> Помогите разобраться с импульсным трансформатором для TOP224., Как намотать трансформатор?
den_ko
сообщение Jan 24 2008, 06:05
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 32 716
Схема рекомендуемая по рис. 8 прикреплённый файл. Расчитал транс по "Силовая электроника для любителей и профессилналов" Б.Ю. Семёнова - на феррите М2000МН1 Ш7х7 получил первичка 80 витков, вторичка и обмотка обратной связи по 4 витка. Первичка виток к витку. Вторичка и обмотка обратной связи так же виток к витку. Блок не запускается. МС дает рестарт. Расчитал трансформатор по "Сетевые блоки питания с высокочастотным преобразователями" С.А.Эраносяна на том же феррите - получил I-152 витка II,III-8 витков - результат тот же. Что делаю не правильно? На что обратить внимание?
Сообщение отредактировал den_ko - Jan 24 2008, 06:10
Прикрепленный файл  top221_227.pdf ( 175.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
Massi
сообщение Jan 24 2008, 07:45
Пользователь №: 13 556
для начала на фазировку обмоток...
Motobaza.kiev.ua
den_ko
сообщение Jan 24 2008, 08:10
Кстати.. встречный вопрос... Мотаю все обмотки в одну сторону, и соответственно обозначаю начала обмоток, а дальше по схеме коммутирую.. здесь косяк?
Прохожий
сообщение Jan 24 2008, 08:23
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Если делаете так, как написали, то косяков нет.
Вообще то, феррит М2000МН1 не предназначен для работы в сильных полях, каковые в данном случае имеют место быть. Для этих целей есть материал N87 и его китайско-индийские аналоги.
Вопрос. Какой зазор у Вас получился в первом и во втором случаях?
Сообщение отредактировал Прохожий - Jan 24 2008, 08:24
den_ko
сообщение Jan 24 2008, 08:31
В первом 0,7 мм
Во втором косяк - по расчетам должно быть 4 мм.. я оставил 0,7..
Есть догадка, что на вторичке и на обмотке обратной связи не набираются 12 В...
Сообщение отредактировал den_ko - Jan 24 2008, 08:46
Прохожий
сообщение Jan 24 2008, 08:52
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(den_ko @ Jan 24 2008, 11:31) *
В первом 0,7 мм
А Вы померяйте осциллографом. Только аккуратно. И все таки, попробуйте сменить сердечник.
Сообщение отредактировал Прохожий - Jan 24 2008, 08:55
den_ko
сообщение Jan 24 2008, 09:07
Так и сделаю.. для N87 Ш7х7 количество витков изменится?... Я попробую по первому варианту сделать.
Сообщение отредактировал den_ko - Jan 24 2008, 09:08
Прохожий
сообщение Jan 24 2008, 09:38
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Не надо ни первого варианта, ни второго. Для того, чтобы это сделать Вам потребуется:
1. Описание методики расчета в целом.
2.Описание методики расчета трансформатора для обратноходового преобразователя.
3.Специальная программка для расчетов
Чтобы загрузить программку надо ввести свои данные.
4. Данные на сердечники.
Если все сделаете правильно, то все будет работать с первого раза.
P.S. Для блоков питания есть свой раздел, туда, мне так кажется, и надо с подобными вопросами.
Сообщение отредактировал Прохожий - Jan 24 2008, 09:42
den_ko
сообщение Jan 24 2008, 09:42
Прохожий
сообщение Jan 24 2008, 09:58
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(den_ko @ Jan 24 2008, 12:42) *
Если не возражаете, совет.
Сначала посчитайте все вручную, а только потом с помощью PIExpert.
Желаю удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
