MG Expedition ликбез ... |
Jan 28 2008, 09:33
Пользователь №: 19 667
Разница во внешнем виде, я бы сказал, не маленькая (см. прилагаемые картинки).
При этом используемый шрифт там и там рапортуется одинаковый (MS SanSerif 10). Верить нужно, видимо, DxD, поскольку схема с этим элементом будет отображаться его средствами. Цитата Так что пока лучший путь - создание символов в DxDesigner (но там тоже есть одно неудобство - отсутствие команды, которая сохраняла бы символ в раздел центральной библиотеке). А "File->Save Copy As..." - не годится для этого? Т.е. "рабочий" экземпляр SYMBOL - в рабочей папке, а его копию при желании - в ЦБ.
Jan 28 2008, 19:15
Цитата(fill @ Jan 28 2008, 16:20)  Т.е. основной вопрос, это создать первично символ (т.е. можно вообще создать пустышку, а потом уже наполнять ее в DxD) - это можно сделать или через редактор символов внутри ЦБ или через Symbol_Wizard (в нем есть возможность выбрать раздел ЦБ для сохранения). Т.е. редактор символов в DxD как бы и хороший, только вот для старта ему нужен еще один какой-нибудь редактор, а то неудобно... Еще пару вопросов, если не возражаете. 1. Не нашел в символьном редакторе DxD возможности располагать элементы с более мелким шагом, чем установленная сетка (выходить из сетки при необходимости). Плохо искал или действительно нет возможности? И как тогда быть? В том же редакторе от Library Manager-а это вполне возможно (хотя, на мой взгляд, и менее удобно, чем в OrCAD или PCAD). Довольно частая же потребность именно для редактора символов. 2. Атрибуты (типы) создаваемых выводов можно вводить только "вручную" и "по памяти", без заготовок и менюшек, предусмотренных в редакторе символов Library Managera? Неудобно же, ошибиться легко. [off]Да, действительно похоже, что Library Manager - Symbol Editor лучше продуман и отработан, только вот его выходные данные к схемному редактору не совсем подходят. А объединили их уж давненько, вроде, - но не торопятся до ума доводить.[/off]
Jan 29 2008, 10:51
Вот подсказали способ беспроблемного создания нового символа (средствами DxD) сразу в ЦБ: File->Open->Symbol, выбрать нужную библиотеку и в качестве выбираемого элемента библиотеки вверху задать новое имя. Тогда для редактирования создается пустая болванка символа, но при запоминании (не "Save copy as...", а просто "Save", или иконка с дискеткой) вновь сохданный символ сохранится в том разделе ЦБ, из которого его пытались "открыть", с заданным именем. Так что ничего страшного, одним "недостатком" меньше.
А по поводу "выхода из заданной сетки" говорят (я пока не освоил), просто ее нужно менять по мере необходимости, а для этого активно пользовать команды, набираемые вручную в командной строке. Вспомним времена DOS и команды, вводимые вручную по памяти.
Jan 29 2008, 12:57
Цитата(fill @ Jan 29 2008, 14:16)  Ну запоминать все необязательно, например наберите g появится меню с возможностью выбора всех команд начинающихся с g. Ну уж нет. Фикция это, а не помощь. Во-первых, в этом меню команда выглядит не так, как ее можно вводить в командной строке (в данном случае "gs" vs "gspase"). Неопытного человека это с толку собъет, а для опытных это и не предназначено, они подсказкой пользоваться не будут. Во-вторых, "с подсказкой" существено дольше. Появляется ведь не список доступных команд на эту букву, а однострочная менюшка, в которой еще сообразить нужно, в какую сторону (вверх-вниз) нужно двигаться в поисках нужной команды (а для этого команду помнить нужно - нафига тогда меню?), или просто вслепую перебирать, и потом в несколько шагов добираться до команды, а потом еще аргумент вводить. В-третьих, если аргумент длинный (но предопределенный) - вводить-то все равно по памяти, и уже без подсказок. Но и без ошибок - а то выполнится с глюками ©. Например, "attr pintype=in invisible" - подсказка есть только для "attr". Или я не прав? Цитата Редактор символов в LM для DxD появился только в 2005, т.е. он "новенький". Поэтому в данный момент происходит переработка самого DxD - приведение его к сегодняшним реалиям. В новом релизе обещают привести все в соответствие. Да на дворе вроде уже 2008. За прошедшее время 3 SP вышло, да полтора-два десятка патчей... Ладно мы тут в большинстве - не лицензированные пользователи, наши вопросы - дело десятое. Но неужели те, кто деньги немалые платит - тоже утираются и жуют что дают...
Feb 18 2008, 10:47
Правильно ли я понимаю насчет библиотек? (DxD/Expedition, Exp2005_SP1) Библиотека может быть локальной или центральной. Различие между ними только по структуре (локальная не имеет разделов). Структуру центральной библиотеки можно создать и внутри текущего проекта, от этого созданная библиотека не перестанет быть центральной. Так?, Или библиотека со структурой центральной, созданная внутри проекта, перестает считаться центральной и рассматривается как локальная? Создан учебный проект (в папке \projects\Tst_Prj), создана центральная библиотека (в папке \library\Centr_Lib\My_Centr_Lib). Эта библиотека назначена центральной для этого проекта (как показано в ролике DxD_CDB.swf). В DxD видны разделы библиотеки - вроде все нормально. Но в процессе обучения будут создаваться новые элементы. Не хотелось бы сразу работать с этой ЦБ (пусть это будет накопитель "готового"). Создаю структуру ЦБ внутри проекта (она получает имя, совпадающее с именем проекта), создаю в ней нужные разделы, назначаю эту библиотеку в качестве ЦБ для проекта. а) во-первых, танцы с бубном, пока разделы этой библиотеки станут видны из DxD (стали видны и доступны, но так и не понял после чего. Похоже, после того, как открыл/закрыл LM с этой библиотекой). б) при попытке открытия и редактирования средствами DxD символа из этой ЦБ, выскакивает предупреждение, что открываемый символ - не является частью ЦБ. Что я не так делаю или понимаю?
2587 чел. читают эту тему (гостей: 2587, скрытых пользователей: 0)
