38 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Дифференциальный вход и синфазное напряжение.
Евгений Германов...
сообщение Jan 24 2008, 15:23
Сообщение #421
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(GrayCat @ Jan 24 2008, 18:00) *
Ну давайте и я отвечу.
Uвых.2=-10В-5В*КОСС.
Ладно, кому я это пишу... Если уж некоторые твердолобы опровергают преподавателей не самого слабого ВУЗа страны... ...может, если в Библии прописать "И да будет Uсинф.=(U1+U2)/2 ! " подействует...
Вы ошиблись.Причем весьма существенно.Могу предположить,что случайно.Я про формулу.
Что за не самый слабый?Кстати кроме неслабого вуза бывают плохие студенты.И запомните кошка скребет на свой хребет.
tyro поверьте только симулятор поможет в этом споре.
tyro
сообщение Jan 24 2008, 16:08
Сообщение #422
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Евгений Германович! В теоретическом вопросе никакой симулятор не может добавить про или контра, если только не считать что в модели и в сам алгоритм симулятора заложены абсолютные истины и точность расчета его бесконечна, а это не соответствует действительности. (Последнее предложение предлагаю не обсуждать, а поверить или не поверить, но обойтись без комментариев. Если кому будет интересно поговорить на эту тему, то откройте ее и там об этом побеседуем).
Совершенно понятно, что все (ну может за редким исключением) давно все поняли и обсуждение проводов, висячих и развязанных источников питания и т.д. ведется в основном для того, что бы не давать однозначный ответ по обсуждаемому вопросу о синфазном напряжении. Последний раз вопрос был "отрисован" и параметры схем разжеваны до никуда. Дать неправильный ответ не позволяют знания, а дать правильный ответ - "религия". smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Stanislav
сообщение Jan 24 2008, 16:22
Сообщение #423
Пользователь №: 4 987
Цитата(tyro @ Jan 24 2008, 15:40) *
Как говорится лучше один раз увидеть (о чем идет речь), чем сто раз услышать. smile.gif
[attachment=17360:attachment]
Может Вы не обратили внимания, но ни Автор книги ни я ни в одном из постов не говорил, что определение синфазного напряжения предложенного Автором обладает более высокой точностью.
Дело не в точности, которая суть величина количественная. А в принципе, понятии, которое суть величина качественная.
Хорошо, давайте разбирать.
1. +5В.
2. +5В.
3. См. пост №48.
За самоцитирование извините, но, похоже, вскорости моё участие в дискуссии сведётся именно к нему.
А теперь возьмите R2=R3=5кОм, и посчитайте Ксф и Кдифф. Также предложите методику измерения.
wim
Сообщение #424
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(tyro @ Jan 24 2008, 19:08) *
... Дать неправильный ответ не позволяют знания, а дать правильный ответ - "религия". smile.gif
А давайте по примеру "Радиохобби" откроем топик религиозных споров? Например, о синфазных сигналах и прочем... А то, если такие темы закрывать, так совсем скучно станет на электрониксе smile.gif
Stanislav
сообщение Jan 24 2008, 16:27
Сообщение #425
Цитата(wim @ Jan 24 2008, 19:22) *
А давайте по примеру "Радиохобби" откроем топик религиозных споров? Например, о синфазных сигналах и прочем... А то, если такие темы закрывать, так совсем скучно станет на электрониксе.
Для таких вопросов существует резервация. Рез(ер)виться там можно сколько угодно.
tyro
сообщение Jan 24 2008, 16:34
Сообщение #426
Любитель Кошек
Цитата(Stanislav @ Jan 24 2008, 19:22) *
Дело не в точности, которяя суть величина количественная. А в принципе, понятии, которое суть величина качественная.
1. +5В.
2. +5В.
3. См. пост №48.
Значит, если я правильно Вас понял, напряжение на выходе ОУ схемы 3 будет отличаться от от схем 1 и 2?
wim
сообщение Jan 24 2008, 16:38
Сообщение #427
рядовой
Stanislav, если я правильно понял, Вы предлагаете tyro найти правильное решение, а он, как следует из его поста, уже знает "правильный ответ". Полагаю, что дальше обсуждение будет носить религиозный характер (верю-не-верю), самое время перебросить его в новый топик.
Stanislav
Сообщение #428
Конечно, напряжения будут одинаковыми.
tyro
сообщение Jan 24 2008, 16:48
Сообщение #429
Любитель Кошек
Вот и ответ на вопрос - какие "формальные трудности". При формальном подходе это быдо бы не так.(Что до Вашего ответа пытались обосновать некоторые участники обсуждения) smile.gif
Stanislav
сообщение Jan 24 2008, 16:50
Сообщение #430
Повторю вопрос: из чего сделан данный вывод?
Okorok
сообщение Jan 24 2008, 16:51
Сообщение #431
Пользователь №: 28 498
Рано радуетесь.
Я не поленился и потратил время на модель без симулятора.
Итак, за основу беру рис. 1 от tyro и модифицирую его следующим образом:
- К R1 подключен источник напряжения U1 с нулевым внутренним сопротивлением.
- К R2 подключен источник напряжения U2 с нулевым внутренним сопротивлением.
- Нижний контакт R4 (точка 6) намертво подключена к массе.
Получается вроде рис. 2, но с другой нумерацией резисторов.
Теперь собственно ОУ:
- Все входные сопротивления бесконечно большие.
- Выходное сопротивление равно нулю.
- Напряжения на входах (точки 2 и 4) называю Up и Un соответственно, на выходе: Uout.
- Коэффициенты усиления Kdiff и Kcm для дифференциальной и синфазной составляющей входного сигнала, в итоге все это дает следующую запись:
Uout = Kdiff * ( Up - Un ) + Kcm * ( Up + Un ) / 2 (Уравнение 1)
КОСС, он же CMRR, равен Kdiff / Kcm.
При бесконечно большом КОСС формула (1) превратится в классическую формулу для идеального ОУ, но она нас сейчас не интересует:
Uout = Kdiff * ( Up - Un ) (Уравнение 1')
Еще два уравнения для рис. 1:
Up = U2 * R4 / (R2 + R4) (Уравнение 2)
Un = (U1 - Uout) * R3 / (R1 + R3) + Uout (Уравнение 3)
(1), (2) и (3) дают систему трех уравнений с тремя неизвестными Uout, Up, Un.
Ее решение для Uout:
Uout = -(Kcm R2 R3 U1 - 2 Kdiff R2 R3 U1 + Kcm R3 R4 U1 - 2 Kdiff R3 R4 U1 + Kcm R1 R4 U2 + 2 Kdiff R1 R4 U2 + Kcm R3 R4 U2 + 2 Kdiff R3 R4 U2) /
((-2 R1 + Kcm R1 - 2 Kdiff R1 - 2 R3) (R2 + R4));
Для частного случая R1 = R2 = R3 = R4 = R:
Uout = (-2 Kcm R^2 U1 + 4 Kdiff R^2 U1 - 2 Kcm R^2 U2 - 4 Kdiff R^2 U2) / (2 R (-4 R + Kcm R - 2 Kdiff R))
Итак, есть формула, дающая один и тот же результат для всех трех рисунков. И построена эта формула на определении синфазного напряжения ОУ как полусуммы входных напряжений ОУ (по Манаеву).
Stanislav
сообщение Jan 24 2008, 16:53
Сообщение #432
Как это "не так"?
Цитата(Okorok @ Jan 24 2008, 19:51) *
...Я не поленился и потратил время на модель без симулятора.
Спасибо. Времени щас маловато, а Вы всё грамотно расписали (надеюсь, что без досадных ошибок). smile.gif
tyro
сообщение Jan 24 2008, 17:02
Сообщение #433
Любитель Кошек
Цитата(Stanislav @ Jan 24 2008, 19:53) *
Как это "не так"?
Почему-то они (некоторые участники) стеснялись ответить прямо, что напряжения равны. smile.gif
Формальное отличие (по стандартным методикам и формулам) приведу завтра, так как сегодня вынужден закруглиться.
Designer56
сообщение Jan 24 2008, 17:10
Сообщение #434
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(SALOME @ Jan 24 2008, 14:57) *
Ничего я не развлекаюсь. Просто привела пример неоднозначного трактования фазы и GrayCat с ним похоже согласился. Но я о другом.
.... Теперь этот проводник (ну типа петли, на которой я хотела повесится в начале) подключается к диф усилителю. И что с чем он начинает сравнивать? Ведь в один момент времени он имеет только два разных потенциала. Все что он может сделать полезного здесь - это их отмасштабировать, поменять знак с использованием других внешних источников потенциалов (питания усилителя).
Ваша ошибка в том, что Вы сначала анализируете цепь, состоящую из одного проводника, т.е. всего одной ветви, а потом подключаете её к схеме ДУ и распротраняете выводы на всю схему, а это уже- совсем другая цепь. Особенно если учесть, что в неё входят не только элементы собственно схемы, но и все источники помех со своими паразитными связями- емкостными, индуктивными и даже тепловыми.
GrayCat
сообщение Jan 24 2008, 17:11
Сообщение #435
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Вот теперь я абсолютно убедился, что 'tyro' просто не читает моих ответов...
В то же время 'tyro' сам не привел ни одного ответа, ни одной формулы, ни одной ссылки по существу...
Будем считать его ботом, генерящим мусор для поддержания дискуссии santa2.gif
Gray©at
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:10
