> Глобальное редактирование в AD, Как добавить параметры в Inpector-a?
Alechek
сообщение Feb 5 2008, 06:22
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Возникла необходимость поменять во многих компонентах Footprint Description. Чтобы QualeCAD View3D правильно отображал компоненты. Но не могу понять как это сделать. Object Inspector выдает лишь ограниченный набор. 05.gif
Владимир
сообщение Feb 5 2008, 07:08
Пользователь №: 3 671
Если в самой библиотеке-- там есть с этим ограничения.
Если в проекте-- там нет проблем.
Сделаете в PCBDOC эти изменения а затем сформируйте библиотеку.
При необходимости можно перенести затем эти элементы и в исходную библиотеку.
Но ввобще такая ситуация можеь повториться.
Поэтому иакие вопросы лучше решать через базу данных, подключенную к проекту.
Тогда нет необходимости чито либо менять в библиотеке
Только в базе данных. А это, например, обыкновенный EXELL файл.
Alechek
сообщение Feb 5 2008, 07:39
Из: Челябинск
Да, в проекте. В PCBDOC. Инспектор выдает только Footprint. А мне надо поравить Footprint Decsription.
Не тыкать же вручную 200 резисторов 0603...
Что надо сделать, чтобы отобразить его? Или где сформировать запрос на изменение?
С базой пока не разобрался.. Первые шаги а АД после 99SE. Дорабатываю перенесенный проект.
Владимир
сообщение Feb 5 2008, 07:53
3D модели подключаются не к посадочным местам, а связываюся с компонетом из схемы. Там и надо их изменять (я был не прав насчет PCBDOC)
Algol
сообщение Feb 5 2008, 08:13
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
Я обычно в схематике меняю через Tool->Footprint Manager, там можно выделить сразу несколько однотипных элементов, вроде и описание модели тоже можно поменять. А потом импортировать изменения в псбдок...может и вам подойдет этот способ?
Alechek
сообщение Feb 5 2008, 10:16
Из: Челябинск
Это применимо к встроенному 3D View.
Я использую QualeCAD View3D
Manual.pdf
4. In Altium Designer, each component instance of a given library footprint can optionally have its own, unique 3D
component model. This is accomplished by adding text which includes the 3D model name into the ”Footprint Description”
field of component’s property dialog box. The text is of the form:
3DModel=ModelName
Where ModelName is the name of the 3D model file.
For example:
3DModel=”0805 alternate”
3DModel = Dip14
Владимир
сообщение Feb 5 2008, 12:43
Ну и где здесь упоминание про посадочные места?
сказано про компонеты с посадочными местами.
Именно компонетам (а не посадочным места) и присваиваются модели.
Про Description для FOOTPRINT а тем более про связь через это с трехмерной моделью--- ничего
Alechek
сообщение Feb 5 2008, 13:51
Из: Челябинск
Не понял, что здесь непонятного..
Здесь написано, что QualeCAD-овский просмотрщик будет искать файлы моделей не с именем Footprint, как он это делает по умолчанию, а с именем <ModelName> если в свойствах PCB компонента в поле Footprint Description задано это <ModelName>
Мне надо поменять это самое поле (параметр) у нескольких компонентов сразу. Вопрос как это сделать.
PS: Владимир, вы сами-то пользовались QualeCAD View3D, или только родным?
Владимир
сообщение Feb 5 2008, 16:04
Родного вполне хватает. Тем более правила распоратраняются только на Component Body а не на размеры 3D модели.
А не прощели QualeCAD-овский просмотрщик настроить на параметр Comment, а последнему присвоить имя трехмерной модели?
Alechek
сообщение Feb 6 2008, 05:19
Из: Челябинск
В неродном как-то все красивей и понятней. И перерисовка быстрей идет - родной при смене вида полностью все перестраивает, а КвалеКадовский сначала все строит в памяти, а потом отображает в нужном виде.
Правда памяти больше отъедает. на 99SE 1Гб ОЗУ хватало. Для AD пришлось 2Гб прикупить.
Если б это было возможным......
Владимир
сообщение Feb 6 2008, 06:31
в этом тоже есть флаг перерисовывать все, или нет. Тогда тоже быстро
Сожалею. Но и Description в Altium используется для лучшей идентификации и поиска по библиотеком. И замена его на название 3D модели вызовет другие проблемы уже в самом AD
Уж поверте месяца три назад было на одном компе 256K/ и работало
Конечно с 2Гб летает
Alechek
сообщение Feb 6 2008, 09:47
Из: Челябинск
В принципе замена как таковая тут не нужна. Название модели должно быть отделено пробелом от прочих комментариев.
Как оказалось, необязательно в начале Description, можно в конец добавить.
И еще, недокументировано, но работает и имеет наивысший приоритет поле Default 3D model.
Так что остается вопрос, как массово можно изменить эти поля.
Владимир
сообщение Feb 6 2008, 10:23
Вот это интересная вещь. Там они чегото не доделали. Похоже добраться можно только через скрипты
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
