> Источник 0...30В 100А, стабилизация напряжения с ограничением по току
BioWolf2000
сообщение Feb 20 2007, 20:22
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
Надо собрать регулируемый стабилизированный импульсный источник со стабилизацией и по напряжению и по току. На таких мощностях выходит только полный мост. А вот с контроллером ещё не определился... Городить всё на дискретных элементах не хочется... Управление будет внешнее аналоговое или цифровое, лучше конечно 2-ой вариант. Присмотрел dsPIC30f2020. Вроде то что нужно. Кто-нибудь с ним сталкивался?
Сообщение отредактировал BioWolf2000 - Feb 20 2007, 20:25
ex740104/103 БГУИР
ikm
сообщение Feb 20 2007, 21:26
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
А на 20 В пойдёт? Тогда посмотри на ir3088 или UCD9112 впринципе наверно можно и на 30 В если покумекать со средней точкой.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
BioWolf2000
сообщение Feb 20 2007, 22:47
Из: Беларусь, Минск
Это конечно хорошо, но мне надо питаться от сети 220 в, накрайняк от трёхфазной сети. Или городить нестабилизированный понижающий источник до 30... Только вот с синхронными стабилизаторами я не сталкивался, не знаю, как он такой широкий диапазон выходных напряжений выдержит.
схемотехнику Agilent 6683A, который 32В 160А желания повторять нет smile.gif
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5960-5590.pdf
Сообщение отредактировал BioWolf2000 - Feb 20 2007, 23:10
ex740104/103 БГУИР
gyrator
сообщение Feb 21 2007, 08:00
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Попробуйте повторить схемотехнику от "бармалея",
http://www.nexor.1kv.ru/svarka/barmaley/kosoy1/
только творчески:-добавив стабилизацию по напряжению. wink.gif
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
BioWolf2000
сообщение Feb 21 2007, 11:59
Из: Беларусь, Минск
Вот что подумалось, на dsPIC30f2020 можно ещё дополнительно повесить функцию корректора мощности.
Что-то не могу найти программатора простого, фирменную "шайбу" не хочеться покупать.
ex740104/103 БГУИР
wim
сообщение Feb 21 2007, 12:48
рядовой
Пользователь №: 19 713
А мож, вместо мощности достаточно будет коэффициент мощности покорректировать? Тогда и без дэ-эс-пика можно обойтись. smile.gif
Dmi3y
сообщение Feb 8 2008, 15:38
Пользователь №: 34 854
Помогите пожалуйста. Нужен стабилизированный источник питания +- 30 вольт. Подскажите, либо какой стабилизатор или источник питания можно использовать (желательно микросхемный), либо подскажите какое-нибудь конкретное техническое решение (по возможности простое). Заранее СПАСИБО.
Прохожий
сообщение Feb 8 2008, 16:37
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А остальные параметры? Максимальный и минимальный ток нагрузки, к примеру? Это что - питание усилителя?
Andrey_B
сообщение Feb 10 2008, 10:22
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Можно купить (или собрать самому) более дешевый и перспективный PicKit 2 :
http://gamma.spb.ru/products.info.php?c=34...;s=12&i=345
vodaspb.ru
Foureyes
сообщение Feb 11 2008, 06:07
Пользователь №: 29 861
Тут много тем по обратноходовым источникам на TOPах - при таком выходном напряжении и мощностях до 20Вт даже у начинающего особых проблем не возникнет, если вдумчиво сделать все по даташиту.
А вообще да, хотелось бы услышать подробнее - что питать, какой ток, и.т.д.
killmumu
сообщение Mar 8 2008, 12:51
Пользователь №: 18 500
30 В 100 А это 3 квт. на такую мощность однозначно - мост или полумост. Если с программированием знаком - вперед. Если нет - то любой ШИМ-контроллер. Драйверы от интернейшнл Ректифаер. ОС по току в цепь защиты, ОС по напряжению - в цепь задания
сообщение Mar 8 2008, 13:07
Пользователь №: 11 287
Так однозначно мост или однозначно полумост? Рекомендации, возможно, полезные (ещё бы понять, что значит "Если с программированием знаком - вперед"...), но хоть на дату поста обратите внимание - автор, похоже, давно определился и с топологией и с реализацией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
