> Цифровые приёмопередатчики с передачей питания 16v, Есть ли готовые решения... ?
Vallery
сообщение Feb 4 2008, 23:56
Пользователь №: 12 276
Есть:
два небольших блочка:
в одном БП + PIC + схемка обслуживания автоматики включения-отключения домашней аппаратуры одной ИК-командой с универсального пульта ДУ.
В другой - схемка 4-х значного 7хLED-индикатора тоже на PIC`e. В этой же платке стоит ИК-приемник TSOP1736 с пультов бытовой аппаратуры для приема ИК-посылок и дальнейшей передачи этих сигналов на первую ОСНОВНУЮ плату для дальнейшей дешифрации ИК-пакетов
Задачка:
Нужно объединить эти два блока всего лишь одним коаксиальным кабелем, по которому надо:
1. передать питание DC=16в (ток потребления 150ма)
2. передавать TTL короткие импульсы от TSOPa - в среднем 10-100мкс импульсы со 2-й на 1-ю плату
3. передавать TTL логические небыстрые уровни (примерно на скорости 1200бод - не более) от 1-й платы на вторую
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА:
Попробовать найти готовые модули для передачи данных - но небольшие и по возможности упрощенные варианты - если таковых не бывает в природе - найти оптимальный вариант решения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
