3 страниц V   1 2 3 >
> Портирование кода для AVR с IAR под GCC
cvv
сообщение Feb 3 2008, 11:17
Пользователь №: 34 700
help.gif Вобщем после удачной компиляции и прошивки схема перестала работать. Такое впечатление что IAR выполнил какую-то неявную дополнительную настройку или что-то подобное
подскажите с чего начать разруливать ситуацию ато в микроконтроллерах я новичок
Сергей Борщ
сообщение Feb 3 2008, 11:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В IAR иначе ("прямее") организована работа с данными в флеш и eeprom. Ищите в коде ключевые слова __eeprom, __flash, читайте WinAVR/DOC/avr-libc/FAQ.html и WinAVR/DOC/avr-libc/index.html.
cvv
сообщение Feb 3 2008, 11:43
ключевые слова eeprom && flash заменил на аналоги GCC.
кстати пользую не WinAVR а cdk4avr который в частности содержит более свежий GCC
но Это повлияло только на то что прошивки стали влазить во флеш и епром соответсвенно.
Пишу для ATMega48
Сергей Борщ
сообщение Feb 3 2008, 13:32
Из: Рига, Латвия
Прочитайте FAQ по приведенной мной ссылке в папке документации WinAVR (или где в вашем пакете лежит документация на avr-libc). Замены ключевых слов недостаточно - надо изменить и обращения к таким переменным.
mdmitry
сообщение Feb 3 2008, 21:38
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
По поиску cdk4avr ссылки на середину 2007 г, а WinAvr 2007-12-20
сообщение Feb 4 2008, 06:29
Пользователь №: 3 146
В последних WinAvr gcc 4.x.x - ИМХО не лучший вариант, код больше, оптимизация хуже.
cvv
сообщение Feb 4 2008, 08:31
Поддерживаю... gcc 4.x.x - редкий sucks
а вообшето я поначалу собирался сам скомпилить gcc но потом передумал.
сообщение Feb 4 2008, 10:29
Может стоит собрать gcc 3.4.6 и новые binutils для собственного спокойствия от багов (в cdk4avr вроде 3.4.5).
cvv
сообщение Feb 4 2008, 10:45
Если необходимость встанет ребром то придется...
cvv
сообщение Feb 4 2008, 14:45
* Главная проблема была в кривизне прошивки - она не стартовала до получения команды с последовательного порта
gte
сообщение Mar 24 2008, 08:21
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Надо разместить таблицу с двухбайтными значениями в памяти программ (WINAVR).
Почитал FAQ, конференцию, Яндекс. Написал следующий код.
При трансляции ошибок нет.
Значения с таблицы не считывет.
unsigned int dac_cod = 0;
const unsigned int *data = table_v;
uint16_t table_v[] = {0xAAAA,0x0600,0x5B00,0x4F00,0x6600,0x6D00,0x7D00,0x0700,0x7F00,0x6F00,0x8000,0x
7D00,0x0700,0x7F00,0x6F00,0xAAAA};
dac_cod =pgm_read_word(data);
Где ошибка?
ReAl
сообщение Mar 24 2008, 08:28
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Где ошибка?
const uint16_t table_v[] PROGMEM = {0xAAAA,0x0600,0x5B00,0x4F00,0x6600,0x6D00,0x7D00,0x0700,0x7F00,0x6F00,0x8000,0x
или
const prog_uint16_t table_v[] = {0xAAAA,0x0600,0x5B00,0x4F00,0x6600,0x6D00,0x7D00,0x0700,0x7F00,0x6F00,0x8000,0x
MrYuran
сообщение Mar 24 2008, 08:38
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
У меня была проблема при переходе с ИАР на MSPGCC (под MSP430)
идеальный код, зацепиться не за что.
А в девайсе не работает ни в какую.
Мучался с неделю, пока один старший товарищ не заметил (опыт не пропьёшь!), что ИАР формирует файл прошивки несколько иначе, чем средства GCC.
Проблема была в формате текстового файла (hex,ti-text - не суть)
GCC формирует текстовик в линуховом формате - то есть в конце строки ставится только один символ - 0x0D, в то время как в формате MS(DOS,Win - не важно) положено 2 символа - 0A 0D.
А прошивал я старыми привычными средствами.
В результате загрузчик не находил конца строки (0А), а 0D прошивал в процессор, в результате там оказалась полная лажа.
Короче, резюме: при использовании GCC загрузчик должен быть соответствующий, либо нужно преобразовывать формат файла прошивки.
Не совсем в тему, конечно, речь-то идёт об AVR, но может кому пригодится, чтобы не страдали как я
gte
сообщение Mar 24 2008, 09:09
На конструкцию
дает сообщение
* um_mega8.c, line 268: warning: '__progmem__' attribute ignored
вторую взял,
Static variable address beyond the RAM limit: table_v -> :0x800060
но с предупреждением
Repeated variable name table_v within block. Rename it
Я, так понимаю, пытается в RAM массив определить.
Спасибо. Прошивать буду AVReal, посмотрю за этим моментом.
xelax
сообщение Mar 24 2008, 10:03
Пользователь №: 22 035
подключи
#include <avr/pgmspace.h>
Должно всё быть ок.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
