и параметры входных сигналов соответствуют как диф. усилителю, так и инвертирующему усилителю. С помощью какой бы модели мы не рассчитывали параметры, результаты должны одинаковые, однако параметр синфазное входное напряжение имеет разное значение - полусумма и ноль, что свидительствует о его "некорректной" формулировке. Надеюсь я издожил проявление некорректности модели для полусуммы внятно, лучше врядли сумею. В формулеровке Автора книги таких казусов не происходит.  А что это за параметр "синфазное входное напряжение"? Любой параметр должен быть измеряемым, если речь идёт о коэффициенте ослабления синфазного сигнала, то для ОУ он измеряется просто - оба входа соединяются вместе, на них подаётся напряжение относительно общего провода, измеряется напряжение на выходе. Если на одном из входов потенциал зафиксирован, а на другом может меняться, измерить КОСС по данной методике нельзя, стало быть, и говрить о нём не имеет смысла, о чём тут уже говорилось. Вместо моделирования предлагаю решить другую задачу - откусить у ОУ одну из ножек и спросить - какой будет КОСС в этом случае?
Jan 23 2008, 14:53
Из: г.Екатеринбург
Цитата(wim @ Jan 23 2008, 17:37)  А что это за параметр "синфазное входное напряжение"? Любой параметр должен быть измеряемым, если речь идёт о коэффициенте ослабления синфазного сигнала, то для ОУ он измеряется просто - оба входа соединяются вместе, на них подаётся напряжение относительно общего провода, измеряется напряжение на выходе. Если на одном из входов потенциал зафиксирован, а на другом может меняться, измерить КОСС по данной методике нельзя, стало быть, и говрить о нём не имеет смысла, о чём тут уже говорилось. Вместо моделирования предлагаю решить другую задачу - откусить у ОУ одну из ножек и спросить - какой будет КОСС в этом случае?  А если 2 ножки.А по другой методике?Вы что хотите сказать что если оба входа закорочены и на них подано У ,то на выходе будет У с учетом КОСС.А если вх напряжения разные (на один пиковольт) то синфазного сигнала не будет ,а будет только сплошная радость для разработчика.
Jan 23 2008, 14:55
Пользователь №: 28 498
Цитата(tyro @ Jan 23 2008, 14:19)  А Вы не меняйте модель в момент U+(t) =0. Просто "зафиксируйте" в этот момент состояние всех входных сигналов и состояние ОУ.Если в "теории" нет изъянов, то какую бы модель Вы не применяли, если она соответствует схемотехнике и параметрам входных сигналов для этой модели, результат должен быть одинаковый. В данный зафиксированный момент времени схемотехника и параметры входных сигналов соответствуют как диф. усилителю, так и инвертирующему усилителю. С помощью какой бы модели мы не рассчитывали параметры, результаты должны одинаковые, однако параметр синфазное входное напряжение имеет разное значение - полусумма и ноль, что свидительствует о его "некорректной" формулировке. Надеюсь я издожил проявление некорректности модели для полусуммы внятно, лучше врядли сумею. В формулеровке Автора книги таких казусов не происходит.  Схему рассматриваем с 4 резисторами. Допустим, все напряжения постоянные, тогда результат должен действительно быть одинаковым для ДУ и для (не)инвертирующего усилителя. Представим себе, что имеется два ОУ: у первого КОСС равен 2000 дБ, у второго - всего лишь 20 дБ. Для первого случая разницу между утверждениями "синфазное - это полусумма" и "синфазное - это ноль" увидеть невозможно (ни вольтметром, ни симулятором). А вот со вторым усилителем (КОСС = 20 дБ) будет интереснее. Я утверждаю, что синфазным нужно будет считать именно полусумму, и это будет ощутимо даже для схемы (не)инвертирующего усилителя.Кто возьмется опровергнуть или подтвердить?
Jan 23 2008, 15:17
рядовой
Цитата(Евгений Германович @ Jan 23 2008, 17:53)  А если 2 ножки.А по другой методике?Вы что хотите сказать что если оба входа закорочены и на них подано У ,то на выходе будет У с учетом КОСС.А если вх напряжения разные (на один пиковольт) то синфазного сигнала не будет ,а будет только сплошная радость для разработчика.  По какой другой методике? Я хочу сказать, что КОСС - это параметр, характеризующий качество самого ОУ при определённой схеме включения. Это, так сказать, его потенциальные возможности. Если хороший инструментальный ОУ использовать с резисторами 1%, то КОСС схемы будет порядка 40 дБ, при этом КОСС самого ОУ, естественно, не изменится. Ключевой момент здесь - не разность напряжений между входами, а разница входных сопротивлений для инвертирующего и неинвертирующего входов. Для получения максимального КОСС входные сопротивления стремятся сделать как можно более одинаковыми, применяя прецизионные резисторы и пр. Если же один из входов ОУ подключен к источнику напряжения т.е. к низкоимпедансной цепи, а другой, через резистор, - к друому источнику напряжения, КОСС такой схемы будет заведомо хуже и это означает всего лишь, что она не реализует потенциальные возможности ОУ по подавлению синфазных помех.
Jan 23 2008, 16:28
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Цитата(wim @ Jan 23 2008, 16:37)  А что это за параметр "синфазное входное напряжение"? Любой параметр должен быть измеряемым, Еще один... Цитата если речь идёт о коэффициенте ослабления синфазного сигнала, то для ОУ он измеряется просто - оба входа соединяются вместе, на них подаётся напряжение относительно общего провода, измеряется напряжение на выходе. Если на одном из входов потенциал зафиксирован, а на другом может меняться, измерить КОСС по данной методике нельзя, ...но это не значит, что он не влияет на погрешность выходного сигнала. И мы можем вычислить эту погрешность, зная измеренный приведенным выше способом КОСС. Цитата стало быть, и говрить о нём не имеет смысла, о чём тут уже говорилось. Т.е. Вы хотите сказать, что в любой схеме включения, кроме "жесткого соединения входов", КОСС не имеет значения?! А зачем же за него так борются разработчики ОУ? И зачем его приводят в ТТХ ОУ? Только для того, чтобы соединять входы ОУ? Цитата Вместо моделирования предлагаю решить другую задачу - откусить у ОУ одну из ножек и спросить - какой будет КОСС в этом случае?  Юродивый, точно... wim, специально для Вас собираю до кучи найденные мной ссылки с явным определением синфазного сигнала: Все они писались компетентными людьми, рецензировались не менее компетентными (ну, разве что, кроме Википедии). А теперь потрудитесь, пожалуйста, привести мне заслуживающую доверия ссылку на какое-либо "другое" определение.
Gray©at
Jan 23 2008, 18:32
Пользователь №: 4 987
Цитата(SALOME @ Jan 23 2008, 10:05)  Хотела похвалиться полезностью точных (или высокоразрешаемых) измерений  . Однако ж на тестере с 4 знаками этого не наблюдается. А что у литиевых вообще нет саморазряда (вопрос риторический)? Есть, конечно. Здесь недавно обсуждали элемент, у которого ЭДС по мере разряда под нагрузкой повышается. По крайней мере, если верить даташиту. Так штаа... Цитата(SALOME @ Jan 23 2008, 10:05)  ...Хорошо. Попытаюсь хвастануть по другому. При подключении датчика атмосферного давления на экране видна борода помех шириной порядка 5 см. Однако при подъме датчика вверх на сантиметр борода смещается примерно на ту же величину. Тоже не впечатляет? Получилось, прикольно. Скажите, а какова нужна точность/разрешающая способность системы? Дело в том, что при наличии помех в сигнале и измерений с накоплением результатов, увеличение разрешающей способности АЦП сверх определённой величины не оказывает практически никакого влияния на погрешность измерения. Факт не совсем очевидный, однако, если подумать, станет ясно, почему именно. Цитата(SALOME @ Jan 23 2008, 10:05)  ...Но если нет единого мнения, как грамотно (правильно) реализовать подключение по дифф входу, то как же эти устройства у нас в стране работают? Просто оторопь берет... Не везде работают, и не у всех.
Jan 23 2008, 18:42
Цитата(tyro @ Jan 23 2008, 12:29)  Видете ли, отвечать хаму вроде бы не к лицу. Если Вы внимательно перечтете приведенный пример, то увидите, что речь идет о схеме с двумя входами - диф. усилителе и рассматривается момент прохождения сигнала на неинвертирующем входе через ноль. При этом он не перестает быть диф. усилителем. В то же время уровни сигналов на его входах позволяют рассматривать его как инвертирующий усилитель. Рассмотрение синфазного сигнала в трактовке отличной от формулировки автора приводит к противоречию... Я уже устал спрашивать: какому противоречию? Уж не хотите ли Вы сказать, что расчёт выходного напряжения ДУ по входным будет неверным, если воспользоваться определением №2? Ещё раз: применив свою методику, посчитайте, пожалуйста, к-ты усиления приведённой Вами же схемы, разбалансировав ДУ, примерно так, как я предложил в посте №329 (мать чесснАя!), после чего легко смогу показать её изъяны.  Интересуют: к-т усиления по инв. входу, к-т усиления по неинв. входу, дифф. к-т усиления и к-т усиления синфазного сигнала, а также методика их практического измерения. Цитата(GrayCat @ Jan 23 2008, 21:36)  Вы просили "авторитетов"? - Их есть! Колитесь, как нашли? Сказки дедушки Маная... Знал его хорошо, когда он преподавал ещё...
Jan 23 2008, 19:07
Из: UA
Цитата(Stanislav @ Jan 23 2008, 20:42)  Колитесь, как нашли? Нагуглил, как же ещё  запрос "теория электрический +манаев". Цитата Сказки дедушки Маная... Знал его хорошо, когда он преподавал ещё... Не застал. Зато был у нас такой кадр по эл. цепям - Лимонов. Ходит с грустным видом перед доской, и невыносимо скучным голосом вещает: "Ита-ак, как мы ви-идим, величина тока через индукти-ивность определяется как интегра-ал от напряже-ения. Бесконечных напряже-ений не быва-ает. Поэ-этому, скачков то-ока через кату-ушку быть не мо-ожет. Повторяю, ток через кту-ушку изменяться скачко-ом не мо-ожет. Кто мне на экза-амене нарису-ует скачки-и тока в индукти-ивности, получа-ает дво-ойку.
Как показывают про-ошлые го-оды, треть студе-ентов на экза-амене рису-уют скаче-ек тока в кату-ушке . Таки-ие студе-енты получа-ают... дво-ойки." Веселый был мужик, на самом деле
Gray©at
Jan 23 2008, 20:25
Цитата(Herz @ Jan 23 2008, 22:22)  Ну, может, теперь уже утихнут страсти... Или нет ещё? Если рассматривать вопрос совершенно объективно и беспристрастно, то "манайника" в такой дискуссии недостаточно. На авторитеты обычно ссылается слабейшая сторона, в случае недостатка аргументов. Я лишь хочу показать, что в случае разбалансированного ДУ (то бишь, со сравнительно большим к-том усиления СС), подход уважаемого tyro вообще не даст правильного результата. Цитата(GrayCat @ Jan 23 2008, 22:07)  Нагуглил, как же ещё  запрос "теория электрический +манаев". А я, блин, не догадался обратиться к самому что ни на есть первоисточнику...  Цитата(GrayCat @ Jan 23 2008, 22:07)  ...Не застал. Зато был у нас такой кадр по эл. цепям - Лимонов... Он с кафедры радиофизики. А Габидуллина на кафедре РТ ещё застали? ЗЫ. Модераторы, пожалуйста, простите за оффтоп...
