> Аудиоканал SIM300DZ
skuter
сообщение Jan 23 2008, 21:31
Пользователь №: 33 117
Модуль собран на одной плате с антенной (Tico впаяна параллельно плате) и микрофоном. Когда при звонке поднимаеш трубку сильная наводка в микрофонном тракте от ВЧ излучения самого модуля(сплошной треск и ничего неслышно). Реально это убрать или только выносную антену использовать. Антену и микрофон разнёс и так помаксимуму. beer.gif
Заранее извиняюсь за кучу тем за один день. Админам - две предыдущие закрыты, можно убрать.
Сообщение отредактировал skuter - Jan 23 2008, 21:32
Robin
сообщение Jan 24 2008, 13:01
Пользователь №: 29 391
Мне кажется, что проблема в разводке питания, у меня тоже так было, пока не переразвел плату в соответствии с рекомендациями simcom. Ну еще кондер побольше на питании не помешает, проводники до микрофона покороче. Сделайте фото платы, может визуально получится определить проблему
shb
сообщение Jan 24 2008, 15:56
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Сделай эксперимент. Вообще отключи микрофон. Сделай прозвон и послущай шумы. Если тихо (а так обычно бывает) значит все наводки в микрофон. И еще, шумы ты слышишь в модуле или на той стороне? А может и там и тут?
ArtemKAD
сообщение Jan 29 2008, 12:05
Пользователь №: 18 364
Реально убрать. Проблема может быть или в неверном подключении аналоговой земли модуля (питании микрофона если оно внешнее) или в отсутствие рекомендованных керамических (SMD) пикофарадных конденсаторов.
ЗЫ. Ну а так - у меня работает без помех даже на не экранированный 1,5м кабель микрофона... Если конечно микрофон не прислонять к антенне wink.gif
skuter
сообщение Jan 31 2008, 09:19
Микрофон с усилителем питается от линии STATUS, AGND соединён с MIK1N, а на MIK1P подаётся с выхода микрофонного усилителя. Ёмкости все есть. Проблема в том что на линии STATUS постоянно сидит импульсная помеха, даже конденсатор по питанию 4,7мкФ не помогает. Кстати пожет подскажеш АРУ по микрофонному входу у модуля есть? Хочу сделать громкую связь, такое ощщущение чем больше усиливает внешний усилитель тем сильнее зажимает встроенное АРУ.
CADiLO
сообщение Jan 31 2008, 10:15
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Поздравляю Шарик, ты балбес (с) кот Матроскин
STATUS - ЭТО ВЫХОД ПОРТА!!!! и питаться от него просто глупость.
им можно управлять ключиком который подаст питание куда нужно, после включения модуля.....
skuter
сообщение Jan 31 2008, 10:24
CADiLO
сообщение Jan 31 2008, 11:06
Из: Днепр
мог и сдохнуть, но не факт - могла слететь прошивка, я уже оживлял такие модули... тут уж надо цепляться к компу и пробовать перешить, если не поможет, тогда в мусорник....
skuter
сообщение Feb 1 2008, 04:33
CADiLO
сообщение Feb 1 2008, 06:17
Из: Днепр
Не секрет - неоднократно бросалась в форум и прошивки тоже...
Надо только поискать.....
ArtemKAD
сообщение Feb 1 2008, 10:45
1.) К какой ЗЕМЛЕ подключена земля микрофонного усилителя?
2.) Соединяются или нет GND и AGND ?
К какой ЗЕМЛЕ подключен тантал?
Между ногой STATUS и танталом есть резистор?
Есть ли параллельно танталу емкость порядка 100pF?
Ну и общий вопрос - каков ток потребления микрофонного усилителя?
Пока уровень сигнала не залазит в область насыщения АРУ модуля ничего не давит.
Кстати, надеюсь не стоит напоминать, что микрофонный вход имеет резистор подтяжки для питания микрофона и постоянная составляющая на входе должна быть в районе 1,25В ?
skuter
сообщение Feb 1 2008, 17:03
1)к AGND
2) нет
к AGND, резистор 100Ом, 100pF нет, ток потребления порядка 2мА
Ndf
сообщение Feb 5 2008, 13:28
Пользователь №: 29 977
Есть такая проблема и боролся я с ней недели эдак две. Скажу сразу PCB 2-х сторонняя, разводил не дилетант, аналоговая и цифровая земля как положено.
Эксперименты начал с Шорох-5, при голосовом соединении по сравнению с эл. микрофоном заметил подъем где-то ближе к 3кГц, С/Ш примерно тот же, других плюсов не заметил. К тому же встроенный усилитель в SIM300 довольно качественный, че мудрить то? С ЭМ фонило меньше, уровень зависел от "фонаря"-то нормально, то хуже, иногда звонишь ничего не слышно. (To shb:) При этом фон полностью пропадает если отключить ЭМ - вроде бы тема, но потом выяснилось, что встроенный усилитель просто выходит из режима по ПТ - нужно ему 1,25В между входами и все, и по этому ничего не усиливает. Помог резистор, фона нет!? В DS советуют 33р и 10р на землю, ладно добавил к запаянным 6 шт, еще 12 - фон уменьшился но остался. Тихо матерясь начал изучать эвалборд - там все тихо, 4 стороны, дорожки микрофона запрятаны где-то между ними, так же как и в мобилах - абзац!
Собрали консилиум - че делать,переходить на 4-х ПП??? Дорого.. В общем после серии экспериментов пришли к выводу, что МК детектирует СВЧ поле, отсюда и фон, взяли самый маленький микрофон запаяли в небольшой экран и свершилось чудо!
shb
сообщение Feb 5 2008, 17:07
Из: Россия МО
У нас очень сильно помогает смд 33р непосредственно на капсуль ЭМ.
ArtemKAD
сообщение Feb 6 2008, 16:55
У меня - аналогично, но 100pF непосредственно на ногах...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
