> Mega162 на 3.3в и 16 Мгц внешний кварц, Странно работает
hd44780
сообщение Feb 4 2008, 14:14
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Даже вообще не работает ...
Есть такая конструкция
DEBUG_LED = 1;
delay_ms ( 500 );
DEBUG_LED = 0;
delay_ms ( 500 );
DEBUG_LED = 1;
delay_ms ( 500 );
DEBUG_LED = 0;
Обычное мигание светодиодом каждые 0.5 сек.
На куче разных камней работает железно, а здесь такое ощущение, что задержка не 500 ms, а 50 smile.gif.
Fuse CKSEL = 1111.
Этот же проц на 5в, 8 MHz internal RC работает нормально.
Может что-то не так сконфигурил?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
SSerge
сообщение Feb 4 2008, 14:26
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А при питании 3.3 В никто не обещал что будет работать выше 8 МГц.
Russia est omnis divisa in partes octo.
hd44780
сообщение Feb 4 2008, 14:50
Из: Донецк, ДНР
Mega162 официально работает:
• Operating Voltages
– 1.8 - 5.5V for ATmega162V
– 2.7 - 5.5V for ATmega162
• Speed Grades
– 0 - 8 MHz for ATmega162V (see Figure 113 on page 265)
– 0 - 16 MHz for ATmega162 (see Figure 114 on page 265)
Это взято из datasheet.
(с) Мария Эдуарда
Visor
сообщение Feb 4 2008, 15:20
Пользователь №: 26 428
• Speed Grades
Вот на диаграммах и показано, что для ATmega162 частота 16МГц допускается для напряжения питания ваше 4,5В.
defunct
сообщение Feb 4 2008, 15:23
кекс
Пользователь №: 12 326
8-16Mhz гарантируется только при Vcc - (4.5V..5.5V)
hd44780
сообщение Feb 4 2008, 15:59
Из: Донецк, ДНР
Ну и фиг с ней ...
Я уже придумал как иначе сделать.
Так для интереса - какой AVR тянет 16 MHz на 3.3 в?
(с) Мария Эдуарда
bodja74
сообщение Feb 4 2008, 16:02
Пользователь №: 9 984
Никакой.
Busel Roman
сообщение Feb 4 2008, 16:05
Из: Республика Беларусь, г.Витебск
Пользователь №: 28 538
Нету таких. Самому нужно было 15 МHz при 3.3 V - не нашел у Atmel.
Guest_=VRA=_*
сообщение Feb 4 2008, 16:09
Guests
Цитата(bodja74 @ Feb 4 2008, 19:02) *
Никакой.
Как это никакой? А XMega? А FPSLIC?
bodja74
сообщение Feb 4 2008, 16:39
rezident
сообщение Feb 4 2008, 17:07
Пользователь №: 3 882
Извиняюсь, что не совсем в тему. MSP430F2xxx штатно работают на частоте 16МГц при 3.3В питании.
SasaVitebsk
сообщение Feb 4 2008, 17:52
Пользователь №: 11 521
Ошибка скорее всего не в соотношении частота/напряжение. Возможно опять какой-нибудь ckdiv забыли выключить. Из проверенных были проблемы только с atmega2560V 16/3.3. Так она вообще выше 8 не должна работать. Остальные полностью работали, хотя конечно, фирмой не гарантируется. Точнее чётко не указано. Atmel просто с себя ответственность снимает. Но работать будет без проблем в комнатных условиях.
Busel Roman
сообщение Feb 5 2008, 07:10
Я пытался тактировать ATMega48-20AI тактами с частотой 25 MHz после деления Т-триггером на 2 (то есть, получалась частота 12.5 MHz). При питании 5 V - работало без проблем. При 3.3 V - подвисало.
Если не хочешь иметь необъяснимых проблем с устройством на МК, используй только документированные возможности, IMHO.
SasaVitebsk
сообщение Feb 5 2008, 13:26
Прости - не верю. Я думаю на кварце будет на 20 работать при комнатной. При тестировании температурного ранга - возможны проблемы. А на 5V будет и 30. Я на 27 проверял. Тем более 48. Там же малый кристалл!
Я 640 на 147456 на 3.3 работаю. Все испытания и круглосуточная работа месяцами. В том числе и климатика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
