> Присваивание имени биту порта на ASM
Turnaev Sergey
сообщение Jan 24 2008, 15:34
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Только начал осваивать AVR.
Итак проблема:
Не получается присвоить имя биту порта, с байтом всё нормально, а вот биту - никак.
Пробовал делать по аналогии с 51:
.equ NAME=PORTA0
после этого команды sbi и cbi выдают ошибку, дескать слишком много аргументов.
.equ NAME=PORTA,0
а так - директива equ ругается на неожиданную запятую.
В документации как ни странно, ничего вразумительного не нашел.
Как всё-таки присвоить имя биту?
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
=GM=
сообщение Jan 24 2008, 15:55
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Попробуйте вот так
.equ ТХС=6
Qwertty
сообщение Jan 24 2008, 16:30
Пользователь №: 21 527
AVRASM2 поддерживает сишныйе директивы препроцессора. Так что можно применять #define Name PORTA,5
Turnaev Sergey
сообщение Jan 24 2008, 17:53
Цитата(=GM= @ Jan 24 2008, 21:55) *
Попробуйте вот так
.equ ТХС=6
Насколько я понял под TXC вы подразумеваете имя, а 6 - бит. Не понятно как ассемблер определит какому регистру принадлежит этот бит, кстати в inc файлах делают также как вы:
.equ PORTA1 = 1 ; Port A Data Register bit 1
Поясните, пожалуйста.
Ф.Дзержинский.
SasaVitebsk
сообщение Jan 24 2008, 18:35
Пользователь №: 11 521
А он и не связан с портом. После х51 я тоже страдал, а потом выяснил, что это можно даже использовать. Редко правда.
например
in xPortA,PORTA
sbrs xPorta, RTS
Используется например при совтовом ШИМовании и других операциях, когда данные по портам просчитываются какое-то время и собираются в образе портов, а образы портов выводятся в порт по таймеру.
haker_fox
сообщение Jan 25 2008, 09:43
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Бит может принадлежать любому регистру.
Ведь символическое имя бита, в данном примере TXC, это всего лишь номер разряда, в нашем случае 6.
Разряд 6 может также принадлежать любому регистру, а вот с каким именно работать, указывает программист.
Например:
.equ KeyLine = 7
cbi DDRA, KeyLine; настроить линию порта, к которой подключена кнопка, на вход
_scan_key:
  sbic PINA, KeyLine; если кнопку нажали, то на линии лог. 0, пропустить одну команду и идти дальше
  rjmp _scan_key; иначе, снова на опрос кнопки
Как видите, один и тот же бит используется для разных регистров. И это очень удобно. Разумеется это лишь частный случай, бит может использоваться и для одного регистра.
Выбор.
Wild007
сообщение Jan 25 2008, 09:57
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Вот пример моего определения выводов порта:
;**************** Определение портов:*******************************
; порт D
.equ CONTROL    = PORTD    ; ПОРТ ВЫВОДА УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ
.equ CONTROL_DIR    = CONTROL-1; ПОРТ ВЫВОДА УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ
.equ CONTROL_IN    = CONTROL-2; ПОРТ ЧТЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ
;.equ TCS    = 0    ; выход сигнала выбора микросхемы памяти
;.equ T45    = 1    ; вход сигнала BUSY от микросхемы памяти
.equ UCS    = 2    ; выход выбора источника для данных (0 -- PDIUSB, 1 -- LCD)
.equ UIN    = 3    ; вход сигнала прераывния от PDIUSB
.equ URD    = 4    ; выход строба чтения для PDIUSB
.equ UWR    = 5    ; выход строба записи для PDIUSB
.equ UA0    = 6    ; выход сигнала управления для PDIUSB
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Guest_=VRA=_*
сообщение Jan 25 2008, 10:51
Guests
Чтобы не путать теплое с мягким, нужно раз и навсегда запомнить следующее:
.equ - численное присваивание, поэтому .equ NAME = PORTA.0 не имеет смысла, т.к. PORTA.0 не может быть выражено одним числом. Кроме того, синтаксически сама конструкция PORTA.0 некорректна для AVR Assembler(2).
#define Name PORTA,5 - текстовая подстановка, после которой команда sbi NAME будет трактоваться как sbi PORTA,5, что в этом конкретном случае автору корневого поста и требовалось.
Turnaev Sergey
сообщение Jan 25 2008, 13:01
Так, теперь понятно:
.equ KeyLine = 7 по сути является присваиванием имени константе, и никак не связано с конкретным битом ОЗУ.
Ф.Дзержинский.
Guest_=VRA=_*
сообщение Jan 25 2008, 15:49
Guests
Строго наоборот - объявлением (созданием) символического имени _И_ присвоением ему численного значения
Turnaev Sergey
сообщение Jan 25 2008, 17:00
Хм, да так будет точнее. Спасибо.
Ф.Дзержинский.
CDT
сообщение Jan 26 2008, 11:42
Пользователь №: 3 044
А я так делаю в отдельном месте или файле настроек:
;===  Светодиод
#define bLed 2
#define prt_Led portC,bLed
#define ddr_Led ddrC,bLed
#define pin_Led pinC,bLed
А потом:
sbi ddr_Led
cbi prt_Led
sbis pin_Led
Легко перестраиваться, если светодиод по портам или кристалам бегать начал
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
