> Проблема с mega88
Stanislav_S
сообщение Feb 5 2008, 19:35
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Возникла такая проблема. Вотчдог выключен WDTON=1, WDTCSR = 0; Пауэр контроллер тоже 0. В программе вставляю задержку __delay_cycles(1000); ( кварц 20 МГц), мега периодически сбрасывается в чем может быть проблема? Чтение даташита ситуацию пока не проясняет.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
jasper
сообщение Feb 5 2008, 19:42
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Возможно, программный глюк – программа улетает не туда.
Какой компилятор? Включена ли оптимизация?
Stanislav_S
сообщение Feb 5 2008, 19:54
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Компилятор IAR 3.20C оптимизация выключена.
prottoss
сообщение Feb 5 2008, 20:00
Пользователь №: 3 659
Table 25. Watchdog Timer Configuration
WDTON_WDE_WDIE_Mode______________Action on Time-out
0_______0____0_____Stopped____________None
0_______0____1_____Interrupt Mode_______Interrupt
0_______1____0_____System Reset Mode__Reset
0_______1____1_____Int. and Sys.Reset___ Interrupt, then go to System Reset Mode
1_______x____x_____ System Reset Mode_ Reset
У Вас получается самый последний режим - то бишь периодический сброс
Stanislav_S
сообщение Feb 5 2008, 20:13
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
(1)
WDTON WDE WDIE Mode Action on Time-out
1 0 0 Stopped None
1 0 1 Interrupt Mode Interrupt
1 1 0 System Reset Mode Reset Interrupt and System Reset Interrupt, then go to System
1 1 1 Mode Reset Mode
0 x x System Reset Mode Reset
ote: 1. WDTON Fuse set to “0“ means programmed and “1“ means unprogrammed.
У меня так написано получается режим стоп.
prottoss
сообщение Feb 5 2008, 20:21
Цитата(Stanislav_S @ Feb 6 2008, 03:13) *
Не знаю... Сам я М88 не пользовал - просто заглянул в даташит - диск argussoft за декабрь 2007 года. Вообще про Атмел можно иногда применить пословицу - "На заборе слово нехорошее написано, а там дрова лежат".
Думаю, Вам стоит попробовать и прояснить ситуацию. Заодно и публика знать будет, где собака порылась smile.gif
Stanislav_S
сообщение Feb 5 2008, 21:55
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Насчет документации согласен, есть такое smile.gif Ладно спасибо, завтра вечером продолжу.....
defunct
сообщение Feb 5 2008, 22:45
кекс
Пользователь №: 12 326
MCUSR - покажет причину сброса.
добавьте этот код или подобный себе в main:
main()
    unsigned char tmp = MCUSR; // store system reset source flags
    MCUSR = 0x00; // clear the sys reset source
    printf("MCUSR_%x\r\n", tmp);
Если в MCUSR будет 0 - тогда сброса не было и имеет место программный сбой (прыжек по адресу 0).
jasper
сообщение Feb 6 2008, 05:27
Народный чинитель
Я с проблемами задержек и отимизацией на WinAVR нарывался.
oran-be
сообщение Feb 6 2008, 06:50
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Может быть где нить далее разрешается сброс по ватчдогу? Попробуйте запрещать собаку непосредственно перед задержкой, либо запретите вообще фузом весь таймер (что особо может ничего не дать, поскольку потом, если уже есть прецедент, то и его можно разрешить).
vesago
сообщение Feb 6 2008, 06:54
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Если вы используете вачдог, убедитесь в правильной инициализации. Пример на 2 секунды.
void Watchdog_Init(void)
  __watchdog_reset();
  WDTCSR = (1<<WDCE)|(1<<WDE);
  WDTCSR = (1<<WDP0)|(1<<WDP1)|(1<<WDP2)|(1<<WDE);
Если не используете вообще, значит что-то одно - или фуз постоянного включения вачдога включили или стек проседает.
Stanislav_S
сообщение Feb 6 2008, 08:35
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Всем спасибо, сегодня вечером буду разбираться. Собаку так и инициализировал на 2 сек, все таки думаю проблема с программой, что то куда то улетает, буду смотреть причины сброса. Кстати стек сразу поставил 0х100, что бы вопросов не было, printf не использую smile.gif
vesago
сообщение Feb 6 2008, 09:12
Тутэйшы
Типичная причина проседания стека - непроинициализированная переменная цикла, в котором что нибудь делается по указателю или с массивами.
Stanislav_S
сообщение Feb 6 2008, 09:41
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Нет там все проще, просто программная реализация SPI, обычное махание ножкой и считывание данных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
