> вопрос по управлению двигателем, требуется просто решение управления двигателя постоянного тока с редук
uacommerce
сообщение Feb 3 2008, 21:41
Пользователь №: 34 718
Привет всем!
Может вопрос простой, но тем не менее прошу помочь
Дано
есть двигатель
http://www.terraelectronica.ru/catalog_inf...p;Razdel=Наборы для приложений мехатроники&TableName=class_19_6_13
есть 2 ключа К1 и К2
К1 - выключаьель который должен управляться лучом света на отражении от поверхности (лист бумаги)над ним (как пример, светодиод и фотодиод расположены рядом, но при перекрытии лситом бумаги происходит его засветка)
Если засветка произощла К1 - замкнут, как только над ним появился лист бумаги над ним К1 разомкнут
К2 - механический ключ - микропереключатель
К1 и К2 стоят параллельно друг другу и последовательно между источником постоянного напряжения и двигателем, указанным выше
необходимо релаизовать следующую работу двигателя
Исходное состояние К1 и К2 замкнут (т.е. листа бумаги над К1 нет) - двигатель вращается
К1 разомкнут (Лист бумаги над ним) К2 замкнут - двигатель вращается
К1 разомкнут К2 разомкнут - двигатель останавлен
К1 замкнут (бумаги нет) - двигатель вращается и замыкается К1
Таким образом схема приходит в исходное состояние.
ПИтание схемы 12 в (автомобильное)
Помогите пож реализовать данную схему управления. Готов финансово отблагодарить за быстрое и качественное решение. Важны минимальные габариты и надежность работы по указанному алгоритму.
Особо надо обратить внимание на вопрос: будет ли искра при разрыве контакта К2 и если да, то как можно попытаться ее исключить.
Зараннее спасибо за помощь
С Уважением
Константин
- uacommerce   вопрос по управлению двигателем   Feb 3 2008, 21:41
- - sergeeff Jr.   У меня ссылка не работает...   Feb 3 2008, 22:02
|- - uacommerce   Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 4 2008, 02:02) ...   Feb 3 2008, 22:29
- - sergeeff Jr.   Цитата(uacommerce @ Feb 4 2008, 01:41) К1...   Feb 3 2008, 23:07
|- - uacommerce   Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 4 2008, 03:07) ...   Feb 3 2008, 23:43
- - sergeeff Jr.   Я сейчас пользуюсь SFH9202 (на своей платке), для ...   Feb 4 2008, 00:09
|- - uacommerce   Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 4 2008, 04:09) ...   Feb 4 2008, 00:16
|- - alexander55   Цитата(uacommerce @ Feb 4 2008, 03:16) ...   Feb 4 2008, 06:26
|- - uacommerce   Цитата(alexander55 @ Feb 4 2008, 10:26) ...   Feb 4 2008, 10:30
|- - alexander55   Цитата(uacommerce @ Feb 4 2008, 13:30) Бо...   Feb 4 2008, 10:46
||- - uacommerce   Цитата(alexander55 @ Feb 4 2008, 14:46) А...   Feb 4 2008, 12:07
|||- - Tanya   Цитата(uacommerce @ Feb 4 2008, 15:07) а ...   Feb 4 2008, 14:39
||- - uacommerce   Цитата(alexander55 @ Feb 4 2008, 14:46) А...   Feb 4 2008, 13:21
||- - alexander55   Цитата(uacommerce @ Feb 4 2008, 16:21) во...   Feb 4 2008, 13:43
||- - uacommerce   Цитата(alexander55 @ Feb 4 2008, 17:43) П...   Feb 4 2008, 14:23
||- - alexander55   Цитата(uacommerce @ Feb 4 2008, 17:23) за...   Feb 4 2008, 14:27
||- - uacommerce   Цитата(alexander55 @ Feb 4 2008, 18:27) П...   Feb 4 2008, 14:50
|||- - alexander55   Цитата(uacommerce @ Feb 4 2008, 17:50) С...   Feb 5 2008, 05:39
|||- - Tanya   Цитата(alexander55 @ Feb 5 2008, 08:39) Т...   Feb 5 2008, 06:51
|||- - uacommerce   Цитата(alexander55 @ Feb 5 2008, 09:39) С...   Feb 5 2008, 19:54
||- - uacommerce   Цитата(alexander55 @ Feb 4 2008, 18:27) П...   Feb 5 2008, 21:52
||- - sergeeff Jr.   Цитата(uacommerce @ Feb 6 2008, 01:52) Во...   Feb 5 2008, 22:13
||- - uacommerce   Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 6 2008, 02:13) ...   Feb 6 2008, 00:03
|- - Tanya   Цитата(uacommerce @ Feb 4 2008, 13:30) Бо...   Feb 4 2008, 11:25
- - sergeeff Jr.   Отправил...   Feb 4 2008, 00:39
- - sergeeff Jr.   Насчет моторчика: на то он и дешевый, что это ширп...   Feb 4 2008, 13:50
- - sergeeff Jr.   Ну значит сопротивление 23 ом.   Feb 4 2008, 14:27
- - sergeeff Jr.   поправил... =) Я вот только не очень понимаю, зач...   Feb 4 2008, 15:10
- - sergeeff Jr.   Я так понимаю транзистор с диодом должны токи держ...   Feb 5 2008, 06:46
|- - alexander55   Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 5 2008, 09:46) ...   Feb 5 2008, 07:34
- - sergeeff Jr.   uacommerce, написал бы чтоли что вообще должно пол...   Feb 5 2008, 20:23
- - sergeeff Jr.   Самым дорогим в этом всем будет скорее всего прогр...   Feb 6 2008, 00:07
|- - uacommerce   Цитата(sergeeff Jr. @ Feb 6 2008, 04:07) ...   Feb 6 2008, 01:01
|- - alexander55   Цитата(uacommerce @ Feb 6 2008, 04:01) од...   Feb 6 2008, 05:50
|- - uacommerce   Цитата(alexander55 @ Feb 6 2008, 09:50) Н...   Feb 6 2008, 07:58
|- - 131959G   В тему: ЦитатаАвтору: Мне кажется вся Ваша задумка...   Feb 6 2008, 10:33
||- - uacommerce   Цитата(131959G @ Feb 6 2008, 14:33) Мне к...   Feb 6 2008, 12:33
||- - 131959G   Автору: Ну так раз у Вас есть механический вариант...   Feb 6 2008, 13:07
||- - uacommerce   Цитата(131959G @ Feb 6 2008, 17:07) Автор...   Feb 6 2008, 14:38
||- - 131959G   Цитата(uacommerce @ Feb 6 2008, 17:38) .....   Feb 6 2008, 19:33
||- - alexander55   Цитата(131959G @ Feb 6 2008, 22:33) Вы п...   Feb 7 2008, 05:30
||- - uacommerce   Цитата(alexander55 @ Feb 7 2008, 09:30) В...   Feb 7 2008, 07:20
||- - 131959G   Цитата(uacommerce @ Feb 7 2008, 10:20) по...   Feb 7 2008, 14:57
||- - uacommerce   Цитата(131959G @ Feb 7 2008, 18:57) За эт...   Feb 7 2008, 15:20
|- - evgeny_ch   Цитата(uacommerce @ Feb 6 2008, 11:58) не...   Feb 6 2008, 11:37
- - evgeny_ch   http://www.nxp.com/acrobat_download/applic...tes/A...   Feb 6 2008, 07:37
- - upc2   <<Верхняя часть кробки это отсек с открыткам...   Feb 7 2008, 06:26
- - upc2   С двигателем выяснили . Хороший. Проясним еще неск...   Feb 8 2008, 08:54
|- - alexander55   Цитата(upc2 @ Feb 8 2008, 11:54) Как вы о...   Feb 8 2008, 10:36
|- - upc2   Цитата(alexander55 @ Feb 8 2008, 13:36) П...   Feb 8 2008, 11:05
|- - alexander55   Цитата(upc2 @ Feb 8 2008, 14:05) Я решил ...   Feb 8 2008, 11:39
|- - uacommerce   Цитата(upc2 @ Feb 8 2008, 15:05) Если авт...   Feb 9 2008, 20:18
- - sergeeff Jr.   Не забудьте фотки опытного образца выложить...   Feb 9 2008, 22:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
