8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Создание диммера (дипломный проэкт), Прошу проконсультировать
Марк_Я
сообщение Jan 8 2008, 10:38
Сообщение #61
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Попробую предложить Вам унифицировать устройство. Так как оно предполагается дистанционно программируемым, то может иметь ВЕСЬ НАБОР ФУНКЦИЙ и управлять нагрузками ТОЛЬКО СИМИСТОРОМ.
1. симистор+оптрон с кросс зеро детектором для управления мощностью посредством алгоритма Брезенхема (инерционные активные нагрузки).
2. то же но для простого вкл/выкл. можно нескольких нагрузок(ессно с несколькими симисторами-оптронами)
3. симистор+оптрон с произвольной фазой поджига для фазового управления нагрузкой
Интерфейсы так же могут быть разные. Программирование конфигурации осуществлять при включении чтением потенциала с делителя-перемычки.
evgeny_ch
сообщение Jan 8 2008, 10:40
Сообщение #62
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 8 2008, 13:30) *
Необходимо какое-то новаторство. Руководитель предложил измерять мощность. Но я точно его не понял - то ли потребляемую мощность(Вт), то ли количество потребляемой енергии (Вт*ч). Потом результат измерения будет отображаться на главной панели системы (системы умный дом).
Мои соболезнования в части преподавателя, всегда был невысокого мнения об этой категории "Ученых", вам достался особо одаренный. biggrin.gif
Удумать управление освещением на кВА - это пестня.
Прочитайте про сценарное освещение в сети, можете посмотреть примеры.
Каталог
ТЕХНОЛОГИИ
Кто умеет, делает; кто не умеет, учит других; а кто не умеет и этого, учит учителей. (Це) biggrin.gif
Quo vadis?
tyro
сообщение Jan 8 2008, 11:30
Сообщение #63
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Как по вашему, что лучше чтобы отображалось и измерялось?
И энергия (счетчик все равно нужен) и мощность (новаторство). Бумага все стерпит. smile.gif
Как озвучено, это проект для "Умного дома", а не для "безумной комунальной комнаты". biggrin.gif
Кто умеет, делает; кто не умеет, учит других; а кто не умеет и этого, учит учителей, кто не умеет и этого, приносит собалезнование. biggrin.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
evgeny_ch
сообщение Jan 8 2008, 11:42
Сообщение #64
Из: Minsk
Quo vadis?
INT1
сообщение Jan 8 2008, 18:03
Сообщение #65
deleted
Пользователь №: 8 024
МММ_да, всегда когда ставится задача, ставится и вопрос о целесообразности ее решения. Я уж думаю, не поехала ли крыша, у этого "умного дома"? Но Вам как студенту, я могу посочувствовть, и благодаря вашей настырливости, может, чем то и помочь, если получится smile.gif
2 Марк_Я для лампочек алгоритм Брезенхема не очень подходит, мигают они, и погорят быстро.
archi2000
сообщение Jan 9 2008, 07:16
Сообщение #66
Пользователь №: 9 098
Для измерения энергии есть специальные микросхемы.
Можно посмотреть тут http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...=energy%20meter
archi2000
сообщение Jan 9 2008, 13:25
Сообщение #67
2 Владимир_КПИ
Ваш покупной блок питания AC DC converter не обеспечивает гальванической развязки. Посмотрите внимательно схему включения.
Если у вашего устройства будет вилка для включения в сеть 220В то возможно такое включение, что фаза будет на корпусном выводе микроконтроллера и прикосновение к микроконтроллеру будет опасно для жизни.
Попробуйте спроектировать источник сами.
После этого конвертера поставьте DC DC с импульсным трансформатором.
Марк_Я
сообщение Jan 9 2008, 19:04
Сообщение #68
Из: М.О. г.Фрязино
Внимательно читаем мой пост:
Топикстартер обзательно НЕ АССОЦИИРОВАЛ устройство с осветителями, наоборот гворил о возможности УНИФИКАЦИИ.
Motion
сообщение Jan 9 2008, 22:59
Сообщение #69
Пользователь №: 29 297
Буду мерять я ток и напряжение. А что из этого можно получить? Если сделать так, чтобы считать мощность - то зачем это обычному пользователю. Что это даёт? А вот если сделать счётчик електроенергии, то это уже интерестней.
Буду я мерять мгновенные значения тока и напряжения. Потом програмнно подсчитаю среднее значение. Потом переведу в действующее. А как подсчитать Вт*часов? Читал в одной книге про счётчики енергии. Там написано, что крутиться диск и зависимости от тока, скорость вращения меняется. А как реализовать подсчёт енергии с помощью МК?
Марк_Я
сообщение Jan 9 2008, 23:17
Сообщение #70
Из: М.О. г.Фрязино
Интересно как?....
archi2000
сообщение Jan 10 2008, 07:24
Сообщение #71
2 Владимир КПИ
Читайте пожалуйста ссылки, которые Вам дают.
Я вам давал микросхему которая сама делает выборки тока и напряжения и все перемножает. Ваша задача по SPI интерфейсу прочитать из нее эти данные и передать на центральный блок.
Motion
сообщение Feb 5 2008, 18:47
Сообщение #72
Если будет трансформатор - тогда устройство будет большим, а оно должно влезть в стандартную монтажную коробку(для выключателей). Конечное устройство будет вмонтировано в пластмассомую монтажную коробку для выключателя, то есть будет изолированым от человека. Команды будут поступать по електропроводке.
Завтра поеду за комплектующими. Буду собирать на макетной плате тестовый вариант. Независимое устройство.
Должно - плавно регулировать яркость при нажатии на кнопки (!!! помню, что устройство не развязано и опасно для жизни. Буду нажимать чем-то изолирующим.) и измерять мощность, записывая результат в энергонезависимую память.
Упрощённая структурная схема:
- БП (AC/DC) на 5В
- система синхронизации с сетью
- симмистор + оптопара
- датчик тока
- датчик напряжения
- МК
- 2 кнопки
Схема (немного не доделаная, но показывает общую картину):
Что у меня есть:
- тестер
- программатор STK200/300
- паяльник, припой, флюс и т.д.(всё для пайки)
Жалко нет осцилографа. Можно было бы посмотреть сигналы.
Буду защищаться предохранителем на входе. Касаться не буду. От пола изолирую. Вроде больше ничего такого не может случиться при включении. По идее к.з. это самое страшное, что может случиться при какой-то ошибке. Должен просто предохранитель перегореть.
=AK=
сообщение Feb 5 2008, 21:00
Сообщение #73
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
При отладке таких устр-в ОБЯЗАТЕЛЬНО надо использовать изолирующий трансформатор. Это мощный сетевой транс с обмотками 1:1. Отлаживаемое устр-во подключается к вторичной, поэтому касание одной рукой не вызовет удара током. И еще, осциллограф можно подключать без опаски его спалить.
Если нет мощного транса 1:1, то хотя бы маломощный, просто нагрузку уменьшить насколько можно или вообще убрать покамест.
Без осциллографа такое устр-во отлаживать очень плохо, а новичку - совершенно безнадежно, пустая трата времени.
Motion
сообщение Feb 5 2008, 22:25
Сообщение #74
Значит буду искать транформатор и осцилограф
Baser
сообщение Feb 6 2008, 12:31
Сообщение #75
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(=AK= @ Feb 5 2008, 23:00) *
Тестер при отладке импульсных схем вообще вещь практически бесполезная. Весь процесс макетирования вертится вокруг осциллографа.
Еще, я бы вообще, на начальном этапе запитывал все хозяйство через маломощный трансформатор с выходным напряжением вольт в 40 переменки. Только нужно временно аналоговые цепи пересчитать. И только когда программа начнет мерять и выдавать наружу осмысленный сигнал, переходить на 220В.
Проверено, зело безопасней. К концу дня руки без участия мозга норовят влезть туда, куда ни-ни... wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
