76 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
prottoss
сообщение Jan 24 2008, 17:38
Сообщение #571
Пользователь №: 3 659
Цитата(litl @ Jan 25 2008, 00:20) *
подскажите, (не пинайте если вопрос был) а если поставить вместо диодов стабилизатор на 3.3V к примеру 1117М3, для питания прога ее с головой хватит, или тут дело именно в напряжении
При 3,3 вольтах питания МК работает уже не стабильно
zver
сообщение Jan 25 2008, 02:10
Сообщение #572
Пользователь №: 31 021
спасибо, протасу за ответы и за прогер. но вот собрал прогер другу у него - Виста и прогер не пашет =( может нашлось правильно решение? гдето писали про это , но как я помню на стадии проверки... есть решение по Висте?
с вашего позволения ... схемка под QFP корпус меги8 и Fuse для пони-прога
Сообщение отредактировал zver - Jan 25 2008, 02:32
domowoj
сообщение Jan 27 2008, 17:56
Сообщение #573
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вопрос к уважаемому PROTTOSSу.
При подключении в хаб пограмматор начинает работать не стабильно.
Оказалось что питание с хаба 4,85В , посмотрел на ноутбуке - 5,17В.
Можно конечно поставить стабилизатор на 3,6В вместо диодов, но...
но...ну не совсем красивое решение - снижение питания меги.
Вопрос вот в чем. Если сформировать вых. сикнал с МК и управлять им неким преобразвателем уровня,
а процессор запитать как положено - 5Вольтами.
Сможет ли ув. PROTTOSS организовать такой сигнал? т.е. при работе на передачу мкпроцессор выдает,
например, н0ль.
Я правда пока не думал что применить в кач. такого преобр.уровня ,но не боги горшки обжигают,
а сигнал не помешает.
С уважением domowoj.
И на камнях растут деревья!
prottoss
сообщение Jan 27 2008, 18:18
Сообщение #574
smile.gif А чем красивее снижать питание меги диодами? По мне уж так лучше стабилизатором. Просто, когда я собирал схему, такого стабилизатора под рукой не было, вот и все:-)
Если сформировать вых. сикнал с МК и управлять им неким преобразвателем уровня, а процессор запитать как положено - 5Вольтами.
Сможет ли ув. PROTTOSS организовать такой сигнал? т.е. при работе на передачу мкпроцессор выдает, например, н0ль. Я правда пока не думал что применить в кач. такого преобр.уровня ,но не боги горшки обжигают, а сигнал не помешает.С уважением domowoj.
Не вижу большого смысла sad.gif Ну а если уж так надо, исходники открыты - вперед:-). Мне, пока, извиняйте, некогда biggrin.gif
domowoj
сообщение Jan 28 2008, 02:58
Сообщение #575
Из: г.Новосибирск
Д а ! Нехватка времени - это серьезно, но на сколько внимательно я читал, Вы,PROTTOSS,
исходники выкладывать не собирались. Где? заняться на досуге.
Работа с электроникой давно не связана,а хобби денег не приносит.
Кстати, Ponyprog обновил свое ПО,там есть почти все AVR.
GDI
сообщение Jan 28 2008, 07:55
Сообщение #576
Пользователь №: 5 008
Невнимательно читали, выкладывал Prottoss исходники этого программатора, а иначе, как бы его в мастер-ките повторили?
mrKirill
сообщение Jan 28 2008, 18:14
Сообщение #577
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
А какая простите свзь между Мастер-Китом и исходниками? Прошивка и без исходников в свободном доступе.
prottoss
сообщение Jan 28 2008, 18:30
Сообщение #578
Вот не знаю-незнаю. Кстати, с программатором из мастеркита, идут дрова - при чем FTDI-шные. Предлагаю попробовать их поставить, самому счас правда некогда. Возможно, что интересует многих, они подходят - а это прямой путь программатору на Windows Vista
mrKirill
сообщение Jan 29 2008, 07:18
Сообщение #579
Из: Челябинск
Хм, о таком тонком моменте не был в курсе, тогда да, исходники могли сыграть роль
Думаю стоит попробовать, эх, жаль сегодня свою первую версию сборки отдал товарищу.
Буду собирать вторую версию платы
GDI
сообщение Jan 29 2008, 07:55
Сообщение #580
Я думаю, что Мастер-кит стырил у FTDI их VID и PID, ну, а сами дрова, видимо работают с устройством как с HID по-этому им все равно, FTDI там на шине или что то другое, лишь бы VID и PID совпадали.
nerubai
сообщение Jan 30 2008, 02:08
Сообщение #581
Пользователь №: 6 963
Хочу отрепортить.
Я как лицо заинтересованное в том чтоб запустить программатор от уважаемого Prottoss-а, под Вистой, первым делом бросился опробовать новое решение. Дрова я скачал с сайта мастеркита. При первой попытке установки, наткнулся на те же "вилы" что и в дровах предоставляемых Prottoss-ом. (система радостно оповестила меня что не может найти usbser.sys, замера usbser.sys на brsubser.sys так же ничего не дала) После беглого исследования файлов поставляемых мастеркитом стало понятно что дрова программатора ничем кроме версии, названия компании производителя и датой изготовления не отличаютсья от дров Prottossa. Самое интересное, что FTDI дрова прилагающиеся в комплекте от мастеркита, вообще никак не связаны с дровами программатора (ну или же у меня руки кривые и я чего-то не понимаю)
Далее я решил поискать отдельно FTDI-дрова. Скачал поставил и.. о чудо... вместо уже привычной надписи "The communication port COM3 is not avaliable." стала появляться надпись "AVRProg error getting ID.". Казалось бы.. шаг в перед, и тут снова "вилы". Проснифил данные передаваемые через виртуальнй ком порт и сравнив их с данными которые при сниффинге получал на ХП где программатор исправно работает, обнаружил, что соединение устанавливается корректно, компьютер посылает байт (судя по всему это байт инициализации) но в ответ ничего не получает и закрывает соединение по таймауту.
Ковыряюсь в дровах дальше... Буду рад услышать новые соображения по этому вопросу...
кому интересно, я ставил вот эти FTDI-дрова
thelostangel
сообщение Jan 30 2008, 03:13
Сообщение #582
Пользователь №: 26 445
Повторил с год назад одна из 150 прошивок требует еще раз нажать на кнопку, для ноутбуков вещь!
Но вот задолбало все что касается разбирать устройство либо вытаскивать микруху итд
ИТОГО: 910 за 100р. + Bootloader = Решение!
mrKirill
сообщение Jan 30 2008, 06:14
Сообщение #583
Из: Челябинск
Либо пишите по-русски (особенно в рассталении запятых), либо не знаю что...ничего из Вами написанного не понял...
Lubitel
сообщение Feb 1 2008, 07:18
Сообщение #584
Пользователь №: 34 648
help.gif Пожалуйста!!! Посоветуйте еще способы подрубить ваш девайс К VISTE. Очень хочется.
Lubitel
сообщение Feb 1 2008, 10:04
Сообщение #585
У меня вопросы.
1) Вы изменяли это в файле **.inf ?
2) А почему brsubser.sys? Мне тут только что посоветовали, прописать brusbser.sys. Но к сожалению я это не смогу проверить до понедельника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.06833 секунд с 7
