4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Рассуждения о _regvar и register, Вынесено из темы "Глюки компилятора.."
prottoss
сообщение Jan 26 2008, 18:32
Сообщение #16
Пользователь №: 3 659
Цитата(Qwertty @ Jan 27 2008, 01:19) *
По поводу ИАР-овских расширений - если расширения начинают противоречить стандартам языка, то я например, не стал бы ими пользоваться. А тут противоречие налицо - возможен указатель на регистровую переменную. Нафиг такие расширения smile.gif
...если расширения начинают противоречить стандартам языка... - слишком громко сказанно:-) ИМХО фишка с регистрами, нууу оччень для мелких камней типа Tiny. Программы для них зачастую заточены только под эти камни. Да и, в принципе, перенести такой код не проблема - к ногтю __reg_var и все дела, так же как и при смене архитектуры CPU __flash меняется на const
singlskv
сообщение Jan 26 2008, 18:49
Сообщение #17
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(zltigo @ Jan 26 2008, 20:42) *
Поверьте моему опыту - игнорирут. Посмотрите документацию на любимый компилятор и увидете чего-нибудь типа User requests for register variables are ignored.
А если любимый gcc ?
Он не игнорирует и я этим иногда пользуюсь,
только нужно проявлять осторожность при использовании библиотек в случае
объявления большого количества регистровых переменных(ну или листинг смотреть...).
zltigo
сообщение Jan 26 2008, 18:52
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Qwertty @ Jan 26 2008, 21:19) *
__zero_reg__, R1, это то же самое про что Вы говорите? Или имеется ввиду R0?
Нет, R15 - да бог с ними.
Заодно можете перестать пользоватся простенькими с контроллерами, которые вследствии этого имеют дивное количество вариантов памятей с уникальными адресациями. Ресурсов у таких контроллеров тоже не густо, посему АСMообразные финты тоже бывают много более полезны, нежели у свежих собратьев. Для, например, ARM контроллеров у того-же IAR расшрений языка абсолютный минимум.
Qwertty
сообщение Jan 26 2008, 19:05
Сообщение #19
Пользователь №: 21 527
Украл батон - преступление? Или слишком громко сказано? smile.gif Из мелочей все и состоит, тут отступим, там переиначим, глядишь и получим из C Джаву smile.gif
Ну разве что заточены и переносить на другой никогда не понадобится. А к ногтю __reg_var и потом вылавливать странные баги из-за незапрещенных прерываний во время модификации флага вне прерывания это хорошо? И с __flash не все так очевидно, можно получить например массив шрифта в ... ОЗУ, с запретом его модифицировать smile.gif
Тоже проигнорирует, особенно в случае большого количества регистровых переменных. Я правда больше пары штук не пробовал, обычно индекс массива или указатель объявляю как register.
А можете поподробнее про осторожность? Чего опасаться?
zltigo
сообщение Jan 26 2008, 19:21
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Исключения, только подтверждают правила smile.gif.
Да ну? У Вас совершенно ошибочные sad.gif представления о квалификаторе register, даже в случаях если он не игнорируется в принципе, он носит только рекомендательный характер.
Абсолютно нечего - безопасно.
Baser
сообщение Jan 26 2008, 19:44
Сообщение #21
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
А так-ли важно блюсти чистоту Си и бояться применять расширения, если речь идет о небольших МК и о работе с прерываниями и другой аппаратной периферией? Это уровень драйверов. А этот уровень никогда не был особенно переносимым. Если говорить об алогитмах верхнего уровня, то там заботится о переносимости есть смысл.
singlskv
сообщение Jan 26 2008, 19:46
Сообщение #22
дятел
Из: Питер
Для затравки, предлагаю объявить регистры R0,R1 байтовыми переменными и присвоить
им значение например 255 ...
zltigo
сообщение Jan 26 2008, 20:03
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Jan 26 2008, 22:46) *
Нет для начала будем читать (пост #69) о чем идет речь речь идет о квалификаторе register.
Для затравки, предлагаю объявить регистры R0,R1 байтовыми переменными...
Давайте - есть квалификатор register описанный в стандарте языка. Давайте попробуйте с его помощью сделать вышеобещанное. Готов внимать.
Да и так уже не скучно.
singlskv
сообщение Jan 26 2008, 20:09
Сообщение #24
дятел
Из: Питер
register unsigned char mynull asm("r0");
mynull=255;
Baser
сообщение Jan 26 2008, 20:22
Сообщение #25
Просто Che
Из: ExUSSR
А это что, gcc позволяет проделывать такие финты!??
IAR такого не дает. Если речь идет о стандартном классе памяти register, то компилятор сам решает, какие регистры использовать.
Если речь о глобальных регистровых переменных __regvar (--lock_regs), то они могут размещаться в регистрах R4-R15.
Если об опции --zero_register, то это только R15==0.
При выделении регистров под глобальные нужды все конфликты с библиотеками отслеживает линкер и при наличии этих конфликтов ругается:
The linker will issue a link-time error if any incompatibilities arise.
zltigo
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Jan 26 2008, 23:09) *
попробуйте
Если Вы это срьезно, то ну и каша у Вас в голове sad.gif.
singlskv
сообщение Jan 26 2008, 20:47
Сообщение #27
дятел
Из: Питер
Ну кашу я вобще не ем, кроме разьве что гречневой, так что в
ну перечитываем тогда что ли пост №68 с которого и началась дискуссия:
Цитата(Qwertty @ Jan 26 2008, 18:50) *
А что спецификатор типа памяти register ИАР не понимает? Зачем еще __regvar изобретать?
так вот gcc его понимает и пользуется им для размещения переменных в регистрах...
zltigo
сообщение Jan 26 2008, 20:52
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Jan 26 2008, 23:47) *
1. Это не С, это асмовская вставка в стиле одного из диалектов со всеми вытекающими последствиями для компиляции и оптимизации.
2. Читаем стандарт языка C99.
3. Без register должно быть аналогично.
singlskv
сообщение Jan 26 2008, 21:01
Сообщение #29
дятел
Из: Питер
нет, это спецконструкция с использованием резервированного register которая
придает более точный смысл register, те указание точного месторасположения.
Читаем, читаем...
Тока Вы похоже опять забыли с чего началось все обсуждение, там вроде как было про __regvar
при чем здесь стандарт.... непонимаю
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ АНАЛОГИЧНО ???
zltigo
сообщение Jan 26 2008, 21:06
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Jan 27 2008, 00:01) *
Тока Вы похоже опять забыли...
Я прекрасно помню, на какой конкретный вопрос конкретно по register лично я отвечал :-E.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
