3 страниц V   1 2 3 >
> Измерение напряжения на практике
Motion
сообщение Feb 8 2008, 16:58
Пользователь №: 29 297
Цель - научиться измерять сигналы с помощью встроенного в ATMega16 АЦП.
Общее представление об АЦП имею.
Документацию по АЦП читал.
Есть +5В, ATMega 16 и программатор.
Хочу померять сигнал, подаваемый от питания через делитель на канал измерения. Результат нужно записать в EEPROM и потом считав его с помощью ПК проверить результат (предварительно замеряв тестером реальное напряжение).
Для начала схема. Нужно запитать сам контроллер. То есть подать +5В на Vcc и соединить общий провод с Gnd. Потом через делитель R1(150кОм), R2(47кОм) подаю напряжение на ADC0. То есть примерно 1/4 от напряжения питания(1.25В) будет на ножке измерительного канала. В качестве опорного напряжения буду использовать внутренний ИОН на 2.56В. По идее нужен ещё конденсатор, но буду без него.
Правильная ли схема?
Вопросы:
В документации написано, что AVCC - питание самого АЦП. Нужно подключать через ФНЧ к Vcc. А можно напрямую? Без этого подключения АЦП работать не будет?
К Aref подключается внешнее опорное напряжение. А при включании внутреннего источника на 2,56В, появиться ли оно на ножке Aref и можно ли использовать его в качестве опорного для других микросхем (например для ОУ)?
singlskv
сообщение Feb 8 2008, 17:31
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
сколько раз прочитали ? 07.gif все поняли ?
Ужас... help.gif такой делитель можно только для очень медленно меняющихся сигналов,
ну и кондер для них же..., лучше поставить ОУ.
Можно, но младшие разряды будут очень усердно прыгать.
вот здесь Вы уже четко определитесь внутреннее или внешнее, иначе фсе сгорит...
Внутреннее можно выводить на ножку и использовать как опору для других частей
схеммы, только нужен соответствующий кондер и имеем в виду что опора там +-10%,
так что по-хорошему нужна калибровка.
Motion
сообщение Feb 8 2008, 18:21
Я буду мерять постоянное напряжение. Делитель нужен для того, чтобы поделить +5.
Не всё, но общее представление имею.
Мне главное хотя бы приблизительно померять, чтобы понять как работает. То есть количество. А качество уже потом.
Я буду использовать внутренний ИОН. Я хотел бы его вывести на ножку МК, чтобы использовать в качестве опорного напряжения в других узлах схемы.
Пока я вижу схему такой:
Повторяю, особая точность не нужна. Нужен результат измерения. Когда получу его, буду его уточнять, довешивая различные внешние компоненты(фильтры и т.д.).
singlskv
сообщение Feb 8 2008, 18:36
дятел
Из: Питер
Motion
сообщение Feb 8 2008, 18:39
А без него нельзя? У меня только 220нФ и 1,1нФ есть.
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Feb 8 2008, 18:40
singlskv
сообщение Feb 8 2008, 18:54
дятел
Из: Питер
Можно и без, но 220n подойдет
А без него нельзя?
Главное что бы Вы потом, когда у Вас чего-нить заработает, вспомнили о
всех упрощениях которые Вы сделали и разобрались почему так делать не стоит...
Motion
сообщение Feb 8 2008, 19:05
У меня есть вот это.
Если я к макетке, которую я использую для программирования МК с помощью ISP, припаяю обвеску из конденсатора и резисторов - у меня будет работать ISP?
MicroDiP
сообщение Feb 8 2008, 19:16
Из: Shenzhen, China (深圳市, 中国)
Пользователь №: 7 233
Если особой точности не нужно, то можно и без операционника. Но на вашем месте я бы сразу привыкал к хорошему тону. Сделать повторитель на операционнике ровным счётом ничего не стоит. А вот пользу он вносит: большое входное сопротивление и малое выходное - ваш делитель, с него на повторитель и с повтрителя на вход АЦП. Иначе говоря буфер. Точность измерения увеличивается. Хотя если сам АЦП имеет точность, так сказать "плюс-минус-трамвайная-остановка" biggrin.gif , то тогда о повторителе можете и не думать.
Все языки несут в себе черты своих обладателей. И идиомы каждого языка повторяются снова и снова: "Он чужеземец, а значит - варвар". (Роберт Хайнлайн)
Motion
сообщение Feb 8 2008, 19:47
Вопрос ещё актуален
defunct
сообщение Feb 8 2008, 19:57
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 21:47) *
Вопрос ещё актуален
Вопрос поставлен нечетко.
Какую обвеску и куда вы ее припаивать собрались?
Если обвеска не каснется пинов по которым происходит программирование (MISO/MOSI/SCK/RST), то работать ISP будет.
singlskv
сообщение Feb 8 2008, 20:02
дятел
Из: Питер
Цитата(Владимир_КПИ @ Feb 8 2008, 22:47) *
Вопрос ещё актуален
Все будет в порядке.
Экспериментируйте не боясь...
Убить мегу - надо стараться...
Motion
сообщение Feb 8 2008, 21:10
Не сколько убить. По идее ISP для этого и придумано, чтобы можно было программировать внутрисхемно, что очень удобно.
Я же буду подпаивать свои резисторы от питания на землю. То есть будет контакт с задействоваными при программировании пинами.
singlskv
сообщение Feb 8 2008, 21:20
дятел
Из: Питер
Вы какой-то супер осторожный экспериментатор, даже если Вы подпояетесь к сети 220
через Ваши резисторы скорее всего ничего не сможете спалить,
Motion
сообщение Feb 8 2008, 22:20
Просто я до этого делал такую же небольшую платку для програмирования Attiny13. Потом что-то припаял в довеску, у меня перестало программироваться. Я и подумал, может я как-то влияю припайкой чего-то. А вообще, наверное, должно программироваться с довеской. Главное, чтобы никаких лишних сигналов не было на программируемых выводах при програмировании.
Пока никакой довески не допаивал. Записал простейшую программу - сконфигурировал все порты на вывод и подал единицы. Почти на всех линиях нули. На некоторых 4 с небольшим вольта при питании +5В. Питание - +5В ровно.
Вообщем что-то не так. Возможно дело в стандарной довеске МК - цепи сброса, потом там на reset что-то подаётся через резистор... может быть в отсутствии этих элементов проблема. Например на reset подаются какие-то наводки и он постоянно перезагружается...
Подскажите, что не так.
acorn
сообщение Feb 8 2008, 22:58
Пользователь №: 11 495
Всё не так. Не хватает, как самый минимум:
- блокировочный конденсатор VCC-GND;
- цепи сброса.
Это если наплевать на качество, а только убедиться, что программируется и запускается. После исправления этих моментов, нужно успешно _прочитать_ программатором кристалл. Потом выставить фьюзы, зашить пробную прогу и т.п.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
