> Сетевой Flyback не работает с малой нагрузкой, мощность 100 Вт, контроллер MC44608P40
Kobrinas
сообщение Jan 22 2008, 18:51
Пользователь №: 33 015
Проблема такая. Разрабатываю блок питания для телевизора по заказу нелегальной шарашки из моск. промзоны. Я только начинающий разработчик поэтому, адаптирую готовую схему к требованиям заказчика. Схема-прототип в приложенном файле. У меня только другие низкие выходные напряжения, а так остальное не менял.
Проблема в том что с половиной трансформаторов, намотанных в цехе заказчика, блок отказывается работать в том случае, если по низковольтным выходам потребляется больше мощности, чем по выходу 135 В. Обратная связь заведена только с этого выхода. Необходимо чтобы блок запускался при нагрузке 0.5 Вт по выходу 135 В и около 5 Вт по низковольтным.
Трансы мотаются так: половина первички, все низковольтные вторички рядом (они занимают 1 слой), высоковольтная вторичка 135В в 1 слой, вторая половина первички, и сверху обмотка питания контроллера (4 витка, 14 В). Культура производства очень низкая. Все обмотки мотаются одним толстым проводом. Обмотку питания контроллера могут положить в середине, а могут как попало, например с краю. Когда она с краю на ней вместо 14 вольт выходит меньше 12 (на электролите С804).
Заказчик не собирается улучшать качество трансов и требует придумать схему, которая будет работать с теми что есть. Прошу помощи специалистов. Проводить моделирование с различными параметрами транса уже времени нет да и не умею я толком это делать. Можно пожертвовать любыми защитами, предусмотренными в схеме. Хорошая ремонтопригодность не нужна.
Прикрепленный файл  AK53_LSB_SMPS.pdf ( 174.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
Kobrinas
сообщение Jan 23 2008, 06:03
Вот как выглядит оригинальный транс для этого блока питания. Обмотка питания контроллера в середине. На производстве заказчика нет таких каркасов.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 23 2008, 13:08
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
На схеме Д801 и Л803 местами не перепутаны???
Kobrinas
сообщение Jan 23 2008, 15:58
Не перепутаны. Так в реальных устройствах и есть (смотрел готовые заводские платы). Только D801 обычно помощнее ставят. Схема из реального сервис мануала.
Пока я представляю проблему так. Блок не запускается из-за слижком низкой ЭДС на обмотке питания микрухи. Можно конечно мотать на виток больше а лишнее гасить последовательным стабилитроном. Но разброс параметров трансов большой, а настройка при производстве неприемлема.
Прохожий
сообщение Jan 23 2008, 16:36
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Между прочим, так в большинстве случаев и поступают. Обмотку обратной связи мотают с запасом по напряжению, а потом ставят простейший параметрический стабилизатор на транзисторе и стабилитроне.
Kobrinas
сообщение Jan 23 2008, 18:30
Как я понимаю в моей схеме хватит стабилитрона параллельно C804. Но я не очень понимаю что и зачем идет на вывод 1 микрухи. И почему если намотать на виток больше, то уже с любым трансом блок стабильно не хочет запускаться? В этом случае ШИМ питается от 15 В, что в пределах нормы. А те 12-13 В, при которых блок стабильно работает, IMHO маловаты для надежного управления ключом.
Прохожий
сообщение Jan 23 2008, 19:13
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
По всей вероятности да, хватит. Но надо проверить на макете, чтобы R838 не перегрелся.
Вот Вам описание на MC44608. По существу, к сожалению, ничего сказать не могу, поскольку эту микросхему никогда не применял.
Сообщение отредактировал Прохожий - Jan 23 2008, 19:14
Kobrinas
сообщение Jan 23 2008, 20:38
Даташит у меня давно есть. Мне он показался не очень вразумительным. По крайней мере в сравнении с тем что есть на 3842. А схема из него вообще не работает. Сейчас буду пробовать со стабилитроном параллельно С804 с разными трансформаторами. Резистор R838 сделаю помощнее. Что получилось напишу.
P. S.
Надо было тему в разделе для начинающих создать. Прошу модератора её туда перенести, если это необходимо.
Сообщение отредактировал Kobrinas - Jan 23 2008, 21:18
Kobrinas
сообщение Jan 24 2008, 01:30
В общем ничего из опробованного не помогает!
С "проблемными" трансформаторами блок не хочет работать без нагрузки минимум 5 Вт по стабилизированному выходу. В этих проблемных трансах домотал 1 виток к обмотке связи. В таком состоянии блок вообще никогда не запускается (делает попытки). Включаю несколько диодов последовательно с D801. По мере увеличения числа диодов блок начинает работать, затем не работает по причине нехватки питания на МС44608. Но ни в каком случае не хочет работать на малую нагрузку!
Почему же так? Простите за дурацкий вопрос, но почему качество изготовления трансформатора сильно влияет на способность работы при малой нагрузке?
может быть намотка трансформатора неправильная? Он довольно большого размера. Нужно ли делить первичку на 2 части (половина внизу, другая половина на самом верху), или лучше всю первичку намотать снизу?
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 24 2008, 07:50
Из: г.Киев
Из описанного выше следует, что микрухе не хватает питалава, никогда не работал с этой микрухой, но я бы поставил дополнительный ключ от 380В, каторый бы запирался по достижении достаточного питания.
Попробуйте уменьшить R838.И неплохо бы узнать что творится на 6 ноге?
И не понятно зачем нужен Л807 в цепи истока, такая фишка должна привести к увеличению динамических потерь при закрывании ключа?
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jan 24 2008, 08:08
Прохожий
сообщение Jan 24 2008, 08:49
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Похоже, у Вас проблема в следующем. При доматывании одного витка - срабатывает OVP (защита от пренапряжения), поскольку через 1-ю ногу, по всей вероятности, течет ток более 120 мкА. А без этого витка, как правильно заметил уважаемый vlvl@ukr.net, не хватает питания для старта.
Вывод. Что-то не так с цепями D813, R837.
Предложение следующее. Для начала увеличить резистор R837. Если же это не поможет, то вообще соединить вывод 1 с выводом 4 сообразно с описанием в datasheet:
This function ( в смысле OVP) can be inhibited by grounding it but in this
case, the quick and programmable OVP is also disabled.
Если этот маневр поможет, то далее надо все таки разобраться с OVP, потому как без нее, на мой взгляд, будет менее надежно.
Сообщение отредактировал Прохожий - Jan 24 2008, 09:06
Wildcat
сообщение Jan 24 2008, 19:20
Пользователь №: 23 770
По основной деятельности я слабо связан с ИИП, но хотелось бы отметить, что качество трансформатора в таких источниках - определяющее. От него зависит очень многое. И мало того, он должен быть еще и хорошо повторяемым в условиях производства. Чего ваш заказчик понять либо не желает, либо не хочет.
Проверьте параметры ваших трансформаторов. У них наверняка огромный разброс.
Первичку лучше разделить. Вторичные расположить между ними. Сделайте бифилярную намотку.
Посмотрите приложение. Может, что-то оттуда и поможет.
P.S. Не думаю, что проблема в схеме, т.к. изначально она у вас рабочая, да и с частью трансформаторов все же работает.
Сообщение отредактировал Wildcat - Jan 24 2008, 19:28
Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра. Мигель Сервантес.
Kobrinas
сообщение Jan 24 2008, 21:00
Wildcat, cпасибо за статью. Самое смешное что я кажется её находил несколько лет назад, прочитать не удосужился и потерял.
Здесь наверное нужно пояснить почему у меня мягко сказать странный образ мышления. Дело в том что я более 7 лет занимаюсь ремонтом компьютерных питателей. Теперь это становится всё менее выгодно и нужно браться за разработку. Пока она заключается в передирании готовых схем с небольшой адаптацией под конкретные требования. За годы сложился типичный образ мышления ремонтника (как например "заставить чертову железку работать любым извращенным способом"), очень вредный разработчику. Уже настолько привык к мощным прямоходовым блокам, которые работают с какими угодно трансформаторами, что то что здесь описываю для меня полная чертовщина.
В данном случае заказчик требует от меня очень дешевое решение с минимумом деталей и "на современной элементной базе". Например TOPSwitch хоть и современно, но дорого. И магнитопроводы у заказчика плохие (российские), даже при 70-80 кГц сильно греются. У меня есть макет на 3842, который работает стабильно с этими трансформаторами (!!!), но в конторе заказчика есть один такой инженер, который четко контролирует современность элементной базы smile.gif
Сообщение отредактировал Kobrinas - Jan 24 2008, 21:03
Wildcat
сообщение Jan 24 2008, 22:54
07.gif А я думал, мне денег не хватает...
Ничего не могу сказать...если есть возможность, хотелось бы глянуть тогда и на схему макета.
Тем не менее, продолжаю считать что проблема в трансформаторе(который , по сути, ближе к дросселю). А точнее, в технологии его производства. Сравните все-таки параметры рабочих и нерабочих трансов в схеме и осциллограммы у них на выводах. Не верю я в чудеса wink.gif
Kobrinas
сообщение Jan 25 2008, 05:24
Схема на 3842 - это тоже блок питания телевизора. Ее нет в электронном виде, т. к. она не собиралась, а это просто отпиленный кусок от платы телевизора. Постараюсь отсканировать из книжки или найду в электронном виде.
Если вернуться к нашим баранам, то есть предположение что отказ работы с малонагруженным стабилизированным каналом есть следствие того, что на других каналах напряжение слишком низкое. Светодиод оптрона питается от канала +14 В, и ему может не всегда хватать питания.
Хотя может быть я не прав. В качестве второй причины проблем вижу то, что МС44608 заточена под реализацию дежурного режима, в отличие от 3842. что-то в ней перемудрили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
