> Дифференциальный вход и синфазное напряжение.
сообщение Dec 6 2007, 12:11
Пользователь №: 11 287
Многие АЦП имеют дифференциальный (или псевдо-) вход. Но не всегда однозначно понятно, от чего отсчитывается синфазное напряжение. От земли? От половины референсного? От половины питания? Тот же ADS1252, например. По логике, от половины референсного, я не ошибаюсь?
38 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Ответов (450 - 464)
GrayCat
сообщение Jan 25 2008, 08:11
Сообщение #451
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Я, конечно, не надеюсь, что 'tyro' это прочитает, просто для разъяснения друшим читателям.
Цитата(tyro @ Jan 25 2008, 09:51) *
Я не писал не учитывается, а писал что ее там просто нет и ее поэтому невозможно учесть.
Да, для одновходового инвертирующего усилителя понятие "синфазной составляющей" смысла не имеет.
НО.
В состав этого усилителя входит ОУ. У него - два входа. В любой схеме включения ОУ, входа у него два. И напряжение на выходе всегда зависит от напряжений обоих входов. От разности напряжений на них, и от их суммы тоже. Вот КОСС ОУ и показывает, насколько же выходной сигнал зависит от (полу)суммы входов.
Во всех трех приведенных 'tyro' схемах, для самого ОУ потенциалы и токи его выводов абсолютно одинаковые. Поэтому расчет выходного напряжения производится по одним и тем же формулам, в которых участвует и КОСС ОУ, естественно, получаются одни и те же результаты.
Байку об "отсутствии синфазного сигнала у инвертирующего усилителя" 'tyro' подсмотрел где-то в "Мурзилке", свято в нее уверовал, и больше ничего не читает.
Не поленитесь, почитайте еще про инвертирующий усилитель (я все таки не поленился и пробежал по почти по всем ссылкам исключая "Радио" и "Юный техник"). smile.gif
Лучше уж Вы почитайте про ОУ.
Gray©at
сообщение Jan 25 2008, 08:34
Сообщение #452
Цитата(alexander55 @ Jan 25 2008, 07:44) *
У меня вопрос к Herz (как к автору темы).
Когда Вы закроете эту тему, если у Вас остались вопросы - задайте.
Я уж давно предлагал. У меня вопросов по теме не осталось, а открывал её не для того, чтобы с кем-то спорить или переубеждать. Занятие, как можно видеть, неблагодарное и бесперспективное. smile.gif Но закрывает пусть модер, если сочтёт нужным. А Вам мешает?
Пока не у всех интерес к ней иссяк. И терпение... Рубка продолжается до потери сил... smile.gif Похоже, всё-таки, скоро сама себя исчерпает...
Okorok
сообщение Jan 25 2008, 08:36
Сообщение #453
Пользователь №: 28 498
Цитата(tyro @ Jan 25 2008, 08:51) *
Я не писал не учитывается, а писал что ее там просто нет и ее поэтому невозможно учесть. Не поленитесь, почитайте еще про инвертирующий усилитель (я все таки не поленился и пробежал по почти по всем ссылкам исключая "Радио" и "Юный техник"). smile.gif
P.S. Или Вы просто пытается заболтать существо вопроса?
Вы невнимательно читали мой пост и пытаетесь увильнуть от точного исчерпывающего ответа.
1) Я писал о синфазной составляющей на входах ОУ, а не на входе схемы инвертирующего усилителя.
GrayCat это увидел, а tyro нет.
2)
Пожалуйста, конкретную формулу. Или Вы просто пытается заболтать существо вопроса? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
alexander55
сообщение Jan 25 2008, 08:44
Сообщение #454
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Похоже, никаких открытий в области диф. усилителей не предвидится. Эйнштейны все перевелись. А жаль.
Евгений Германов...
сообщение Jan 25 2008, 10:39
Сообщение #455
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(GrayCat @ Jan 24 2008, 20:57) *
И ничего я не согласился - я сослался на "относительность" понятия "фаза".
...относительно чего? Схемной "земли"? Если да, читаем дальше...
Да, и потенциалы эти он отсчитывает от своей "земли".
Правильно. "Полезное" его действие именно таково, для того ДУ и предназначался.
оой теории.
ЧТО СДЕЛАЛИ ВЫ? (прости, SALOME! crying.gif )
Вы понарисовывали кучу невнятных картинок. Вы задали кучу вопросов про выдуманные Вами же "противоречия". На каждый наш обоснованный аргумент Вы отвечаете "Это не так!".
А как?!
Где хоть одна ссылка от Вас? Где хоть один расчет?
Где хоть один ответ на наши вопросы?
Где Ваше видение того, для чего вообще вводятся понятие "синфазной составляющей" сигналов?
Или "чукча писатель"?
Вы не в состоянии понять даже самого себя.Формула которую вы нарисовали не верна в принципе.Неужели у вас не хватило ума просто поставить в ваше творение цифры,поверьте для этого не надо высшего образования достаточно начального.
Картинки весьма вероятные,если вы никогда не видели схем-ктож в этом виноват.
Кстати те схемы которые рисовал tyro это просто часть последовательности вывда формулы ДУ.Но вам это неизвестно.Ваше высказывание о различиях сх 2 и 3 это прото глупость,как собственно все что вы писали.Если заземлить вход + ДУ он не перестанет быть ДУ.Просто на этом входе ноль вольт.
Претензии вашей команды по поводу отсутствия аргументов,я с негодованием отвергаю ,читайте внимательно-были даны ссылки на определение,гост чего вам не хватает я не знаю,
Okorok
сообщение Jan 25 2008, 10:46
Сообщение #456
Евгений Германович,
мою модель идеального ОУ с учетом КОСС (пост #431) Вы прокомментировать можете?
Евгений Германов...
сообщение Jan 25 2008, 10:48
Сообщение #457
Из: г.Екатеринбург
Цитата(tyro @ Jan 24 2008, 19:08) *
Евгений Германович! В теоретическом вопросе никакой симулятор не может добавить про или контра, если только не считать что в модели и в сам алгоритм симулятора заложены абсолютные истины и точность расчета его бесконечна, а это не соответствует действительности. (Последнее предложение предлагаю не обсуждать, а поверить или не поверить, но обойтись без комментариев. Если кому будет интересно поговорить на эту тему, то откройте ее и там об этом побеседуем).
Совершенно понятно, что все (ну может за редким исключением) давно все поняли и обсуждение проводов, висячих и развязанных источников питания и т.д. ведется в основном для того, что бы не давать однозначный ответ по обсуждаемому вопросу о синфазном напряжении. Последний раз вопрос был "отрисован" и параметры схем разжеваны до никуда. Дать неправильный ответ не позволяют знания, а дать правильный ответ - "религия". smile.gif
Я с вами не согласен,если несколько симуляторов дадут одинаковый ответ....
Если теория буксует нужен опыт.И учитывая немалую сложность реального измерения КОСС и дальнейшего измерения У вых с учетом синфазного сигнала,то симулятор это единственный выход из создавшейся ситуации
GrayCat
сообщение Jan 25 2008, 10:58
Сообщение #458
Из: UA
"Понятием самого себя" занимаются всякие религии :D
Так приведите свою! Мы не увидели от Вас ни одного результата вообще!
Цифра КОСС дана не была. Я подставил "переменную".
Хмм. А то, что писал преподаватель уважаемого ВУЗа, книгу которого рекомендуют как учебное пособие уже не первому поколению студентов - тоже "глупость"?
Правда?!?! А товарищ 'tyro' считает что перестает smile.gif и резко превращается в инвертирующий усилитель, которому (по его словам) КОСС ОУ глубоко до лампочки.
Так и мы ж о чем твердим! "Ноль вольт" - такой же сигнал, как и все остальные. Не включать его в расчет синфазной составляющей на входе ОУ мы не имеем права.
ГОСТ совершенно не противоречит учебникам. Зато в нем нет ни единого слова о "наименьшем", "наибольшем", "наикрасивейшем" и т.д. Просто его писатели постарались максимально абстрагироваться от конкретных схем и вывести наиболее общую формулировку, на чем и погорели.
Да о чем тут говорить... От Вас с 'tyro' мы пока ничего не услышали кроме "формула не верна", "у вас не хватило ума", "просто глупость", "с негодованием отвергаю"... Ни одного аргумента в свою защиту так и не привели.
Gray©at
Евгений Германов...
сообщение Jan 25 2008, 11:11
Сообщение #459
Из: г.Екатеринбург
Цитата(Okorok @ Jan 25 2008, 13:46) *
Евгений Германович,
Нет ,я посмотрел первоисточник(Манаев если не ошибся).Он противоречит И.Досталу"Операционные усилители"Кстати в первоисточнике,вашем,нет реальной схему ДУ а только квадратик и разбирать ,что хотел автор основ нет желания.
И потом вроде я вам говорил,что дополнительная самодеятельность это дополнительный источник споров без единого шанса убедить оппонента,кстати в свою формулу вы пробовали подставить числа или поленились?
Uвых.2=-10В-5В*КОСС. Это ваша формула.
Примем косс 60Дб или что одно и тоже 1000,подставим Uвых.2=-10В-5В*1000=5010В
Прежде чем писать подумайте-это вам пойдет на пользу.
Уважаемого вами?Кстати то что он писал ,насколько я успел прочитать,относится к голму оперу те без резисторов.Товарищ так не считает,если не лень прочитайте собственные высказывания по этому поводу.
Okorok
сообщение Jan 25 2008, 11:18
Сообщение #460
Цитата(Евгений Германович @ Jan 25 2008, 12:02) *
первоисточник(Манаев если не ошибся)... противоречит И.Досталу"Операционные усилители"
Из этого не следует, что прав Достал. А Вы в состоянии разобраться, кто из них прав? lol.gif
Схема ДУ у Манаева есть, разбирается за несколько страниц до ОУ. Но "нет желания", конечно, аргумент посильнее. lol.gif
Моя "дополнительная самодеятельность" была вызвана именно противоречием между Манаевым и Досталом! wacko.gif wacko.gif wacko.gif
Нет, не поленился и числа подставить, и пределы для упрощенных схем проанализировать, все сходится.
Но писать все это здесь было бы уже слишком много "дополнительной самодеятельности", Вы ведь все равно игнорируете. lol.gif lol.gif lol.gif
1) Повторю: Я без симулятора (т.к. такового не имею) составил работающую модель (пост #431). Вы ни верность, ни неверность этой модели не доказали.
2) Модель построена с учетом синфазной составляющей как полусуммы.
Пока кто-нибудь не докажет неверность этой модели:
Модель работоспособна для всех продискутированных схем. В том числе для использования ОУ в схеме ДУ, в схеме инвертирующего усилителя, в схеме неинвертирующего усилителя.
Поэтому потребность в симуляторах отпадает.
GrayCat
сообщение Jan 25 2008, 11:33
Сообщение #461
Из: UA
Ни в коей мере. Просто И.Достал предлагает для ОУ в частном случае его включения с глубокой ООС при практических расчетах считать Uсинф.=U+ . Обратите внимание - ни "наибольшее", ни "наименьшее" не упоминаются. А самое главное - для схемы ДУ (как Вы говорите, "с резисторами" wink.gif ) это уже будет совершенно ошибочно - на его (ДУ) входах напряжения могут быть существенно разными.
А "классическое" определение синф.сост. - одно и то же для всех случаев.
Если посмотреть всю книгу, а не только те два листочка что я выложил - найдете много интересного. Но так ведь не посмотрите... crying.gif
Вот тут каюсь. Я по простоте душевной принял в своих расчетах КОСС величиной отрицательной в децибелах, т.е. в данном примере -60дБ, оно же 1/1000. Разумеется, КОСС должен быть >1 или в децибелах положительным, и тогда Uвых.2=-10В-5В/КОСС .
Вы, кстати, тоже с калькулятором не дружите wink.gif : -10В-5В*1000== минус! 5010В lol.gif Но ладно хоть что-то попытались вычислить.
Соответственно, возвращаясь к моей формуле с "правильным" КОСС Uвых.2=-10В-5В/1000=-10.005В. Как видим, "ошибка" от идеальных -10В есть, и есть она во всех трех приведенных схемах.
Gray©at
Евгений Германов...
сообщение Jan 25 2008, 11:43
Сообщение #462
Из: г.Екатеринбург
Цитата(Okorok @ Jan 25 2008, 14:18) *
Из этого не следует, что прав Достал. А Вы в состоянии разобраться, кто из них прав? lol.gif Схема ДУ у Манаева есть, разбирается за несколько страниц до ОУ. Но "нет желания", конечно, аргумент посильнее. lol.gif Моя "дополнительная самодеятельность" была вызвана именно противоречием между Манаевым и Досталом! wacko.gif wacko.gif wacko.gif
Вы говорите да я нет и каким образом мы можем разрешить спор,каждый из нас игнорирует аргументы другого.Я всего Манаева не листал,но GrayCat весьма любезно предоставил несколько листов из этой книги,так на этих листах был голый квадратик.Я видимо повторюсь в 10 раз но нет другого способа решить этот спор без использования посторонних формул,которые создали разработчики симуляторов.
Модель работоспособна для всех продискутированных схем.[/b] В том числе для использования ОУ в схеме ДУ, в схеме инвертирующего усилителя, в схеме неинвертирующего усилителя.
Поэтому потребность в симуляторах отпадает. Железный аргумент,а если вы ошибаетесь?
GrayCat
сообщение Jan 25 2008, 12:23
Сообщение #463
Из: UA
Ну так от Вас вообще аргументов нет. Есть голые крики "неправильно!"
...а также ссылку где ее можно скачать целиком.
А как Вы думаете, на какие формулы опирались "разработчики симуляторов"? - Правильно, на те самые учебники. Которых Вы не читаете...
Gray©at
Okorok
сообщение Jan 25 2008, 12:36
Сообщение #464
Симулятор тоже, бывает, ошибается, а математика, симуляторами используемая - вот она, перед Вами.
Модель я добровольно выставил на обсуждение (!!!) почти сутки назад.
До сих пор никто не удосужился (или не смог lol.gif ) найти в ней ошибки.
Хотя бы уравнения проверили.
Решение можно не проверять, это запись из Mathematica (при правильном использовании Mathematica - тоже симулятор).
Евгений Германов...
сообщение Jan 25 2008, 12:38
Сообщение #465
Из: г.Екатеринбург
Вот это я и предлагаю проверить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.02395 секунд с 7
