2 страниц V  < 1 2
> инициализация AVR, какие действия обязательны?
Kirill Trusov
сообщение Feb 5 2008, 06:54
Сообщение #16
Пользователь №: 29 867
a eto nado ?
vvs5
сообщение Feb 5 2008, 08:10
Сообщение #17
Из: новосибирск
Пользователь №: 8 054
Цитата(Kirill Trusov @ Feb 5 2008, 09:54) *
a eto nado ?
ИМХО в критических приложениях надо, а для себя как пожелаешь.
опять же имхо, вопрос должен стоять не надо/не надо, а как именно использовать сторожевой таймер в программе.
coolibin
сообщение Feb 5 2008, 08:25
Сообщение #18
Пользователь №: 29 228
ну и как же им пользоватся? при каких условиях он срабатывает? и ещё, что делать с неиспользованными выводами при инициализации?
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
VladimirYU
сообщение Feb 5 2008, 08:34
Сообщение #19
Пользователь №: 26 782
Как и любой таймер при переполнении. Поэтому программа должна постоянно сбрасывать его счетчик командой WDR. Если по какой-либо причине программа где-то "заблудилась" и этого не сделала, происходит сброс МК и полная переинициализации. Анализируя специальный регистр можно лпределить причину вызвавшую сброс. Но лучше все-таки почитать об этом самому в DS на конкретный МК.
Как я уже отмечал, если говорить об AVR, то из личного опыта рекомендую сконфигурировать их на выход и записать туда 0.
coolibin
сообщение Feb 6 2008, 07:54
Сообщение #20
Спасибо!
Brutaller
сообщение Feb 8 2008, 18:54
Сообщение #21
Из: C:\Russia\SPb
Пользователь №: 28 779
А чем хуже подключить внутренние pull-up резисторы на неиспользуемые пины?
singlskv
сообщение Feb 8 2008, 19:20
Сообщение #22
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
ничем...
coolibin
сообщение Feb 9 2008, 11:28
Сообщение #23
т.е. DDRX = 0x00, PORTX = 0xFF?
Brutaller
сообщение Feb 9 2008, 15:54
Сообщение #24
Из: C:\Russia\SPb
Ну да, оставляешь(в соотв. битах DDRX нули) нужные тебе пины в качестве входа, а в нужные биты PORTX ставишь единицы, и к ним подключаются pull-up резисторы.
P.S. Изначально в DDRX не надо пулять нули, по умолчанию после сброса там и так они есть ;)
В разделе "Register Description for I/O-Ports" даташита можно это увидеть.
KRS
сообщение Feb 9 2008, 18:47
Сообщение #25
Пользователь №: 555
Да в принципе можно и так. Главное в воздухе не оставлять.
Я правда тоже предпочитаю конфигурить на выход и 0
coolibin
сообщение Feb 11 2008, 09:08
Сообщение #26
Столкнулся с такой проблемой, есть схема, на схеме есть много разных скажем так блоков, все они подключены к микропроцу, из этих блоков меня интересует только один. А теперь, уважаемые знатоки вопрос, как "заглушить" подключёные, но не интересуещие меня выводы? или это зависит от схемы?
VladimirYU
сообщение Feb 11 2008, 10:01
Сообщение #27
Конечно зависит, например, несколько различных функциональных узлов могут быть подключены к одним и тем же выводам МК, а выбор устройств выполняется сигналами CS (chip select). В постейших случаях может оказаться достаточно просто деактивировать выводы портов ( оставить в 3 состоянии, как после сброса) или если позволяет схемотехника, наоборот записмать в них 0 или 1. Это уже обсуждалось в данной теме.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.23604 секунд с 7
