38 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Дифференциальный вход и синфазное напряжение.
Евгений Германов...
сообщение Jan 24 2008, 12:48
Сообщение #391
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(tyro @ Jan 24 2008, 15:29) *
Как говорится лучше один раз увидеть (о чем идет речь), чем сто раз услышать. smile.gif
[attachment=17360:attachment]
Не поможет.Кстати возвращаясь к вчерашнему.Вот что я хотел предложить.Берется Ду с Ку=1 ,номиналы резисторов любые ,разброс 0.Опер идеальный но с КОСС 1000 или 60Дбкак удобнее.На вх + подаеи плюс 10в на минус плюс 1в.Далее если опер полностью идеален то Увых=10-1=9в.Если нет то если СС полусумма те 5,5в то выход с опером с заданным КОСС будет =9 +- 0.0055в если мин из двух то 9+-0.001в.-+ потому что я не знаю будет ли прибавляться синфазная составляющая или вычитаться .
Если подобную задачку смоделировать в разных симуляторах это ускорит завершение спора.
tyro
сообщение Jan 24 2008, 12:52
Сообщение #392
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(wim @ Jan 24 2008, 15:47) *
Вот Вы пишете: "имеем напряжение ..." - а как мы его имеем? "Подача" напряжения в какую-то цепь означает подключение к этой цепи источника напряжения. Даже если напряжение оного источника равно нулю, низкоимпедансное соединение этой цепи через источник напряжения с общим проводом никуда не исчезнет. Если по-честному, - нарисуйте, как положено, источники сигналов, а не абстрактные напряжения, которые мы там каким-то чудом "имеем".
От источника напряжения с нулевым внутренним сопротивлением один конец которого подключен к земле, а другой к соответствующему входу, где мы ""имеем напряжение ..." - а как мы его имеем?" smile.gif
Если и сейчас эти выкладки непонятны, ... то тогда лучше наверное поговорить на какие-нибудь отвлеченные темы.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
alexander55
сообщение Jan 24 2008, 12:53
Сообщение #393
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Правильно, наконец начали говорить конкректно.
Теперь по сути вопроса.
1. Во всех случаях на выходе имеем одинаковое значение. Надеюсь, ни у кого не возникает противоположного мнения.
2. Понятно, что источник диф. сигнала имеет нулевое выходное сопротивление. Это для уточнения.
А теперь пускай, противоположные стороны приведут расчет по своим методикам. И сравним.
Ждем-с.
wim
сообщение Jan 24 2008, 12:55
Сообщение #394
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Евгений Германович @ Jan 24 2008, 15:48) *
... Если подобную задачку смоделировать в разных симуляторах это ускорит завершение спора.
Спор может завершиться даже раньше - как выяснилось из картинок, tyro не учитывает, что подключение ко входу схемы источника напряжения означает низкоимпедансное соединение этого входа с общим проводом. Не учитывать это при расчёте КОСС нельзя - у него же этот вход просто висит в воздухе, а напряжение там появляется каким-то очень сильным колдунством. smile.gif
tyro
сообщение Jan 24 2008, 13:03
Сообщение #395
Любитель Кошек
Ждем-с.
А можно и не считать, при использовании определения синфазного напряжения как полусуммы ответ для схем 2 и 3 будет принципиально разным, хотя в цифре это будет "мизер". smile.gif
alexander55
Сообщение #396
Бывалый
По поводу внутреннего сопротивления диф. источника я уже добавил уточнение.
По поводу потенциалов относительно земли - это ценное замечание.
tyro
сообщение Jan 24 2008, 13:12
Сообщение #397
Любитель Кошек
Есть такая методика обсуждения: а что?, а если, не понимаю, давайте рассмотрим случай, поговорим о другом...
Учитывать конечно надо по возможности все, но в обсуждении принципиального подхода к определению величины синфазного напряжения обсуждение КОСС относится скажем не напрямую. Для расчета цифры (что бы удобней было считать) давайте примем КОСС = 60db. smile.gif
alexander55
сообщение Jan 24 2008, 13:19
Сообщение #398
Бывалый
Не приувеличивайте. Привязка собственно ОУ есть везде:
1- через R4
2- через R8
3- через R12.
Другое дело, что подключенный источник к входам 1 и 2 схеме имеет бесконечное сопротивление на землю, т.е. это гальванически отвязанный источник. И когда говорим о потенциалах на входе подразумеваем, что уже есть привязка + входа ОУ.
Вот сейчас как раз начался разговор по-существу. Без философии и демагогии. biggrin.gif
Кажется, уже ответил.
wim
сообщение Jan 24 2008, 13:20
Сообщение #399
рядовой
Вы не поняли - дело не в методике, чего и как считать. Без явного указания источников сигналов Ваша схема физически нереализуема. В любой цепи напряжение может "появиться", только если к этой цепи подключен источник тока или источник напряжения.
alexander55
сообщение Jan 24 2008, 13:21
Сообщение #400
Бывалый
Okorok
сообщение Jan 24 2008, 13:23
Сообщение #401
Пользователь №: 28 498
Офф-топ:
tyro,
а Вы в общении тоже поаккуратней будьте, поменьше спеси.
По делу:
Симулятора у меня нет вообще никакого (судьба такой), но чуть позже нарисую модель ОУ на базе учебника Манаева и выставлю на обсуждение.
alexander55
сообщение Jan 24 2008, 13:24
Сообщение #402
Бывалый
Я вроде ответил.
Евгений Германов...
сообщение Jan 24 2008, 13:25
Сообщение #403
Из: г.Екатеринбург
Не придирайтесь.Для успокоения вашей совести можно принять,что все источники сигнала имеют нулевое внутренее сопротивление,все прововодники с Р=0.
tyro
сообщение Jan 24 2008, 13:26
Сообщение #404
Любитель Кошек
Цитата(alexander55 @ Jan 24 2008, 16:21) *
Так разговор шел не о цифре (по крайней мере с моей стороны), а методологическом подходе, хорошая теория должна быть всетаки "гладкой", без "ухабов". smile.gif
Евгений Германов...
сообщение Jan 24 2008, 13:27
Сообщение #405
Из: г.Екатеринбург
Цитата(Okorok @ Jan 24 2008, 16:23) *
Офф-топ:
tyro,
По делу:
Я не против Манаева,но обладая некоторым даром предвидения могу сказать,что это добавит разногласий,лучше использовать 2-3 симулятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
