> Управление синтезатором с мк
novice2008
сообщение Jan 30 2008, 17:43
Пользователь №: 34 596
Здравствуйте. Помогите, плиз, разобраться с временными диаграммами DDS АD9854 в параллельном режиме записи регистров.
В какой последовательности надо выставлять адрес, данные, WR? Запись происходит по переднему или заднему фронту WR? Черточка над WR означает, что запись происходит при выставлении низкого уровня сигнала?
P.S. Может кто-нибудь подскажет где можно посмотреть пример программы управления синтезатором с мк, желательно AVR.
Заранее спасибо.
Baser
сообщение Jan 30 2008, 20:32
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
ВременнЫе параметры приводятся крайне допустимые. Мин. или мах. надо смотреть по смыслу.
Последовательность действий:
1. Выставить на порт 6 линий адреса А0-А5;
2. Выставить на порт (другой) 8 линий данных D0-D7;
3. Не раньше, чем через tasu=8ns после адреса опустить сигнал записи WR. При этом внутри синтезатора защелкнется адрес;
4. Не раньше, чем через tdsu=3ns после данных поднять сигнал записи WR. При этом внутри синтезатора защелкнуться данные;
Вот и все, цикл записи одного байта по одному адресу закончен. Далее можно точно также записать все остальное.
Еще обратите внимание на минимальные времена сигналов. Меньше (более быстро) нельзя, больше можно, хоть раз в час smile.gif
А пример программы - это просто несколько строк записей в порты AVR.
Doka
сообщение Jan 30 2008, 21:17
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
как сейчас с этим дела не знаю, но раньше с analog.com можно было скачивать GUI-приложения к их КИТам на DDS, которые через LPT программировали DDS.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
novice2008
сообщение Jan 30 2008, 21:35
Baser, большое спасибо за подробный ответ!
Если предположить, что PA0-PA5 это линии адреса, PD0-PD7 - линии данных, PA6 - сигнал записи WR, программа будет выглядеть таким образом?
sbi PORTA, 6
ldi r16, <адрес>
out PORTA, r16
<задержка >= tasu = 8нс>
cbi PORTA, 6
ldi r16, <данные>
out PORTD, r16
<задержка >= tdsu = 3нс>
sbi PORTA, 6
Baser
сообщение Jan 30 2008, 22:22
Просто Che
Из: ExUSSR
Немного не так, нужно не забыть, что у вас WR находится на том же порту, что и адрес. При записи линию PA6 нужно маскИровать.
sbi   PORTA, 6
in    r16, PORTA
andi  r16, 0xc0
ori   r16, <адрес>
out   PORTA, r16
cbi   PORTA, 6
ldi   r16, <данные>
out   PORTD, r16
sbi   PORTA, 6
И о задержках можно не беспокоиться, поскольку 8 ns это тактовая у процессора должна быть 125 MHz smile.gif
novice2008
сообщение Feb 1 2008, 07:08
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:00
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
