> как проверить датчик холла ss49, как проверить датчик холла ss49
renik1981
сообщение Feb 2 2008, 14:35
Пользователь №: 34 327
купил датчики холла ss49...встала перед проблемой проверки их работоспособности...подключил к левому выводу относительно подписанной стороны прибора напряжение +7,5в....к середине минус...вывод справа от лицевой стороны подключил через резистор 1,2 кОма к + питнания и его же к вольтметру...второй вывод вольтметра подключил к серединному выводу прибора...т е и к минусу питания...на выходе вотльтметр показывает постоянное напряжение +7в...при движении магнита относительно магнита показания прибора не меняются...что я не так сделал...подкючил не правильон или что??? помогите пожалуйста в решении проблемки...заранее спасибо
sergeeff Jr.
сообщение Feb 2 2008, 17:52
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Замени для начала вольтметр осциллографом...
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
rezident
сообщение Feb 2 2008, 18:00
Пользователь №: 3 882
Резистор нужно между выходом и минусом подключать. У SS49 выход с источником вытекающего тока. См. datasheet.
Прикрепленный файл  honeywellSS49E.pdf ( 264.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:20
