> Проектирование USB аудиокарты, Высокоточный АЦП
MAXvaLL
сообщение Jan 16 2008, 21:26
Пользователь №: 33 639
Народ, помогите идеями и конструктивной критикой.
У кого есть опыт разработки подобного, может поделитесь инфой.
Извините за длинный пост.
Итак,
Задача - построение USB аудиокарты с максимально возможным качеством оцифровки за цену доступную для простых смертных. smile.gif (допустим до 5000р.) Желательно без излишних извращений (читай усложнений схемы в цифровой части). Изначально планировалась только запись, но в перспективе хотелось бы и воспроизведение.
Почему?
Готовые изделия нет желания использовать потому, что даже в дорогих устройствах используются далеко не самые лучшие АЦП и ЦАПы. Хорошие, но не лучшие. Экономят буржуи!
А если где и используют the best, то цены совершенно заоблачные.
Можно говорить что это идиотизм, но те кто работал со звуком меня поймут. biggrin.gif
Идея от части моя, от части друга-радиолюбителя. Я сам лично довольно зелен еще, поэтому не удивляйтесь возможным несуразицам 05.gif
Было предложено использовать АЦП PCM4222
Кратко о нем...
смотрим даташит:
Supports Linear PCM, 1-Bit Direct Stream Digital (DSD), and Multi-Bit Modulator Output Data
– Supports PCM Output Sampling Rates from 8kHz to 216kHz
– Select from Classic or Low Group Delay
– Choose from 64x or 128x Oversampled Output Rates for DSD
Linear Phase Digital Decimation Filtering
Digital High-Pass Filtering Removes DC Offset
PCM Audio Serial Port Interface
Supports Left-Justified, I2S™, and TDM Data Formats
Разрешение 16-24 бита.
2 канала.
Как видно штука довольно продвинутая и стоит около 800р. (со слов друга)
Планировалось юзать до 24b/192kHz x 2канала
Вопрос 1.
Ваше мнение об этом АЦП. Какие возможны альтернативы (лучше/дешевле).
Пока только запись.
Первые прикидки:
Analog part -> ADC -> AVR -> USB-FIFO
АЦП подключаю к spi МП
Скорость потока: 192кГц*24Б*2 =~ 9.22Мбит/с что уже довольно не мало
Соответственно USB FT245 и PDIUSBD12 c 1МБайт/с (8.4МБит) уже не подходят
Смотрел ML60851E на 12Мбит/с но у него FIFO буфер какой-то маленький.
Еще смотрел ISP1582 на 480МБит (в расчете и на воспроизведение 192 кГц), но больно уж он навороченный, видимо дорогой, и труднонаходимый.
Воспроизведение:
USB-FIFO -> AVR -> DAC -> Аналог
Вопрос 2.
Какой USB конвертер посоветуете?
Вопросы 3 итд.
Насколько вообще идиотично такое решение?
Как сделать по-другому?
Мои прикидки про по-другому:
1. Использование ПЛИС для организации аудио потока вобход МП, а МП для управления. К сожалению в ПЛИС я пока 0 =(
2. Взять готовый USB-Audio Кодек/Конвертер с цифровыми входом/выходом. НО дело в том, что я пока видел только со встроенными АЦП и ЦАП (посредственного качества), которые не нужны. Иногда еще встроенный МП. Соответственно
Вопрос №Очередной
Посоветуйте USB-Audio Кодек/Конвертер без лишних наворотов и цифровыми вх/вых
10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов (75 - 89)
MAXvaLL
сообщение Jan 29 2008, 14:32
Сообщение #76
_
Сообщение отредактировал MAXvaLL - Jan 29 2008, 15:20
MegaElektronik
сообщение Jan 30 2008, 11:47
Сообщение #77
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Пока решается вопрос схемотехнического характера.
Вроде определился с микросхемами:
АЦП PCM4220
ЦАП PCM1792
USB CY7C68013A
ПЛИС EPM570T100C5
Генератор - кварц & логика на 3,3В
ОУ AD797, NE5534A
Стабилизаторы ADP3333ARM-3.3, 78L05, 7805, 7905.
и т.д.....
Пока разбираюсь в Quartuse для ПЛИС, в схемотехнике и USB контроллере с протоколом.
Ели кто может, то предложите не сложную схему генератора на кварце с низким джиттером. Буду оч. признателен.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Jan 30 2008, 11:49
Uree
сообщение Jan 30 2008, 15:06
Сообщение #78
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Безумно любопытно - а какой будет конструкция девайса(тупо двуслойка, без применения экранов и т.д. ни разу не позволит получить более-менее приличные параметры аналоговой части), ну и какими приборами будут измеряться параметры, когда оно заработает? Или наши главные приборы тестер и абсолютный слух?smile.gif
khach
сообщение Jan 30 2008, 16:17
Сообщение #79
Пользователь №: 1 741
А кто сказал, что АЦП не будет в экранированной коробочке? И что опторазвязка по цифровым линиям лишняя? И что источник питания АЦП не будет иметь двойной фильтрации с шунтированием шумовой составляющей тока в дополнение к пассивным фильтрам? Только все это пока не имеет отношения к проектированию цифровой части устройства. А данная плата- прекрасный макет, а может кого и устроит по качеству сигнала. smile.gif
Проверятть- сначала цифровой loop по I2S- проверяются грубые ошибки и джиттера. Потом- по референсной аудиокарте и источнику образцового сигнала на кварцах с низким фазовым шумом. По фурье преобразованию очень много глюков можно в разводке выделить. По крайней мере джиттер и шумы источника видны прекрасно.
Когда все зарабоатет- то можно пойти к знакомым на компаратор на SQUID и проверить линейность тракта с точностью битов в 26-28.
MAXvaLL
сообщение Jan 30 2008, 17:53
Сообщение #80
100 раз уже обсуждалось. Это будет не тупая двухслойка, а умная.
А RMA на что?
Если разберешся - поделись пожалуйста. Я пока с кипрусом вожусь...
Вот наш генератор (на данный момент). Там 2 кварца, для частот кратных 44.1 и 48.
alex840
сообщение Jan 30 2008, 20:29
Сообщение #81
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
Все уж сделано
http://centrance.com/products/mp/MicPortPro_Data_Sheet.pdf
http://centrance.com/products/ap/AxePort_Pro_Datasheet.pdf
SIA
сообщение Jan 30 2008, 20:41
Сообщение #82
Пользователь №: 28 723
Цитата(alex840 @ Jan 30 2008, 23:29) *
Причем работает без установки дополнительных драйверов. Этого добиться было непросто!
MAXvaLL
сообщение Jan 30 2008, 21:57
Сообщение #83
И что в этом особенного? В чем отличие от всех остальных USB карт?
Кстати, раздельно - неудобно может быть...
SIA
сообщение Jan 30 2008, 22:58
Сообщение #84
Стандартные средства Win не особенно-то поддерживают 24/96. Попробуете сделать, особенно без установки своего драйвера, посмотрите API, поймете. Я был немного в курсе этого проекта - он делался в РФ smile.gif Что же касается собственно качества АЦП/электроники, то там оно хорошее коммерческое, не более того (больше заказчик не требовал).
MegaElektronik
сообщение Jan 31 2008, 05:29
Сообщение #85
Из: Нижний Новгород
Было сказано что высококачественное устройство, а это...... THD 0,01% т.е. -80дБ - фуфло!
надо -100 минимум, а то и -108!
Насчет схемы генератора мне кажется что очень сложно (в основном чем больше элементов, тем хуже работает).
Платы и двухслойки хватит вполне, главное грамотно сделать. А с четырех-слойкой еще научится
надо. Экранировки должно хватить и используя перегородки между Аналог-цифра и ЦАП-АЦП.
Насчет приборов беспокоится нечево. На компутере звуковуху можно спектроанализатором саму-себя проверить. Также есть и другие приборы (всетаки в конструкторском бюро работаю!).
Питание от 220 через трансформатор (с 1 преобразуется на 4 обмотки), кучу стабилизаторов, фильтров.....
Корпус предполагается железный.
А частоты дискритизации предполагаются 48, 96, 192 kHz.
44,1 пользовать путем передискритизации на компьютере.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Jan 31 2008, 05:45
MAXvaLL
сообщение Jan 31 2008, 08:35
Сообщение #86
Передескрктизация - это ЗЛО. Она весь звук убьет!
Глупо тогда уже заботится о джиттере, и прочем... ИМХО
Ну да, выкиньте из вашего компутера половину деталей, может лучше заработает biggrin.gif
Хотя если вам так уж не нравится - дело ваше.
Но что точно могу сказать - это то, что генератор с малым джиттером надо делать на быстром компараторе.
Схем, я думаю не мало в инете.
Сообщение отредактировал MAXvaLL - Jan 31 2008, 08:50
Ozelot
сообщение Jan 31 2008, 08:47
Сообщение #87
Из: Ukraine
Пользователь №: 5 764
MAXvaLL
сообщение Jan 31 2008, 08:52
Сообщение #88
Цитата(Ozelot @ Jan 31 2008, 11:47) *
Ozelot
сообщение Jan 31 2008, 09:03
Сообщение #89
Из: Ukraine
Цитата(MAXvaLL @ Jan 31 2008, 12:52) *
Я серьезно.
Мне не совсем ясно зачем ребята затеяли этот проект. Скорее всего чтобы делать высококачественную запись, но если это делается для студии, то я не поверю чтобы кто-то повелся на использование такого "самопала".
MAXvaLL
сообщение Jan 31 2008, 09:17
Сообщение #90
Цитата(Ozelot @ Jan 31 2008, 12:03) *
Я серьезно.
Может я путаю, но DVD-A 192/24
А даже если и не так, то в ближайшее время наверняка кто-то из производителей извратиться smile.gif HD-DVD, BlueRay всякие...
Ну, в первую очередь для себя.
Факты (показатели) - весчщщщ упрямая.
Сообщение отредактировал MAXvaLL - Jan 31 2008, 09:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
