> RocketIO использование, Проблема с восстановлением тактового сигнала
per_aspera_ad_as...
сообщение Jan 26 2008, 21:35
Из: Гусь-Хрустальный - Владимир
Пользователь №: 34 452
Имеется плата Xilinx Virtex-4 FX PCI Express Kit (фирмы Avnet).
На ней предусмотрены разъема под SFP модули напрямую подключенные к RocketIO, также к ним в качестве опорной частоты (reference clock) подведен тактовый сигнал от синтезаторов частоты (ICS8442). Предполагается использовать ее для подключения к линии SDH STM-4 (аналог SONET OC-12) bit rate 0.62208 Gbit/s.
Насколько я понимаю, для восстановления тактового сигнала из линии требуется частота 155.52 МГц? Проблема заключается в том, что установленный синтезатор может генерировать близкие к ней частоты 150 и 156.25 МГц. (Кратные частоты тоже не получаться). Возможно, как-то использовать эти частоты или как-то их компенсировать самим RocketIO?
Подскажите, пожалуйста, если кто-то уже решал подобную задачу
За беспокойство не беспокойтесь.
axalay
сообщение Jan 29 2008, 06:22
Пользователь №: 14 759
не получится-требуется частота, кратная 19.44. А в Вашем случае какая пойдет (19.44 или 77.76 или 155.52) устанавливается при параметризации рокета
per_aspera_ad_as...
сообщение Jan 29 2008, 20:11
Да. Я уже тоже пришел к этому выводу. Жалко только синтезаторы перепаивать. Спасибо за ответ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01325 секунд с 7
