> at90usb162, наработки по at90USB (Mouse Demonstration)
sergeus
сообщение Feb 3 2008, 23:23
Пользователь №: 33 174
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, не могу разобраться с example (hid usb mouse):
http://atmel.com/dyn/resources/prod_docume...mouse-1_0_3.zip
может кто разобрался, или есть какие-нибудь материалы? И как мне показалось, по дефолту внутренний RC-генератор на 8MHZ отключен(в даташите написано, что подключен), т.к. без внешнего кварца at90usb162 не определялся, а Flip не хотел прошивать.
С уважением, Сергей
aesok
сообщение Feb 4 2008, 08:15
Пользователь №: 17 484
Чем компилируете?
sergeus
сообщение Feb 4 2008, 13:33
Цитата(aesok @ Feb 4 2008, 11:15) *
Чем компилируете?
AVRStudio
aesok
сообщение Feb 4 2008, 15:43
Цитата(sergeus @ Feb 4 2008, 16:33) *
AVRStudio
.... ну нельзя же не знать названя инструментов которыми вы пользуетесь... зачем заставлять людей играть в угадалки.....
avr-gcc входящий в состав WinAVR компилирует неправильный код для AT90USB162 и AT90USB82 контролеров. Он использует инструкции умножения, хотя они не не работают в AT90USB162 и AT90USB82.
Или ждите новый WinAVR или попробуйте использовать сборку от klen-на:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42167
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Feb 4 2008, 15:51
sergeus
сообщение Feb 4 2008, 16:23
Анатолий.
Подскажите пожалуйста, поэтому эта программа откомпиленная в WinAVR под at90usb162 работает но "не очень правильно":
/*at90usb162
я повесил внешний кварц = 8MHZ (т.к. мне показалось, что внутренний RC - генератор отключен по дефолту),
кнопка висит к земле на PD.3 (светодиоды на PB.0 и PB.1)
при нажатой кнопке красный светодиод мигает с периодом 10мс,
при отпущенной кнопке мигает зелёный с периодом 20мс
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU = 8000000;
char i;
void led (char a){
switch (a){
case 0: // кнопка не нажата
for (i=0; i<200; i++){
PORTB = 0b00000010; // green led
_delay_ms(10);
PORTB = 0x00;
_delay_ms(10);
return 0;
case 1: // кнопка нажата
PORTB = 0b00000001; // red led
_delay_ms(5);
PORTB = 0x00;
_delay_ms(5);
return 0;
void button (void){
if ((PIND & 0b00001000) == 0b00001000) led(0);
else led(1);
int main (void){
DDRB = 0xFF; // portb - output
PORTB = 0x00;
DDRD = 0x00; // all - inpupts
PORTD = 0xFF; // all pull up resistors ON
while(1) {
button();
не всё good с количеством циклов for i... (проверял на осциллографе)
aesok
сообщение Feb 4 2008, 16:53
Во первых:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU = 8000000UL;
Во вторых:
char i;
void led (char a){
for (i=0; i<200; i++){...}
Какое максимальное число можно сохранить а веременой типа char?
Анатолий.
sergeus
сообщение Feb 4 2008, 17:27
Цитата(aesok @ Feb 4 2008, 19:53) *
Во первых:
#include <avr/io.h>
Во вторых:
char i;
void led (char a){
Анатолий.
что означает UL?
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h> - после правки, как Вы посоветовали, компилятор выдает ошибку:
Compiling: led_usb.c
c:/avr/winavr/bin/../avr/include/util/delay.h: In function '_delay_us':
c:/avr/winavr/bin/../avr/include/util/delay.h:106: error: expected expression before '=' token
c:/avr/winavr/bin/../avr/include/util/delay.h: In function '_delay_ms':
c:/avr/winavr/bin/../avr/include/util/delay.h:131: error: expected expression before '=' token
make.exe: *** [led_usb.o] Error 1
Насчет сhar: тип char от 0 до 255 (1байт)
Сообщение отредактировал sergeus - Feb 4 2008, 17:48
Сергей Борщ
сообщение Feb 4 2008, 17:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(sergeus @ Feb 4 2008, 19:27) *
что означает UL?
Керниган и Ритчи, "Язык программирования С". Книга не настолько большая, чтобы ее тут пересказывали в каждой теме, где упоминается <avr/delay.h>
Насколько я знаю, #define F_CPU может располагаться в любой части программы, а компилятор сам поймет, что описано, а что нет.
Сам не поймет. Символ должен быть определен до того места, где он будет использован.
defunct
сообщение Feb 4 2008, 17:53
кекс
Пользователь №: 12 326
char - (-128).. +127
sergeus
сообщение Feb 4 2008, 17:55
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 4 2008, 20:47) *
Керниган и Ритчи, "Язык программирования С". Книга не настолько большая, чтобы ее тут пересказывали в каждой теме, где упоминается <avr/delay.h>Сам не поймет. Символ должен быть определен до того места, где он будет использован.
Спасибо за четкие ответы. Скажите пожалуйста тогда почему выдаёт ошибку:
aesok
сообщение Feb 4 2008, 18:00
Строго говоря в языке С три типа char.
1. unsigned char - может принимать значения от 0 до 255.
2. signed char - может принимать значения от -127 до 128.
3. char - в зависимость от реализации компилятора может быть как 'unsigned char' так и 'signed char'. В makefile из приведеного Вами примера код компилируеться с ключем компилятора '-fsigned-char' - тоесть тип 'char' эквивалентен типу 'signed char' и следовательно максимальное значение переменой i равно 128. Вот вы и видете меньше 200 миганий светодиода. 128?
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Feb 4 2008, 18:01
sergeus
сообщение Feb 4 2008, 18:01
точно, я ошибся это unsigned char от 0 до 255, а просто char от -128 до +127
Спасибо
aesok
сообщение Feb 4 2008, 18:06
удалите ; в конце строки
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Feb 4 2008, 18:07
sergeus
сообщение Feb 4 2008, 18:21
#include <avr/io.h>
#define F_CPU = 1000000UL; - когда комментирую эту строку - не выдает ошибку
если не комментировать 2-ую строку, компилятор выдает сообщение об ошибке:
led_usb.c: In function 'led':
из <util/delay.h>
void
_delay_us(double __us)
uint8_t __ticks;
double __tmp = ((F_CPU) / 3e6) * __us; !!!! эта свмая 106 строка
if (__tmp < 1.0)
__ticks = 1;
else if (__tmp > 255)
__ticks = 0; /* i.e. 256 */
else
__ticks = (uint8_t)__tmp;
_delay_loop_1(__ticks);
void
_delay_ms(double __ms)
uint16_t __ticks;
double __tmp = ((F_CPU) / 4e3) * __ms; !!! а это 131
if (__tmp < 1.0)
__ticks = 1;
else if (__tmp > 65535)
__ticks = 0; /* i.e. 65536 */
else
__ticks = (uint16_t)__tmp;
_delay_loop_2(__ticks);
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Сергей Борщ
сообщение Feb 4 2008, 21:19
Из: Рига, Латвия
Причитайте K&R, честное слово - очень полезная книжка. #define указывает компилятору сделать в исходном тексте текстовую постановку: заменить F_CPU на то, что написано в #define справа от F_CPU. Авторы библиотеки ожидали, что строка будет выглядеть примерно так:
#define F_CPU  1000000UL
Без ; и без =.
Теперь подумайте, как компилятор должен был отреагировать на получившуюся после вашего определения F_CPU строку:
double __tmp = ((= 1000000UL;) / 4e3) * __ms;
Вы сами, какое поведение ожидаете от компилятора на такой исходник?
А если символ F_CPU не определен в вашем исходном коде, он определяется в delay.h (что мне кажется неправильным) и это как раз и происходит, когда вы коментируете строку в своем файле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01654 секунд с 7
