> DCO непонимаю, Обьясните студенту
serg_ok
сообщение Feb 13 2007, 16:13
Пользователь №: 23 143
Для каких целей DCO может выдавать частоты в десятки мегагерц (до 70 у MSP430FG4618)? Хотя там-же указано: "Do not exceed the maximum system frequency." А она 8 МГц huh.gif А началось все с того, что захотелось узнать, на какой максимальной частоте сможет работать МСП, имея только часовой кварц. Если я правильно понял даташит, то на D*(N+1)*Fкварца это примерно равно 33, 5 Мгц ohmy.gif ?
Извиняюсь за ламерский вопрос, но я только начал работать с МСП
Сообщение отредактировал serg_ok - Feb 13 2007, 16:36
jorikdima
сообщение Feb 13 2007, 16:22
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Часовой кварц 32кГц и с ним особого быстродействия не будет ))) ДЦО без внешнего резистора тянет максимум 5 МГц, с ним - 8 МГц. Для чего частота ДЦО сделана потенциально выше возможной частоты работы ядра, не знаю.
rezident
сообщение Feb 13 2007, 18:41
Пользователь №: 3 882
Частота на которой гарантированно может работать ядро при конкретной величине напряжения питания указано в даташите. А DCO это простой генератор RC-типа и может генерить частоту и под сотню МегаГерц, в чем сложность понимания-то?
serg_ok
сообщение Feb 13 2007, 19:53
А зачем нужны такие частоты?
rezident
сообщение Feb 14 2007, 05:10
Дык "так получилось" smile.gif Только хочу еще заметить, что вы по ходу дела DCO и FLL+ путаете. DCO это генератор RC-типа, как я уже указывал. С внешним резистором, подключенным к выводу Rosc, его можно разогнать до сотни МГц. А FLL+ это не генератор, а модуль ФАПЧ для умножения частоты какого-либо из генераторов.
serg_ok
сообщение Feb 14 2007, 08:32
Я имел ввиду Fdcoclk, которая если верить даташиту определяется как
DCOPLUS = 0: fDCOCLK = (N + 1) x fACLK
DCOPLUS = 1: fDCOCLK = D x (N + 1) x fACLK
rezident
сообщение Feb 14 2007, 18:07
Пускай вас не вводят в заблуждение символьные обозначения регистров. DCO это генератор, точно также как и кварцевый генератор. FLL (FLL+) это лишь модуль умножения частоты, построенный на принципах цифровой ФАПЧ. FLL НЕ генерирует частоту, а лишь умножает ту частоту, которую выбрали в качестве входной для него.
serg_ok
сообщение Feb 15 2007, 16:09
Спасибо, разобрался =)
Gabby68
сообщение Feb 8 2008, 12:08
Пользователь №: 34 598
А я запутался, т.е. системная частота не может быть больше 8 МГц?
Внешний кварц 6 МГц.
Устанавливаю регистры и наивно думаю, что увеличиваю частоту
FLL_CTL0=XTS_FLL;
SCFQCTL=0x08;
SCFI0=0x48;
rezident
сообщение Feb 8 2008, 13:42
Частота может быть выше 8МГц, но производитель не гарантирует работу на частоте выше той, что указана в даташите на конкретный кристалл при конкретной величине напряжения питания.
Gabby68
сообщение Feb 9 2008, 05:21
Понятно, спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th May 2024 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
