Применение ОУ |
Jan 28 2008, 16:13
Пользователь №: 29 297
Нашёл интерестную статью по датчикам тока
Shunt.pdf ( 395.05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2153Например INA169 мне вроде как подходит.
INA169.pdf ( 200.79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 261 Но стоит она немало ($5). Оправдано ли это? Если можно тоже самое реализовать на обычном ОУ.
Jan 28 2008, 21:39
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 28 2008, 23:28)  Эта схема?:
Эсли да, тогда мне непонятно куда что подключается. Поясните, пожайлуста. Если хотите неинвертированный сигнал, то V2 подключается к "горячему" выводу шунта, V1 - к "холодному", а нижний вывод Rg подключается не к земле, а к половине питания. Если хотите инвертированный сигнал, то V1 подключается к "горячему" выводу шунта, V2 - к "холодному", а нижний вывод Rg все равно подключается не к земле, а к половине питания. Вместо того чтобы вводить еще один источник величиной в половину питания, проще всего использовать такую схему
R1 = R4 R2 = R3 = 2*R6 Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 28 2008, 23:28)  И намного ли лучше эта схема? Намного.
Jan 28 2008, 22:13
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 28 2008, 15:58)  На втором полупериоде сетевого напряжения на неинвертирующем входе ОУ будет отрицательное напряжение. Допускается ли такое? Если нет - можно ли как-то защитить схему? Например вот так:
После выхода ОУ стоит RC-цепочка (ФНЧ) и стабилитрон (на 5,1В) для защиты линия порта от перенапряжения. Отрицательное напряжение (ниже нижнего напряжения питания) как правило НЕ допускается. Входы нужно защищать до ОУ, а не после, потому что и ОУ и МК питается от одного напряжения. Шунт диодом шунтировать не нужно. После шунта R=10k -> диоды шоттки на +5V и GND -> R=1k -> вход ОУ. После ОУ -> R=1k -> C=1nF -> вход АЦП. Цитата Эта схема?:
Эсли да, тогда мне непонятно куда что подключается. Поясните, пожайлуста. И намного ли лучше эта схема? Дифференциальное включение нужно, когда шунт не имеет общей точки с землей АЦП. Это включение позволяет преобразовать разность двух напряжений в напряжение относительно земли. Можно также сместить землю шунта на половину питания АЦП и измерять как положительную, так и отрицательную полуволны входного напряжения. Только нуль при этом будет в центре диапазона АЦП. Цитата О шунте: насколько я понимаю, шунт - это резистор, позволяющий измерять ток в цепи. Выбириается он таким образом, чтобы потери на нём были ничтожны. Знаю, что есть специлизированные мощные низкоомные резисторы. Посоветуйте несколько.
Например, если я возьму шунт на 0,1Ом, а ток в цепи будет меняться от 0 до 5А, то напряжение на шунте будет меняться от 0 до 500мВ. При этом сопротивление нагрузки будет 220В/5А=44Ом, что в 440 раз больше, чем сопротивление шунта. То есть лишь незначительная часть сетевого напряжения упадёт на шунте, что допустимо.
Вычисление мощности - 5А*0,5В = 2,5 Вт. То есть мне подойдёт шунт 0,1Ом минимум на 2,5Вт.
Правильны ли мои расчёты? Расчеты правильные, только мощность в 2.5 Вт на шунте великовата. То, что вы говорили раньше подходит лучше: 20 мОм, 100 мВ, 0.5 Вт. Можно еще меньше, только нужно тогда лучше фильтровать от помех, посколько цепи силовые. Коэф. усиления ОУ ~30
Jan 30 2008, 19:21
Что у меня получилось: Схема:
В качестве шунта выбрал WSL1206, сопротивлением 0,02Ом , мощностью 0,5Вт. При максимальном токе 5А, падение на шунте будет 0,02Ом*5А=0,1В Чтобы на выходе ОУ получить 3В, необходимо усилить сигнал в 30 раз (3В/0,1В=30). То есть коефициент усиления К=30. Возьмём сопротивление R2=50кОм. Получим К=1+R2/R1 => R1=R2/K-1 => R1=50кОм/30-1=50000Ом/29=1724Ом. Берём ближайший по ряду - 1,8кОм (типоразмера 1206, мощностью 0,250Вт). В качестве ОУ беру LM358. Запитывать его буду +5В взятых с AC/DC преобразователя BP5041A5Верны ли мои расчёты и правильно ли подобраны электронные компоненты? Единственное, что мне не понятно - как защитить вход ОУ от отрицательного напряжения. Схему, пожайлуста. Насколько я понял, я взял обычное неинвертирующее включение ОУ (самое простое решение). Так как шунт одной ножкой на земле, то я могу использовать свою схему. Если бы у меня шунт стоял не относительно земли, то нужно было бы использовать диферинциальное включение, верно? Либо использовать специализированые микросхемы.
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Jan 30 2008, 19:22
Jan 30 2008, 21:57
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 30 2008, 21:21)  В качестве шунта выбрал WSL1206, сопротивлением 0,02Ом , мощностью 0,5Вт. При максимальном токе 5А, падение на шунте будет 0,02Ом*5А=0,1В Номинальную мощность шунта желательно выбирать с запасом. Рекомендую применить шунт на 1 Вт Цитата Единственное, что мне не понятно - как защитить вход ОУ от отрицательного напряжения. Схему, пожайлуста. Я вам выше подробно словами описал. Цитата Если бы у меня шунт стоял не относительно земли, то нужно было бы использовать диферинциальное включение, верно? Либо использовать специализированые микросхемы. Да так, хотя дифф.схема обеспечивает лучшую фильтрацию помех.
Jan 31 2008, 20:04
Вы говорили, что если питание будет +5В, то на выходе максимум получу 3,5В. А где в описании это указано? Если на входе у меня будет очень маленькое значение, например, 0,001 мВ - будет ли у меня на выходе этой же сигнал усиленный в к раз? Слышал, что есть ОУ, у которых, например, при питании +5В зона чувствительности по входу находиться в диапазоне +0,5В....4,5В. И что такое напряжение смещения? Попытался изобразить схему из ваших слов, получилось вот это:
Правильно ли?
Jan 31 2008, 21:21
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 31 2008, 22:04)  Вы говорили, что если питание будет +5В, то на выходе максимум получу 3,5В. А где в описании это указано? В DataSheet на LM358 У National Semi хорошие описания с большой секцией примеров применения. Интересующий вас параметр: Input Common-Mode Voltage Range: 0... (V+)−1.5V При питании V+ = 5V, Vicm = 5-1.5 = 3.5V max Цитата Если на входе у меня будет очень маленькое значение, например, 0,001 мВ - будет ли у меня на выходе этой же сигнал усиленный в к раз? Слышал, что есть ОУ, у которых, например, при питании +5В зона чувствительности по входу находиться в диапазоне +0,5В....4,5В. Как раз этот параметр и определяет диапазон рабочих входных напряжений. Он начинается от нуля. Почитайте DataSheet: "Allows direct sensing near GND and VOUT also goes to GND" Цитата И что такое напряжение смещения? А вот напряжение смещения вам всю идеальную малину и испортит. Это напряжение ошибки, определяемое схемотехникой ОУ, которое присутствует "внутри входа ОУ" и добавляется к входному напряжению. Input Offset Voltage = +- 2...5 mV Если его не компенсировать, то при входном напряжении, напр. 0.10V на выходе может быть (при Ku=30) 2.85V ... 3.15V (в зависимости от попавшегося экземпляра ОУ) Так что вам нужно будет калиброваться уже при помощи МК. Или делать аналоговую коррекцию смещения. Или применять ОУ с малым смещением. На выбор. Цитата Попытался изобразить схему из ваших слов, получилось вот это: Правильно ли? Еще один диод на +5V забыли. Для защиты входа от напряжения больше питания.
Jan 31 2008, 22:21
У меня получилась такая схема:
Что понятно: R1 -шунт R4,R5 задают коефициент усиления R6,С1 - ФНЧ VD3 - стабилитрон, защищающий линию МК от перенапряжения НЕ ПОНЯТНО: Назначение элементов R2,R3,VD1,VD2 (и правильно ли подключены диоды?) И объясните, на самом простейшем языке, как отсекается отрицательное напряжение с входа ОУ. А можно для защиты от перенапряжения использовать не диод Шотки, а стабилитрон? Схема в MS Visio
Shunt1.rar ( 40.18 килобайт )
Jan 31 2008, 22:58
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 1 2008, 07:51)  У меня получилась такая схема: Анод D2 д.б. подключен к катоду D1, катод D2 - к +5 питания А теперь сравните с нарисованной мною схемой дифф. усилителя, который не боится отрицательных напряжений безо всяких защит: - в диф усилителе на одну деталь меньше - не нужны диоды, а ведь диоды Шоттки в десятки-сотни раз дороже резисторов - не нужен rail-to-rail ОУ, сгодится дешевый обычный. - дифф.усилитель позволяет мерять ток как в положительном, так и в отрицательном полупериодах - дифф. усилитель меряет ток точнее, поскольку на точность не влияет падение напряжения на земляных проводниках. Ведь только студенты и ламеры думают, что сопротивление земли равно нулю. Поэтому стОит им подключить шунт к земле, то потенциал нижнего конца шунта сразу же станет равным нулю, даже если они разведут землю тончайшими проводниками. Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 1 2008, 07:51)  VD3 - стабилитрон, защищающий линию МК от перенапряжения Неоткуда там взяться перенапряжению. ОУ с питанием +5В не может выдать на выходе больше +5В. Стабилитрон не нужен.
Jan 31 2008, 23:23
Схема:
Какие номиналы элементов посоветуете? И какой ОУ подойдёт для этой схемы? Подойдёт ли шунт на 0,02 Ом? Как работает сзема? Что будет на выходе? При протекании тока в одном направлении на выходе будет напряжение от 2,5...5В, в обратном - 0...2,5В?
Feb 1 2008, 21:26
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 1 2008, 00:21)  И объясните, на самом простейшем языке, как отсекается отрицательное напряжение с входа ОУ. А можно для защиты от перенапряжения использовать не диод Шотки, а стабилитрон? Подайте мыслено на вход отрицательное напряжение и подумайте, как при этом будет включен диод. Стабилитрон в данном случае применять нельзя, т.к. он кремниевый и обратное падение напряжения на нем может доходить до -1V. А ОУ типа LM358 не любит на входе отрицательных напряжений меньше -0.3V Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 1 2008, 01:23)  Как работает сзема? Что будет на выходе? При протекании тока в одном направлении на выходе будет напряжение от 2,5...5В, в обратном - 0...2,5В? Да. А вообще, для понимания принципа работы типовых схем сначала почитайте учебники. Поняв формулы расчета, попробуйте промоделировать на любом программном симуляторе. Тогда и не будут возникать сотни вопросов сразу. Цитата(=AK= @ Feb 1 2008, 00:58)  А теперь сравните с нарисованной мною схемой дифф. усилителя, который не боится отрицательных напряжений безо всяких защит ... С уважаемым =AK= спорить бессмысленно, поскольку его опыт аналоговой схемотехники несравним с моим  Да и просто он прав, получается что в вашем случае действительно лучше применить дифф.усилитель и не заморачиваясь с напряжением смещения все откалибровать на МК. Единственно, что хочу заметить, входы ОУ все равно защищать придется. Да и фраза Цитата - не нужен rail-to-rail ОУ, сгодится дешевый обычный. непонятна: что может быть дешевле LM358
Feb 2 2008, 02:48
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Baser @ Feb 2 2008, 06:56)  Единственно, что хочу заметить, входы ОУ все равно защищать придется. Я думаю, не нужно. Во-первых, размах тока в шунте, необходимый для того, чтобы ОУ вышел за предельно-допустимый режим, должен быть такой величины, что сгорит симистор, так что исправно работающий ОУ никому больше не будет нужен. Предположим, шунт выбран 0.02 Ома. Тогда для получения падения в -2.8 В ток через него должен быть -140 А. Напряжение -2.8 В складывается из 2.5 В смещения на + входе ОУ и -0.3 В предельно-допустимого на входе относительно - питания. Для положительной полуволны ток должен быть еще больше, поскольку для семейства LM358 предельно допустимое равно 32 В при любом напряжении питания. (PS: про "2.5 В смещения на + входе ОУ" я соврал, даже при единичном усилении там будет не 2.5В, а всего 1.25В, но идея, я думаю, ясна) Во-вторых, это диплом, надо стараться не вводить новые сущности. Цитата(Baser @ Feb 2 2008, 06:56)  Да и фраза непонятна: что может быть дешевле LM358   Ну, может, это я для красного словца и для общности рассуждений так сказал. А если формально - так вот, LM2904 , не 14 центов, а всего 11
Feb 2 2008, 08:23
Итак, схема такая:
В качестве ОУ возьму LM358. Теперь нужно разобраться с обвязкой. Насколько я понимаю, соотношение R6/R4 даёт нам коефициент усиления. Тогда согласно посту №18, возьму R1=R4=10кОм. В качестве опорного напряжения АЦП буду использовать внутрений источник опорного напряжения(2,56В). Если в качестве шунта возьму резистор номиналом 0,02Ом, тогда при токе 4,54А (мощность 1кВт) - это действующее значение - домножаем на 1.4 - получаем 6,3А (амплитудное), на шунте упадёт 0,02Ом*6,3А=126мВ. Тогда расчитаем необходимый коефициент усиления. К=2,56В/0,126В=20. Возьмём немного меньше на всякий случай - 18. Тогда на шунте максимум упадёт 2,26В Исходя из расчётов R6/R4=18 => R6 = R4*18=10000Ом*18=180кОм Снова исходя из формулы поста №18 получем: R2=R3=2*R6 => R2=R3=360кОм Смоделировал в EWB. Вот что получилось:
Из осцилограмм первого осцилографа видно, что при действующем токе 4,6А (по моим расчётам 4,5А) на нагрузке падает 310В, а на шунте 132мВ (по моим расётам 126мВ). То есть на шунте напряжение меняется от от -132мВ до 132мВ. Далее напряжение с шунта необходимо усилить. В каком диапазоне на выходе оно должно меняться? От 0 до 5В или от 0 до 2,56В? Какое опорное напряжение АЦП брать? По графику с выхода ОУ видно, что я что-то неправильно расчитал или сделал. Получилась какая-то "лабуда". По идее при положительной полуволне напряжение должно меняться от 2,5 до 5В, при отрицательной от 0 до 2,5В, верно? Да, ещё такой вопрос - как защитить вход АЦП МК от отрицательного напряжения снимаемого с датчика напряжения (делителя). Схема:
Спасёт ли диод? Или он будет держать на себе -0,7В, что тоже не приемлемо?
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Feb 2 2008, 08:32
