3 страниц V  < 1 2 3 >
> avrdude + jtagmkII +USB, avrdude не видит jtagmkII
Andy Great
сообщение Jan 25 2008, 18:55
Сообщение #16
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Дык приведите результат на мою командную строку: может я неправильно прочитал.
mdmitry
сообщение Jan 25 2008, 19:53
Сообщение #17
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Ответ приведу только в понедельник (все на работе smile.gif )
mdmitry
сообщение Jan 28 2008, 19:44
Сообщение #18
Из: СПб
Результат выполнения команды:
H:\>avrdude -c jtag2 -p m128 -P usb -v
avrdude: Version 5.5, compiled on Dec 19 2007 at 21:17:54
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         System wide configuration file is "d:\WinAVR-20071221\bin\avrdude.conf"
         Using Port            : usb
         Using Programmer      : jtag2
found 4 busses
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
H:\>
Есть ли еще идеи?
Andy Great
сообщение Jan 29 2008, 13:21
Сообщение #19
В исходниках почему-то прописано
#define USB_VENDOR_ATMEL 1003
Странно...
P.S.: Ничего странного, это в десятичной записи. Тогда непонятно, должно работать.
mdmitry
сообщение Jan 30 2008, 07:29
Сообщение #20
Из: СПб
Странно...
Есть подозрения, что это все проверялось по линухом (работа avrdude +lib-usb), но не под Win. Вывод такой из поиска по google. Есть сообщения о похожих проблемах, НО без решений sad.gif
Andy Great
сообщение Jan 30 2008, 11:25
Сообщение #21
Читал я, что WinAVR последний (вроде) работает с libusb-win32 v0.10.1. Попробуйте откатиться.
mdmitry
сообщение Jan 30 2008, 15:51
Сообщение #22
Из: СПб
Спасибо, попробую. Киньте сслылку на сообщение о работе с libusb-win32 v0.10.1, если есть.
Andy Great
сообщение Jan 30 2008, 17:05
Сообщение #23
Здесь, например.
mdmitry
сообщение Jan 30 2008, 20:14
Сообщение #24
Из: СПб
Цитата(Andy Great @ Jan 30 2008, 20:05) *
Здесь, например.
Спасибо
сообщение Feb 12 2008, 15:58
Сообщение #25
Пользователь №: 34 980
Привет, многоуважаемый All!
Набрел на ваш топик, чтобы не создавать новый - спрошу в этом, т.к. тема схожая.
Работаю под Linux, настала необходимость прошить Atmega64.
Имеется JTAG ICE mkII. Подключал и через USB и по ttyS0 (COM-порт).
Но везде avrdude выдает что-то вроде:
$ avrdude -p m64 -P usb -c jtagmkII -v
avrdude: jtagmkII_program_enable(): bad response to enter progmode command:
RSP_ILLEGAL_JTAG_ID
avrdude: JTAGEN fuse disabled?
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Не могли бы вы подсказать в каком направлении мне рыть? Помнится в Студии была галочка типа "целевое устройство включено в цепочку JTAG" или что-то похожее, и ее можно было убирать если у тебя всего 1 микроконтроллер. В avrdude что-то похожего не нашел.
P.S. JTAG Ice mkII в системе видется (lsusb), права юзера на порт есть, связь устанавливается (лампочками мигает), информацию какую-то получает, а в конце пишет эту бяку. Пробовал и с параметрами -c jtag2 и jtag2slow, jtag2fast, jtag2dw, jtag2isp, пробовал и -F указать - тоже самое.
Сообщение отредактировал 107 - Feb 12 2008, 15:59
mdmitry
сообщение Feb 29 2008, 12:29
Сообщение #26
Из: СПб
Новая серия борьбы:
F:\>avrdude -c jtag2 -p m128 -P usb:xx -v
         System wide configuration file is "c:\winavr-20071221\bin\avrdude.conf"
         Using Port            : usb:xx
avrdude: usbdev_open(): Found JTAGICE mkII, serno: 00B0000027C1
avrdude: usbdev_open(): did not find any (matching) USB device "usb:xx"
F:\>
и ещё
F:\>avrdude -c jtag2 -p m128 -P usb -v
         Copyright © 2000-2005 Brian Dean, [url=http://www.bdmicro.com/]http://www.bdmicro.com/[/url]
         Using Port            : usb
avrdude: jtagmkII_getsync(): sign-on command: status -1
avrdude: usbdev_send(): wrote 0 out of 11 bytes, err = usb_reap: reaping request
failed, win error: The I/O operation has been aborted because of either a threa
d exit or an application request.
avrdude: jtagmkII_send(): failed to send command to serial port
F:\>
Попытка прошить
[/code]
F:\>avrdude -c jtag2 -p m128 -P usb -U flash:w:tr0.hex
^C
F:\>
[/code]
Куда дальше идти?
Andy Great
сообщение Feb 29 2008, 12:52
Сообщение #27
Однако, изменения заметны. После чего программатор виден стал? Далее: из-под Студии работает? Если нет, возможны варианты: проверить питание, кварц и т.д. Опять же, проверить версию firmware of mkII
mdmitry
сообщение Feb 29 2008, 13:14
Сообщение #28
Из: СПб
Система была снесена и установлена заново (но не все)
установлена libusb-win32-filter-bin-0.1.12.1.exe
в каталоге WinAVR-20071221 все упоминания о libusb0.sys и libusb0.dll убиты (файлы переименованы, всего 3: 2 в \WinAVR-20071221\utils\libusb\bin\ и 1 в \WinAVR-20071221\bin\ )
с AVRStudio проблем никаких нет
Andy Great
сообщение Mar 3 2008, 09:52
Сообщение #29
Ну, ничего пока не скажу. Куплю Дракона, тогда попробую.
tazik
сообщение Jun 24 2009, 07:34
Сообщение #30
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Запускаете утилиту \\WinAVR\utils\libusb\bininf-wizard.exe. Выводится список USB устройств. Выбираете Ваше и получаете драйвера под него.
В диспетчере устройств windows обновляете драйвер, выбирая опцию "установить с диска" и указываете путь WinAVR\utils\libusb\bin.
В конфигурации AVRDude пишете -Pusb.
Для проверки правильности установки драйверов можно запустить утилиту testlibusb-win.exe:
DLL version: 0.1.12.1
Driver version: 0.1.12.1
bus/device idVendor/idProduct
bus-0/\\.\libusb0-0001--0x03eb-0x2107 03EB/2107
- Manufacturer : ATMEL
- Product : AVRDRAGON
- Serial Number: --удалил--
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.02374 секунд с 7
