> оптический детектор перемещения, оптическая мышь
indela
сообщение Jun 20 2005, 10:51
Пользователь №: 3 309
кто-нибудь когда-нибудь использовал принцип определения смещения как в оптической мыши? насолько точно можно это делать и как боротьться с погрешностями интегрирования? Есть ли OEM? Можно ли оптикой увеличить расстояние до опорной поверхности (если использовать датчик из мыши)?
sK0T
сообщение Jun 20 2005, 12:14
Пользователь №: 1 610
Почитайте эту статью: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00569.pdf.
indela
сообщение Jun 20 2005, 14:40
спасибо конечно но это ведь обычная мышь с колесиком, а как насчет оптической (без шарика которая)? mellow.gif
indela
сообщение Jun 21 2005, 10:54
неужели никто не пробовал? Нужно както измерять перемещения над стальным листом до пяти метров по двум координатам.
andrey_s
сообщение Jun 21 2005, 13:22
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Если пять метров, то ИМХО, задача выливается в несколько нетривиальную, поскольку требуемое фокусное расстояние увеличивается примерно на три порядка.
indela
сообщение Jun 21 2005, 16:38
Да над листом - сантиметр а лист длинной пять метров
Eugeno
сообщение Jun 22 2005, 12:07
Из: Таганрог, Ростовской обл.
Пользователь №: 4 048
Цитата(indela @ Jun 20 2005, 13:51)
кто-нибудь когда-нибудь использовал принцип определения смещения как в оптической мыши? насолько точно можно это делать ...
А в оптической мыши стоит миникамера? Тогда посредством корреляции и аппроксимации можно добится достаточно хороших результатов, намного выше разрешающей способности камеры. Работал с алгоритмом стабилизации фона в видеоизображении - при плавном повороте камеры на 180 градусов и обратно очень точно восстанавливалась первоначальная "нулевая" точка, легко обнаруживались смещения раз в десять меньше разрешающей способности камеры (при хорошем контрасте наблюдаемой сцены).
indela
сообщение Jun 22 2005, 12:11
а где почитать про такие алгоритмы? Какое разрешение у вашей камеры было? на коком процессоре это все работало и с каой частотой обработки кадров?
rubin
сообщение Jun 23 2005, 08:57
Пользователь №: 3 664
Насколько я помню, у Agilent были OEM-датчики специально для оптических мышек ->
http://www.google.com/search?q=Agilent+opt...=utf-8&oe=utf-8
http://www.home.agilent.com/cgi-bin/pub/ag...COUNTRY_CODE=US
rubin
сообщение Jun 23 2005, 09:02
И мне интересно было бы узнать, что из себя представляет "алгоритм стабилизации фона в видеоизображении"?
В оптической мышке обычно стоит миникамера и вроде бы смещение определяют именно корреляционными методами.
indela
сообщение Jun 23 2005, 14:12
а лазерные датчики в мыши не ставят? для прототипа проще купить мыш, там говорят такие же датчики стоят. И еще вопрос может кто знает - если два сантиметра над поверхностью, что лучше светодиод или лазер?
bav
сообщение Jun 28 2005, 05:07
Пользователь №: 6 184
из соображения экономичности и надежности, лучше светодиод, из соображения простоты, может быть лазер
tvv
сообщение Jun 28 2005, 16:16
Пользователь №: 824
А какая точность нужна? На 5 метрах это вопрос не праздный! Если датчик интегрально копит ошибку, да на такой базе... Боюсь просто потеряете время и силы провозившись с мышкой. Из решения можно предложить http://www.skbis.ru/linear.php?id=4 Это, конечно, очень не дешево, но точно работает. А подойдет-ли конструктив Вам виднее.
indela
сообщение Jun 28 2005, 16:29
да это конечно круто, но дорого. не нужна такая точность мкм. сейчас там стоит колесико от обычной мыши с оптопарой и его точности хватает. разрешение хотят 1мм, а на пяти метрах ошибка интегрирования - не больше чем сейчас (на обычном колесике от мыши). Главный вопрос - у оптической мыши интегральная ошибка будет больше или меньше (чем мех.), и какими сполсобами можно ее уменьшить? может ктонибудь пробовал такие эксперименты с мышью?
спасибо за ссылку!
andrey_s
сообщение Jun 29 2005, 07:55
Из: Kiev.UA
У оптической мыши точность будет выше примерно на порядок, ИМХО, даже если сейчас Вы за чистотой колесика придирчиво следите и оно почти не проскальзывает. Линки на датчики Agilent Вам приводили. Эти же датчики, ИМХО, используются в серии мышей Logitech MX - проследите за ее эволюцией. Для хороших ("геймерских") моделей мышей тестами подтверждается разрешение около 800-1200 DPI, что составляет примерно 25.4/800 = 0.031мм...
Другими словами, берете MX700 или MX1000, если хочется непременно с лазером (там же описан принцип, почему лазер лучше обычной подсветки) и вперед!
Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
