> Изменить толщину дорожек на уже разведённой плате Altium Designer
Владимир_
сообщение Jan 26 2008, 21:44
Пользователь №: 34 454
Доброго времени суток, уважаемые! А есть ли возможность в Altium Designer изменить толщину дорожек на уже разведённой плате? Передали доделать плату из PcAD2004, конвертировалась нормально, но там очень тонкие дорожки - 7 mils. По одной - проблем нет. Пробовал выделить все через FindSimilarObject - пишет "Error Script". Что можно сделать?
Нашёл... Сохранил в ASCII, блокнотом заменил строки with=7.0mils на 10.0, потом сконвертировал конвертировал в AD. А есть ли способ в самом AD?
Владимир
сообщение Jan 27 2008, 07:22
Пользователь №: 3 671
Станно, что у Вас это не получилось. Здесь не должно быть проблем
Alex Ko
сообщение Jan 28 2008, 09:42
Пользователь №: 9 217
В раньших версиях, вроде, было такое дело.. Сейчас (6.8) - не замечено
АДИКМ
сообщение Jan 29 2008, 19:29
Пользователь №: 7 294
Проблема может быть в следующем - если ширина дорожки задана в милах (7 мил), потом переключиться в метрическую систему и попробовать на данную дорожку применить Find Similar Object - то получим сообщение об ошибке скрипта.
Тоже самое касается пэдом и переходных...
Очевидно скрипт некорректно воспринимает десятичный разделитель...
летаю на пепелаце...
MaslovVG
сообщение Jan 30 2008, 07:02
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А что в 6.8 Инспектора уже нет?. (Сам еще не ставил.)
Владимир
сообщение Jan 30 2008, 07:23
Вроде не замечал.
То есть если разделитель воспринимается в mil то и в mm воспринимается.
Конечно если в винде стоит использовать в качестве разделителя иной знак - могут быть проблемы
Но даже если это так -- есть еще панель PCB List
там тоже просто все выделить и заменить.
Владимир_
сообщение Jan 30 2008, 22:40
Проблема действительно была в разделителе - запятая вместо точки.
Кстати, из-за этого и другие артефакты получаются...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
