> Подключения АЦП, Глючит и ничего не показывает
AnKing
сообщение Feb 3 2008, 17:56
Пользователь №: 34 686
Задача: Собрать устройство которое будет выключать светодиод порта В при изменении освещения ниже допустимого уровня
Средства:
-Atmega8
-Фотодиод ФД265А
-LCD Для вывода резцльтата ацп на экран
Реализация:
Подключаю AVCC, AREF, длинную ногу фотодиода к +5V
AGND к GND;
PC0(ADC0) подключаю к короткой ноге фотодиода и через резистор 5КОм в GND
Код программы на С:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
   .equ __lcd_port=0x12;PORTD
#endasm
#include <lcd.h>
// Declare your global variables here
char sstr[10];
interrupt [ADC_INT]  void  adc_isr(void)
PORTB = (1<<0);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("RABOTAET");
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putchar(ADCH);
//delay_ms(127);
//ADCSRA|=0x40;
#asm ("cli")
void __init_mk(void) {
DDRB=0xFF;
PORTB=0xFF;
ADCSRA=0x8F;
ADMUX=0;
#asm("sei")
void main(void)
lcd_init(16);
lcd_clear();
__init_mk();
ADCSRA|=0x40;
while (1)
      PORTB = (1<<0);
      lcd_gotoxy(7,1);
      //lcd_putchar(rand());
      itoa(rand(),sstr);
      lcd_puts(sstr);
      lcd_gotoxy(13,1);
      lcd_putchar(sstr[2]);
      delay_ms(25);
ADCSRA|=0x40;
      PORTB = (0<<0);
      delay_ms(150);
Прерывания повторяются нормально, но вот число выводимое на дисплей - константно и равно - 838(с каким-то странным префиксом - черный квадрат без двух точек внизу слева)
Что я сделал неправильно?
AHTOXA
сообщение Feb 3 2008, 19:49
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Видимо вот это:
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putchar(ADCH);
Не знаю, откуда там 838, но префикс в виде чёрного квадрата - это символ с кодом, равным ADCH. Чтобы из него получить число, надо использовать, например, ф-ю itoa().
Ну и желательно не заниматься этим в прерывании.
Nanobyte
сообщение Feb 3 2008, 22:48
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(AnKing @ Feb 3 2008, 20:56) *
...PC0(ADC0) подключаю к короткой ноге фотодиода и через резистор 5КОм в GND...
А не мало ли 5 КОм? Лучше будет поставить 100 КОм. Кроме того, нужно убедиться, что длинная нога фотодиода - это катод, ибо встречалась мне и обратная маркировка. В случае, если вы будете мерять фото-ЭДС, тогда второй вывод ФД нужно соединить с GND, а резистор не нужен.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
=GM=
сообщение Feb 3 2008, 23:20
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(AnKing @ Feb 3 2008, 17:56) *
Прерывания повторяются нормально, но вот число выводимое на дисплей - константа и равно - 838(с каким-то странным префиксом - черный квадрат без двух точек внизу слева). Что я сделал неправильно?
1) В прерывании вы посылаете на печать байт ADCH=0х05 (lcd_putchar(ADCH)), хотя сначала надо бы прочитать байт по этому адресу, (неплохо также перевести его в милливольты или вольты, а то измеряемое напряжение будет в попугаях), затем преобразовать его в читаемые символы ASCII и уж затем выдавать его на дисплей.
2) Чтобы читать только старший байт ацп, надо установить бит ADLAR в регистре ADMUX для настройки на левую границу слова.
3) Не надо выполнять #asm ("cli") в конце прерывания, оно всё равно разрешается аппаратно.
AnKing
сообщение Feb 4 2008, 15:30
Зашиваю этот код в контроллер и он виснет, ADC0 вообще отпаял от схемы
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#asm
#endasm
#include <lcd.h>
char sstr[10];
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_gotoxy(0,0);
//ADCL = 0xFF;
lcd_gotoxy(11,0);
itoa(ADCL,sstr);
lcd_puts(sstr);
lcd_gotoxy(9,1);
ADCSRA|=0x40;        ///если закомментировать эту строку
//#asm ("cli")            //на экран выводится   255
ADCSRA=0x8F;
ADMUX=0;
#asm("sei")
void main(void)
lcd_init(16);
lcd_clear();
__init_mk();
ADCSRA|=0x40;
while (1)
      PORTB = (1<<0);
      lcd_gotoxy(0,0);
      itoa(ADCL,sstr);
      lcd_puts(sstr);        //выводит 255
      lcd_gotoxy(8,0);
      itoa(ADCH,sstr);
      lcd_puts(sstr);       //выводит 3
      lcd_gotoxy(9,1);
      itoa(rand(),sstr);
      lcd_puts(sstr);
      lcd_gotoxy(15,1);
      delay_ms(25);
      ADCSRA|=0x40;
      PORTB = (0<<0);
      delay_ms(150);
Подключаю ADC0 к GND и к +5V ничего не помогает, на дисплее всеравно висяк.
=GM=
сообщение Feb 4 2008, 17:00
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(AnKing @ Feb 4 2008, 15:30) *
Зашиваю этот код в контроллер и он виснет, ADC0 вообще отпаял от схемы. Подключаю ADC0 к GND и к +5V ничего не помогает, на дисплее все равно висяк
Ну, а зачем вы запускаете преобразование и в прерывании и в фоне? Думаете, быстрее получится? Ничего подобного, прерывание еще не завершилось, а вы его сбрасываете в фоне. Добейтесь сначала результата при работе по ожиданию (в фоне), на прерывания потом перейдёте.
AnKing
сообщение Feb 4 2008, 18:52
Работает только в фоне. На дисплей выводит:
lcd_gotoxy(0,0);
itoa(ADCL,sstr);
lcd_gotoxy(8,0);
itoa(ADCH,sstr);
и 255 то, что в прерывании.
Вне зависимости от ножки ADC0(заземлена она или подключена к питанию)
=GM=
сообщение Feb 4 2008, 19:19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
lcd_gotoxy(0,0);
itoa(ADCL,sstr);
lcd_gotoxy(8,0);
itoa(ADCH,sstr);
Ну вот, уже есть результат, какой-никакой. Результат означает вот что. Ваш код на выходе ацп равен 11 1111 1111. Как бы переполнение. Объясню почему. Командой ADMUX=0 вы выключили внутреннее опорное напряжение, поэтому все входные напряжения, превышающие 0 будут вызывать переполнение. Надо бы вам включить внутреннюю опору битами REFS10=11 в регистре ADMUX, тогда ацп начнёт выполнять нормальное преобразование.
AnKing
сообщение Feb 4 2008, 19:33
Оказалось AREF запитал не к плюсу питания а к GND. Теперь все работает, правда не так как хотелось бы.
lcd_gotoxy(0,0);
itoa(ADCL,sstr);
lcd_puts(sstr);
lcd_gotoxy(8,0);
itoa(ADCH,sstr);
lcd_puts(sstr);
Этот код рисует 2 числа - одно от 0 до 999 а второе (0-3) как бы обьеденить их воедино?
Сообщение отредактировал AnKing - Feb 4 2008, 20:21
=GM=
сообщение Feb 4 2008, 20:21
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(AnKing @ Feb 4 2008, 19:33) *
Так я же запитал ногу AREF к питанию МК, разве этого не достаточно? И как соеденить эти две цифры воедино? какую битовую операцию применить?
Недостаточно, надо чтобы биты REFS10=01 (внешняя опора)
voltage=((adch<<8)+adcl)*step;
где step=Uref/1024, лучше в милливольтах
AHTOXA
сообщение Feb 4 2008, 20:32
фанат дивана
Из: Уфа
itoa(ADC,sstr);
lcd_puts(sstr);
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
