> А есть ли GSM модули с поддержкой Push-To-Talk?
Getmanov
сообщение Jan 30 2008, 19:10
Из: Николаев
Пользователь №: 34 507
Вот понадобилось в диспечерскую PTT сделать, не хочется использовать телефон. Кто может помогите информацией.
Заранее спасибо.
groovy
сообщение Jan 30 2008, 22:23
Пользователь №: 480
Если имеется ввиду замыкание микрофона для ответа на звонок, то посмотрите на GR64
Alechek
сообщение Jan 31 2008, 05:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
PTT как я понял фитча программная. для ее реализации (в том виде в каком она заложена в телефонах), ее должен поддерживать оператор. А так, боюсь, не хватит слотов и скорости GPRS laughing.gif
М.Михалыч
сообщение Jan 31 2008, 06:50
Пользователь №: 30 486
При использовании услуги PTT короткие сообщения передаются через GPRS. Реализован клиент PTT на данный момент не во всех марках телефонах: есть в Nokia, Motorolla у других, в частности у сони-ериков (GRxx) не видел.
Остается вопрос - возможно ли реализовать это программно.
Alechek
сообщение Jan 31 2008, 08:08
Из: Челябинск
Должно быть возможно. Для Symbian PTT ставится как отдельное приложение.
Подозреваю, что как и для MMS, для PTT устанавливается другая APN
Getmanov
сообщение Jan 31 2008, 09:53
Из: Николаев
Вывод: Похоже на то, что модулей с реализовынным PTT нет. Теоретически остаётся возможность программной реализации.
Спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:19
Страница сгенерированна за 0.01314 секунд с 7
