> DMX512 к компу!, Воспользоваться стандартной картой PCI - RS485
dx40
сообщение May 1 2007, 19:01
Пользователь №: 16 779
Надо управлять парочкой осветительных приборов по протоколу DMX512. В общем-то, это тот же RS485 но с нестандартной скоростью (250 кбод) и специфическим сигналом break - 88мкс нулем. Есть ли готовые платы PCI - RS485 или USB - RS485, умеющие это? Может, кто сталкивался с такой задачей? Очень не хочется городить велосипед.
Сообщение отредактировал dx40 - May 1 2007, 19:02
сообщение May 2 2007, 02:44
Пользователь №: 3 146
Конечно есть:
http://www.pcdmx.de/rus/hardware/hardware.htm
http://www.dmxmanager.narod.ru/
http://www.enttec.com/ - есть схема.
Но, т.к. протокол совсем не сложный, "сделать велосипед" очень просто.
ValeraK
сообщение May 2 2007, 19:29
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
Самое простое сделать цепочку:
Usb => Ft232 => AtMega(самая слабенькая из AVR) => Adm485 =>Dmx512
А изобретать велосипед очень даже нужно, хотябы для самосовершенствования :-)
dx40
сообщение May 2 2007, 19:59
Дык это не проблема - Usb => AtMega8 => Adm485 =>Dmx512 сделалать не сложно, только вот надо 20 таких штук - а это заказывать платы, корпуса... мороки - море.
Well_Di
сообщение Nov 1 2007, 16:25
Пользователь №: 31 948
Well_Di
сообщение Nov 3 2007, 12:49
Цитата(Well_Di @ Nov 1 2007, 19:25) *
WladimirWW
сообщение Nov 9 2007, 16:16
Пользователь №: 32 195
Два года пользуюсь "велосипедом" на pic 18fxxx V-core LPT DMX, адрес http://radiosait.ru/main/dmx-512/page_14.html, правда когда я его скачивал он был на http://v-core.narod.ru
Схема с печаткой есть там-же, плюс инсталлер с дровами, плюс плугин для Martin Light Jockey.
Повозился только с портами lpt, выбор только стандартных значений, пришлось в бивисе ковыряцца.
Удачи
dmxmanager
сообщение Jan 25 2008, 11:10
Пользователь №: 34 420
Зайди посмотри здесь www.dmxmanager.narod.ru
klaus
сообщение Feb 23 2008, 03:45
Пользователь №: 35 310
А можно использовать конвертер интерфейсов RS232<->RS485?
то есть вот так:
ttyS0->конвертер->DMX512?
и ещё вопрос. насколько важно наличие терминатора? то есть как поведет себя устройство dmx, если терминатора не будет? будет неправильная реакция на команды или никакой реакции не будет вооще?
klaus
сообщение Feb 23 2008, 05:03
так... насколько я понимаю конвертер тут не поможет. dmx в 2 раза быстрее работает.
грубо говоря 1 бит отправленый на ttyS0->конвертер->DMX будет воспринят как 2 бита...
я все правильно понял?
Alexey Izotov
сообщение Mar 21 2011, 13:57
Пользователь №: 63 754
то есть вот так:
Вообще важно если вы используете в своих шоу большое кол-во приборов. Отсутствие терминаторов = наличие ошибок в линии, глюки приборов. Если прибор один, то можно и не терминировать.
ukpyr
сообщение Mar 21 2011, 15:08
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
так... насколько я понимаю конвертер тут не поможет. dmx в 2 раза быстрее работает. грубо говоря 1 бит отправленый на ttyS0->конвертер->DMX будет воспринят как 2 бита...
хотя бы гляньте в описание: http://www.dsl.msk.ru/rus/around/dmx512/dmx512.htm . Обычный посл.порт на скорости 250кбит 8бит, 2 стоп-бита. У Silabs и FTDI есть утилиты для настройки нестандартных скоростей. CP210x штатно поддерживают 250кбод.
Сообщение отредактировал ukpyr - Mar 21 2011, 15:09
Danis
сообщение Jul 26 2012, 20:20
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Подниму тему, дабы новую не плодить.
Для DMX512 какие разъемы XLR нужны? Любы подойдут, например 3-х пиновые для аудио систем такой или надо что то из разряда XLR for DMX?
Magic Friend
attache
сообщение Aug 18 2012, 08:44
Из: Донецк>Москва
Пользователь №: 35 427
Разьемы подойдут. Правда иногда применяются 5-пиновые разьемы для дублирующей/резервной линии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.02881 секунд с 7
