> Проблема с датчиком DS18?20
altlogic
сообщение Feb 2 2008, 03:13
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Здравствуйте!
Купил датчик температуры DS18S20. На нём написано DS1820, вроде по документации так и должно быть, но всё же я не уверен, что это именно DS18S20. Но проблема у меня в другом: подключил его к отладочному стенду STK500 по схеме с трёхпроводным включением. Напряжение питания +5В. Подтягивающий резистор - 4.7кОм. Не проходит и пяти секнд после подачи питания, как датчик перегревается так, что его держать невозможноsad.gif По питанию защитных резисторов не поставил, о чём уже пожалел. Так вот вопрос: у кого-нибудь были подобные проблемы с этой миросхемой?
С уважением, Вячеслав
Goth
сообщение Feb 2 2008, 06:57
Пользователь №: 33 105
Использовал два таких датчика в термометре, таких проблем не было. Правильно ли ты его подключил?
Проверь. И еще хорошо бы замерить ток потребления датчика, он должен быть как по datasheet.
altlogic
сообщение Feb 2 2008, 07:34
Из: г. Хабаровск
Проверил. Три проводка и неверно подсоединил!!!!!! Дурак каких свет не видовал!!!! Не в первый раз ведь с этим корпусом работаю!!! Всё мне надо валить на тренировку... Мозги пусть лучше там повышибают...
PS: Goth, спасибо Вам за поддержку.
GrayCat
сообщение Feb 2 2008, 13:51
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Добавлю, что после такого "воздействия", даже если датчик и "выживет", надеяться на какую-либо точность от него нельзя.
Gray©at
aspID
сообщение Feb 29 2008, 07:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Другая проблема - кто-то греет датчик, не могу понять, кто. Ощущение, будто он каким-то образом сам себя подогревает. Рядом раньше стояла КР580ИР2, грешил на нее - но сейчас убрал для эксперимента, а проблема осталась. При включении показывает температуру 26,5 C и в течение нескольких минут доходит до 29-29.5 градусов и колеблется в пределах полуградуса.
PS: Питание - 4.87В, если верить осциллографу smile.gif
Ilya_z
сообщение Feb 29 2008, 07:11
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Саморазогрев, это в той или иной мере свойственно всем аналогичным датчикам, для 1820 2-3 градуса обычное явление, нужно каким либо способом обеспечить эффективный контакт со средой измерения, если это окружающий воздух - поставте небольшой радиатор.
SADist1988
сообщение Oct 27 2009, 15:19
Пользователь №: 51 638
Всем привет.
Купил датчик DS18S20 и ,находясь в фиговом настроении, полез его подключать sad.gif вообщем дело такое перпутал полярность....Какова вероятность, что датчик остался жив?... Программу для обменя с ним еще не писал, и проверить полную работоспособность пока не получилось.. проверил лишь то что он на RESET отвечает сигналом Presence. Так есть ли шанс что он жив???sad.gif((
uriy
сообщение Oct 27 2009, 16:51
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Раз отвечает значит жив.
SADist1988
сообщение Oct 30 2009, 13:19
дествительно остался жив smile.gif)
plus
сообщение Oct 31 2009, 15:58
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Сколько не попадалось датчиков DS18S20, на всех написано "DS1820". Даже обидел один раз хорошую женщину-торговца радиодеталями, когда не знал про эту "фичу".
Главное, чтобы "измериловка" не пострадала. Лучший метод проверить - засунуть под мышку, как медицинский термометр. Подождать, и, если результат будет сопоставим с показаниями медицинского ртутного термометра, значит всё окей. Мы проверяли ещё в тающем льду (предварительно изолировав его, конечно). В этом случае водно-ледяная шуга долго сохраняет температуру 0 по Цельсию.
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
SADist1988
сообщение Nov 4 2009, 12:18
Все он нормально работает smile.gif меряет все достоверно smile.gif проверял
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
