76 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
nerubai
сообщение Feb 1 2008, 13:30
Сообщение #586
Пользователь №: 6 963
Цитата(Lubitel @ Feb 1 2008, 13:04) *
У меня вопросы.
1) Вы изменяли это в файле **.inf ?
2) А почему brsubser.sys? Мне тут только что посоветовали, прописать brusbser.sys. Но к сожалению я это не смогу проверить до понедельника.
1. Да, я правил inf-файл Prottoss-а
2. Извеняюсь, писал ответ в 5 утра, был сонный, сделал кучу опечаток. Там имелось ввиду brusbser.sys
Lubitel
сообщение Feb 1 2008, 14:31
Сообщение #587
Пользователь №: 34 648
Я не совсем понял. Так с вистой ни кто не смог запустить?
nerubai
сообщение Feb 1 2008, 18:22
Сообщение #588
Помоему нет. Где-то, то ли на этом форуме то ли на другом один парень писал что у него ничего не получилось с Вистой, и пришлось собирать совсем другой более сложный программатор. А другой человек писал что у него это программатор ставился на первой бетте висты, а на релизе уже начались проблемы. Судя по всему в первой бете ещё была нормальная поддержка CDC через usbser.sys, а потом её убрали "за ненадобностью" sad.gif
Lubitel
сообщение Feb 2 2008, 19:35
Сообщение #589
Я добрался до ноута раньше понедельника, поправив *.inf файл я добился того, что у меня определился com порт. Как и в XP 12-ый. Я изменил его на второй, (благо он был свободный).
Казалось бы УРА!, но Avrprog 1.40 На отрез отказался запускаться, сказав что нет подключенного железа. Есть мысли попробывать другой.
DenFed
сообщение Feb 3 2008, 18:40
Сообщение #590
Пользователь №: 34 713
Люди, выложите пожалуста разведенную плату программатора для утюга в формате .pdf
Заранее спасибо.
Lubitel
сообщение Feb 4 2008, 11:07
Сообщение #591
Чип бластер тоже его не видит.
Кто нибудь до этого этапа доходил?
GDI
сообщение Feb 4 2008, 11:17
Сообщение #592
Пользователь №: 5 008
Если появился КОМ порт, то можно терминалкой в него команды посылать и ответы смотреть.
Lubitel
сообщение Feb 4 2008, 12:44
Сообщение #593
... Штука удобная, полезная. Еще бы работала, ваще здорово бы было.
К тому же я потратил целую ночь на изготовление платы. (Компактной- чуть больше Флешки)
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 5 2008, 06:30
nerubai
сообщение Feb 4 2008, 13:07
Сообщение #594
В том, то и дело.. команды посылаються, а назад ничего не приходит... или они теряються где-то в драйвере и вовсе не доходят до чипа, или проблемы при передаче ответа.
Lubitel
сообщение Feb 4 2008, 13:21
Сообщение #595
Так я не понял. У вас определился COM порт?
GDI
сообщение Feb 4 2008, 13:46
Сообщение #596
Драйвер на котором сделан это программатор позволяет переключиться в режим отладки с выводом на уарт, покопайтесь в исходниках...
smk
сообщение Feb 4 2008, 20:48
Сообщение #597
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Есть у меня такой вопрос. Win2000 5.00.2195 SP4. Программатор видит и все нормально, но... файла usbser.sys на диске там нет вообще, в директорию ...\winnt\system32\drivers\ прописал файл без загрузки с диска, директории ...\winnt\system32\dllcashe\ нет вообще. программировать не поробовал, студия программатор видит. Что делать в такой ситуации, особенно если программирование не будет работать как надо?
Что делать? Пытаться программировать МК, а там уже делать выводы
Попробовал. Программатор видит по прежнему. Что удивило, списочек напротив "Эдвансед" еще более скудный, чем в случае с ХР. Так вот, ни чтения ни записи не происходит. Винду обновил более-менее.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Lubitel
сообщение Feb 6 2008, 08:29
Сообщение #598
После "прочесывания" нета, появилось несколько идей:
1) Опять поправить inf файл
[USBProgrammerCopyFileSection]
usbser.sys,,,0x20 <- Эту строку заменить на ;usbser.sys,,,0x20
говорят что для мобилок, которые в XP использовали файл usbser.sys помогает.
2) Дождаться Servis Pack на русском и поставить его. (Тот что на английском помог, с аналогичными устройствами.)
Coder Perm
сообщение Feb 6 2008, 18:59
Сообщение #599
Пользователь №: 34 808
У меня такая проблема с программатором (шью через AVP-OPP II). После любого действия (чтение, запись) программатор больше не отвечает, пока не передёрнешь УСБ разъем. И так каждый раз...
В остальном всё работает!
day177
сообщение Feb 7 2008, 11:42
Сообщение #600
Пользователь №: 24 755
та же х-ня. Что скажет уважаемый Протосс?
рисунок печатки не подкините?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.06998 секунд с 7
