> посоветуйте микросхему для PLL (ФАПЧ)
sbw
сообщение Feb 5 2008, 20:08
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 31 107
Посоветуйте микросхему для PLL (ФАПЧ).
Подскажите хотя бы в каких дебрях искать.
Нужна частота примерно 15 мгц, нужен минимум внешних компонентов и "удобное" питание (есть +5в и +3.3в, не хочется городить еще один преобразователь для варикапа).
Сейчас используется схема на варикапе, кварце, операционнике (на него идет с R-C цепочки с ШИМа с контроллера и он задает напряжение на варикапе, вот это ему нужны +15в) и двух логических инверторах.
proxi
сообщение Feb 5 2008, 21:45
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
DDS не подойдет..
Baser
сообщение Feb 5 2008, 22:03
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
А что-нибудь из классики не подойдет: 4046 и другие
NXP Phase-locked-loop (у NXP поройтесь, там сайт на java script, ни одна ссылка не вводится sad.gif )
rezident
сообщение Feb 5 2008, 23:18
Пользователь №: 3 882
CD4046B не пойдет - 0,8МГц при 5В (2,4МГц при 15В). А вот CD74HC4046A можно глянуть, только неплохо бы уточнить какой диапазон изменения частоты предполагается?
MM_Andrey
сообщение Feb 6 2008, 12:54
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Andy_F
сообщение Feb 6 2008, 15:30
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
Классика - NE564 (до 50 МГц, 5 вольт).
Rst7
сообщение Feb 6 2008, 20:00
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Господа, а вы ничего не путаете? Все эти микросхемы с генераторами RC, и если из них использовать только детектор, то кварцевый генератор с варикапами все равно надо городить на рассыпухе.
Adlex
сообщение Feb 7 2008, 22:36
Пользователь №: 7 451
Посмотрите серию ADF4xxx у AD
Alex643
сообщение Feb 8 2008, 06:01
Пользователь №: 22 988
Вот это офигительно классная штука. Юзал лет пять назад. Два недостатка - тогда она была очень дорогая и доставали напрямую из штатов, но оно того стоило.
Может быть сейчас будет проще, или накопаете что-нибудь по аналогии smile.gif
rezident
сообщение Feb 8 2008, 07:34
А зачем козе баян? 07.gif В смысле зачем генератору схемы ФАПЧ при замкнутой петле стабильность как у кварцевого генератора? Это же схема ФАПЧ в конце-концов! Про пикосекундный джиттер в требованиях к выходному сигналу схемы вроде не было.
Rst7
сообщение Feb 8 2008, 07:45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Однако в оригинале кварц есть:
rezident
сообщение Feb 8 2008, 08:13
Дык правильно, нужно же откуда-то брать опорную частоту. Кварцевый генератор самое простое для реализации.
P.S. а может кварц там вообще как фильтр используется? Вопрошающий схему-то ведь не приложил.
Rst7
сообщение Feb 8 2008, 08:36
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Во-во. Чето мы тут на кофейной гуще гадаем (лично мне кажется, что там кварцеывй генератор с подстройкой варикапом).
Сергей, может схему этого кусочка выложишь, подумаем, что посоветовать?
Nik1963
сообщение Feb 8 2008, 14:21
Пользователь №: 34 594
[quote name='Rst7' date='Feb 8 2008, 11:36' post='361889']
Опорный нужен в любом случае. И если не кварцевый, то нет смысла в ФАПЧЕ вапче. И кварцевый опорник обеспечит стабильность. Ну а подстройка может быть и варикапом
Это не дым. Это души умерших транзисторов
sbw
сообщение Feb 10 2008, 10:29
Ага, вот схема (она же в аттаче):
http://sbw.org.ua/tmp/PLL-sh.jpg
Сообщение отредактировал sbw - Feb 10 2008, 10:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.74936 секунд с 7
