> Скомпилировал, залил - неработает, Keil - скомпилировал, залил, а не работает
kna
сообщение Jan 25 2008, 12:07
Пользователь №: 29 070
В кейле скомпилировал hex файл. Залил через h-jtag. Ресетнул на всякий - а лампочка не мигает как должна.
Делал даже еще тупее - просто весь порт на OUTPUT и везде IOSET0 в единицу. Все равно не горит.
Где я ошибаюсь?
arttech
сообщение Jan 25 2008, 12:19
Из: г. Севастополь
Пользователь №: 21 744
Где я ошибаюсь?
А что и куда заливалось, в какой тип контроллера?
Romanello
сообщение Jan 25 2008, 12:26
Пользователь №: 3 204
Где я ошибаюсь?
Вы бы хоть исходник бы выложили, а также указали бы тип контроллера, здесь же не экстрасенсы и они не знают, что Вы делаете. После этого можно давать советы.
kna
сообщение Jan 25 2008, 12:43
Извиняйте - совсем уже устал от секса с АРМом.
У меня lpc2294 от OLIMEX .
Исходник не столь большой:
main.c
[code]
//#include <stdio.h> /* prototype declarations for I/O functions */
#include <LPC22xx.H> /* LPC21xx definitions */
/* main program */
int main (void) { /* execution starts here */
IODIR0 = 0xFFFFFFFF;
IOSET0 = 0xFFFFFFFF;
/* initialize the serial interface */
//PINSEL0 = 0x00050000; /* Enable RxD1 and TxD1 */
//U1LCR = 0x83; /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit */
//U1DLL = 97; /* 9600 Baud Rate @ 15MHz VPB Clock */
//U1LCR = 0x03; /* DLAB = 0 */
//printf ("Hello World\n"); /* the 'printf' function call */
while (1) { /* An embedded program does not stop and */
; /* ... */ /* never returns. We use an endless loop. */
} /* Replace the dots (...) with your own code. */
}[code]
Как можно заметить ето был Hello из примеров к кейлу
Сообщение отредактировал kna - Jan 25 2008, 12:59
arttech
сообщение Jan 25 2008, 13:10
Из: г. Севастополь
Убедитесь, что нога для прошивки в режиме bootloadera подсоединена через резистор на VCC
это 92-й pin P0.14
kna
сообщение Jan 25 2008, 13:48
Выставил, благо они на тестовой плате выведены на переключатели. Непомогло. Заливаю через H-JTAG - одно и тоже, лампочка не моргает.
Romanello
сообщение Jan 25 2008, 13:51
main.c
[code]
/* main program */
}[code]
Если у вас плата от OIMEX, то проверьте переключатели на 13 и на 16 ногу LPC 2294 (порты D26 D27). Они отвечают за загрузку области флеша и режима работы внешей памяти.
kna
сообщение Jan 25 2008, 14:20
Да это та самая плата OLIMEX.
Думаю что многим таким же как я начинающим будет полезно узнать как же ету тварь заставить работать.
Что было сделано:
Выставил P0.14 на + что гарантирует переход к выполнению программы. Или же если пользовательская программа не обнаружена или там чтото не то - начинает ждать с уарта ввода команд. Т.е. становиться дступна через Pkilips Flash Utility. Это краткий конспект книжки лежащей предомной.
Вобщем я прошиваю, жму ресет и плата у меня не хочет работать. Заместо етого она делает auto_baud на уарте и ждет там комманд. Т.е. код не работает.
Может надо какиелибо адреса указывать?
Dron_Gus
сообщение Jan 25 2008, 14:35
Пользователь №: 1 861
Кажется там где-то на месте неиспользуемого вектора должна быть CRC всех векторов. Если не совпадает - то грузится бут.
Если не прав - сорри. Я по lpc не специалзируюсь.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Romanello
сообщение Jan 25 2008, 14:55
Что было сделано:
А Startup файл у вас присоединен к проекту и какие у него настройки?
kna
сообщение Jan 28 2008, 07:22
Подсоединен. По прицине его громоздкости не стал его выкладывать.
Выложу архивом весь проект.
alexander55
сообщение Jan 28 2008, 07:50
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(kna @ Jan 28 2008, 10:22) *
Я что-то не вижу в Вашей программе миганий светодиодом (или это где-то за кадром).
kna
сообщение Jan 28 2008, 07:56
Я уже отставил идею мигать. Мне бы просто его зажечь. Я определяю вход как OUTPUT и выключаю светодиод на P0.30 и впадаю в вечный цикл.
Второй день уже бьюсь.. не хотит
Сообщение отредактировал kna - Jan 28 2008, 08:01
alexander55
сообщение Jan 28 2008, 08:08
Бывалый
Для примера определения для P0.31
#define LED3_ON (IO0CLR_bit.P0_31 = 1)
#define LED3_OFF (IO0SET_bit.P0_31 = 1)
//#define Test_LED3 (IO0PIN_bit.P0_31)
#define Test_LED3 (IO0SET_bit.P0_31)
kna
сообщение Jan 28 2008, 08:21
Сработало бы если бы у меня был IAR
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
