235 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Вопросы по HFSS
EUrry
сообщение Dec 26 2007, 18:50
Сообщение #556
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(navuho @ Dec 26 2007, 21:08) *
Это не дублирование, это реально две разные (не связанные друг с другом) моды в круглом волноводе. Иначе вы не сможете описать круговую (эллиптическую) поляризацию.
При этом их ориентация может быть произвольной, главное чтобы они были ортогональны относительно друг друга. Если вы считаете полную геометрию, значит вам это нужно,
и будьте готовы к такого рода эффектам, как связь только с одной поляризацией, вращение плоскости поляризации и тд.
На этом устроена работа многих фазовращателей и фильтров типов волн.
Да, действительно, вращение поляризации имеет место быть, когда порты одномодовые. Сначала я подумал, что это связано с тем, что ведь на самом то деле волновод моделируется не круглый, т. к. состоит из тетраэдров. Поэтому, из представления Н11 в виде двух линейно поляризованных волн, следует, что они находятся не в равных условиях распространения, и, отсюда, возникает вращение плоскости поляризации суммарной волны.
А описание круговой поляризации, я так понимаю, производится в калькуляторе? Никак не доберусь до него. angry.gif
Pir0texnik
сообщение Dec 27 2007, 00:22
Сообщение #557
Пользователь №: 20 539
Моделируя щель в круглом волноводе понял, что необходимо для него все моды дублировать, т.к. неоднородности могут вызывать не только вращение/поворот пл-ти поляризации, но и преобразование плоской падающей волны в эллиптически поляризованную. В общем, все моды надо брать по две штуки, т.е. получается что-то вроде разложения поляризованной волны в оргональном базисе. Если брать только один порт, то получим половину картины - всю же картину надо складывать из двух частей.
В общем случае, такое надо делать для всех осесиметричных волноводов, благо их в жизни не так много придумали. smile.gif
PS этот разговор уже был раньше афайр в этом же треде, я столкнулся с точно такой проблемой...
PPS меня тут сомнение заело, что делать с симетричной модой вроде H01? тоже удвоение? но какая integration line, направление?? она ведь тоже может быть неплоско поляризованной...теоретически по крайней мере.
EUrry
сообщение Dec 27 2007, 09:10
Сообщение #558
Из: Н. Новгород
Можно ли в HFSS возбудить волновод на высшем типе волны волноводным портом, а не прибегая, например, к петле?
sank
сообщение Dec 27 2007, 10:22
Сообщение #559
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
После того, как волновод рассчитан в многомодовом режиме (с заданием нескольких мод на портах), его можно возбудить любой линейной комбинацией мод с заданными амплитудами и фазами. В том числе и одной единственной высшей модой.
Для этого при построении полей задайте в пункте Excitation нужные амплитуды и фазы мод на портах. По умолчанию там заданао возбуждение 1-го порта 1-й модой
Сообщение отредактировал sank - Dec 27 2007, 10:24
EUrry
сообщение Dec 27 2007, 12:45
Сообщение #560
Из: Н. Новгород
a14.gif Благодарю, первый раз с такой задачей столкнулся. Просто надо очень длинный волновод с различными неоднородностями посмотреть на высшей моде. Хочу его распилить, а потом схемно склеить через S-параметры.
EUrry
сообщение Dec 29 2007, 20:26
Сообщение #561
Из: Н. Новгород
Прикрепленный файл  NewYearProject.rar ( 13.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
N.Golov
сообщение Dec 29 2007, 22:17
Сообщение #562
Пользователь №: 25 868
Цитата(EUrry @ Dec 29 2007, 23:26) *
Отличный проект! Присоединяюсь к поздравлению! Всех с наступающим!
з.ы. 1. No solution setup
2 Objects intersect
Vita brevis ars longa
EUrry
сообщение Jan 17 2008, 08:44
Сообщение #563
Из: Н. Новгород
Извините, я что-то не нашел ничего у себя. laughing.gif Мне вообще надо возбуднуть волновод одной из высших мод и посмотреть в какие моды и насколько сильно преобразуется возбуждаемая мода на неоднородностях в канале. С петлей во-первых считает долго, а во-вторых при склейке по S-параметрам получится уже не то, что нужно. sad.gif А у Вас какая версия HFSS?
Zhaba
сообщение Jan 25 2008, 07:16
Сообщение #564
Пользователь №: 24 746
Добрый день.
Ктонибудь может подсказать, на что нормирцется eigen solver HFSS.
У него какаято дуратская нормировка толи на максимальную непряжённость 1в/м, толи чтото в этом духе. И в хелпе мне чтото не удаётся найти. (В том же CST MWS это отнюдь не такая сикретная информация.)
navuho
сообщение Jan 25 2008, 18:04
Сообщение #565
Пользователь №: 6 972
В HFSS нет точной нормировки для Eigenmode solver. Да, примерно максимальная напряженность около 1 В/м , но только примерно. Вот, что написано в help:
"For Eigenmodes
• Source magnitude is unitless and represents a relative value.
• When you enter a scaling factor for an eigenmode the relative source magnitude is amplified by this value. Exactly one eigenmode must be excited by setting its scaling factor to a non-zero positive number."
То есть, задача нормировки перекладывается на плечи разработчика. Можно нормировать на зап. энергию, можно на макс. поле на оси или на поверхности. Решать вам.
Zhaba
сообщение Jan 28 2008, 05:12
Сообщение #566
Спасибо за разяснение.
У меня тогда ещё вопрос.
Подскажите, как получить в HFSS eigensolver такие параметры как шунтовое сопротивление, характеристическое сопротивление, пролётный фактор, запасённая эненгия, напряжение и т.д.?
Я так понимаю что всё это можно посчитать HFSS-овским калькулятором. Но нет ли способа по проще?
Нельзя ли както сразу для всех посчитанных мод получить все вышеуеазанные параметры?
Aginey
сообщение Jan 28 2008, 14:40
Сообщение #567
Пользователь №: 33 201
Отцы!
Вот классическая неотражающая опорная шайба в стандартном канале 16/7мм (50 Ом).
Ну отражение же получается безобразное, даже на низких частотах.
Гляньте кто-нибудь.
В чем прикол?
Прикрепленный файл  Coax16mmdiamSweep1.rar ( 5.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
navuho
сообщение Jan 28 2008, 15:56
Сообщение #568
Так а куда проще то ? Калькулятор поддерживает операции интегрирования и дифференцирования
по произвольным кривым. Достаточно записать в нем искомые формулы и все будет посчитано.
При желании можно даже внедрить все в виде кнопочек в интерфейс HFSS.
Можно сохранить все формулы в виде vbs скрипта и редактировать его затем , как угодно.
Все моды будут обсчитаны одна за другой.
EUrry
сообщение Jan 28 2008, 17:44
Сообщение #569
Из: Н. Новгород
Цитата(Aginey @ Jan 28 2008, 17:40) *
Отцы!
Гляньте кто-нибудь.
В чем прикол?
Вы нормируете S-матрицу на 50 Ом, а у Вас порты не 50 Ом, т. к. считается только половина коаксиала. Либо выставите Do not renormalize в свойствах порта, либо ставьте симметричную Н границу с соответствующим множителем импеданса.
Zhaba
сообщение Jan 29 2008, 03:02
Сообщение #570
а нет ли гденьть библиотек готовых vbs скриптов?
и подробненький мануал по работе с калькулятором (хорошоб на русском) совсем бы не помешал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
