7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Полнофункциональный преобразователь USB-LPT на AVR
alexander55
сообщение Jan 9 2008, 12:28
Сообщение #46
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(sash_u @ Jan 9 2008, 12:11) *
Читай внимательнее. Все перечисленные тобой пункты были выполнены.
А с IMPACT такая история-всё сделал как написано на страницах автора,прописал ручками переменные с адресом порта,но прога всёравно не может обнаружить кабель,порт видит,а кабель нет sad.gif Да ещё и периодически система падает в синий экран при работе с IMPACT, с ошибками в работе драйвера USB2LPT.
Это печально.
Подозреваю, что и альтерой будет облом.
Так что наверно тут все проблемы из-за драйвера.
Это точно и без вариантов.
Можно только автора драйвера пытать, но не уверен, что результат будет.
PS. Слово "полнофункциональный" ко многому обязывает.
alexander55
сообщение Feb 6 2008, 07:50
Сообщение #47
Бывалый
Есть хорошие новости.
Попробуйте ISE 9.1.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...id=360788&#
sash_u
сообщение Feb 6 2008, 17:10
Сообщение #48
Пользователь №: 33 304
Попробуйте ISE 9.1.
Спасибо,но я на ISE 9.1 и на 9.2 пробовал - одно и тоже.
Кстати,на ноут покупали переходник PCMCI-LPT с ним кабель после прописания в переменных средах адресов работает на ура.
А вот с "самопальным" так и не заработал. Хотя на сайте написано было что работать с импакт должен.
Может железо пк не совпадает с тестируемым,а может ещё чего...
alexander55
сообщение Feb 7 2008, 05:53
Сообщение #49
Бывалый
Цитата(sash_u @ Feb 6 2008, 20:10) *
Теперь остается вопрос с драйвером автора под Win.
Igor26
сообщение Feb 7 2008, 07:18
Сообщение #50
Пользователь №: 2 544
Кстати, а как обстоят дела с преобразователем PCMCI-LPT? Работает ли в этой связке AVReal и поддерживается ли загрузка через ByteBlaster FPGA от Altera? Есть у кого опыт?
cebotor
сообщение Feb 7 2008, 07:29
Сообщение #51
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
РСМСI преобразователь использую два года дает самый наичестнейший лпт порт. авреал работает без запинки. с FPGA дела не имел ..
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
Igor26
сообщение Feb 7 2008, 07:53
Сообщение #52
zltigo
сообщение Feb 7 2008, 08:08
Сообщение #53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Нынешние массовые PCMCI(не PCIExpress)-LPT это абсолютно тоже самое, что и PСI-ные LPT порты - можете ориентироваться на отзывы и личный опыт работы с ними.
alexander55
сообщение Feb 7 2008, 09:44
Сообщение #54
Бывалый
Я подумал, что если бы сделать USB-LPT на LPC214x, то можно было убрать эту пресловутую задержку 125 ms. Хотя конечный результат тоже непонятен. При удачном стечении обстоятельств, клиенты на клонирование и покупку выстроятся в очередь. biggrin.gif
PS. Это должно заинтересовать DASMа.
zltigo
сообщение Feb 7 2008, 09:52
Сообщение #55
Из: Riga, Latvia
1.Каким образом?
2.Проблема качества эмулирующего Win драйвера останется.
3.DASM это заинтересует, если будет готовое изделие с готовыми драйверами и останется сделать клон smile.gif или
вариации на его тему..
alexander55
сообщение Feb 7 2008, 10:24
Сообщение #56
Бывалый
Проблемы со скоростями по времени выполнения пропадут, а с драйвером ... sad.gif
Может быть, за счет перехода из низкоростного в полноскоростной режим удастся обойтись без переделок драйвера под Win. 125 мс, я могу ошибаться, это период задается только для низкоскоростного USB (для полноскоростного -1 мс).
Сейчас поглядел у немца написано :
"Interception of port accesses takes place in a driver in privileged mode. But wasted time for the interception itself is small in opposite to that with each IN instruction a USB frame must be waited for, at least 125 µs. This may lead to 100x lengthening of time! ".
125 us, а не 125 ms. Эта предположение тоже не проходит.
Andreisela
сообщение Feb 7 2008, 10:47
Сообщение #57
Пользователь №: 21 958
Добрый день всем!
А что переходники в PCMCIA в которых программаторы работают?
Я какойто хотел купить, поехал в магазин с компом и программатором, и хорошо что это всё с собой прихватил, тот переходник работать с программатором отказался smile.gif
Заренее благодарен
alexander55
сообщение Feb 7 2008, 12:12
Сообщение #58
Бывалый
Цитата(alexander55 @ Feb 7 2008, 13:24) *
И все-таки нюх меня не подвел. Для AVR у немца написано :
"Converter from USB to parallel port (25 pin SubD receptacle) with hardware virtualization at input/output instruction level
Supports all parallel port modes named SPP, EPP and ECP, 16 Byte FIFO depth
USB Low Speed (1.5 Mbit/s signaling; 1 kByte/s for input/output instructions)
Supports USB suspend mode with reduced power consumption
Full open-source, even for schematics and PCBs "
sash_u
сообщение Feb 11 2008, 11:47
Сообщение #59
Какое-то странное предчувствие,что этот драйвер автора железо зависим.Возможно он не на всех платформах/системах работает.
To Andreisela:
Мы себе покупали PCMCI-LPT вот такой http://rovermate.ru/site/accessories/home....techspecs/RMA18
С плисами под ISE 9.2 прекрасно работал на нескольких ноутах,сам лично проверял. С AVreal не успел проверить,т.к. забрали на время переходник.Приедет,попробую и с ним.
zltigo
сообщение Feb 11 2008, 12:23
Сообщение #60
Из: Riga, Latvia
Цитата(sash_u @ Feb 11 2008, 14:47) *
С AVreal не успел проверить..
Будет работать без вариантов - обычный широкораспространенный наряду с NetMos PCI-ный Oxford.
Вот еще один, но с более удобным кабелем http://www.delock.com/produkte/suche/PCMCI...llel_61612.html
Проблема только в том, что и CardBus PCMCIA уже "того" - на грани полного вымирания и в новых ноутбуках можно сказать, что уже почти не встречаются. Я правда себе ноутбук из более старых моделей еще нашел, ибо коллекция PCMCIA собралась немалая, но через год уже точно будет невозможно купить.
P.S.
Попытался заказать - помянутых выше delock 61612 уже нет sad.gif - "старая" модель. Новые уже такие http://www.delock.com/produkte/gruppen/PCM...showdriver& - без кабеля sad.gif и на другом чипе. Ну значит будет такой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
